Dikons (УАЗ Патриот 2006, бензин)
- Dikons
- Машина: УАЗ-Патриот_2006
Лампочка падения давления масла пока не загорается... Можно было и как положено вместе с маслом поменять фильтр, но как то уж маловато набегано на этом масле, что б его менять - менее 5000 км. Ну уж еже ли лампочка начнёт светиться - придётся таки менять и масло. Тогда получится лоханулся на один лишний фильтр.
Долгонько глаза мозолили прозрачные, безликие бы сказал, повторители поворотов. Прикуплены были повторители под какие то Жигулята, вроде Десятошные - оранжевый стеклопластик на чёрном корпусе, и что тоже приятно - боковая защёлка. Начал это всё на досуге колхозить на крылья, вместо деби...ых, стоявших штатно, под крашеные лампочки (полнейший идиотизм, с моей колокольни). А если упомянуть крепёж этих штатных повторителей к крылу - на ум лезут только нецензурные словеса...
(на всех фото - крыло водительской стороны)
Для начала выдрал штатные... У одного на этой процедуре отвалилось стекло от корпуса.
Развальцевал два отверстия (круглым напильником в дрели)...
Из оцинкованной жести вырезал и согнул небольшую скобу под защёлку повторителя...
На самой защёлке сделал болгаркой с диском 1 мм надпил (иначе защёлке не дотянутся до щелчка на скобе)...
Ну и внешний вид после установки нового повторителя...
(мои извинения за качество фоток - на телефоне камера хлипенькая...)
Местечки вокруг отверстий легонько смазал автопластилином - что б ржавчинка не полезла...
- Dikons
Не включаются (с момента покупки Патруля) задние противотуманные фонари. Вроде бы они не особо то и нужны, но прихотелось надосуге найти причину...
Поиски привели к Модулю Управления Светотехникой. Порымшись в интернете наткнулся лишь на одну сравнительно путнюю электрическую схему МУСа 471.3769
У меня однако стоит МУС 3163 - 3709600 47.3769
Поразбиравшись в схеме - понял, что между этими МУСами разница не критична - у 3769 5 положений переключателя, а у моего 3. Два дополнительных режима у 3769 погоды мне не делают...
Качнутую из нета схему пришлось частично редактировать - видно, что картинка подвергалась переводу из одного формата в другой (типо из .gif - в .jpg). Надписи плохо читались... Осталась только одна нечитабельная надпись - куда по красной стрелке ? Написано "К тырыпыры схемы". Как вариант: "К элементам схемы". Но мне дык это ни очём не говорит... К каким таким элементам ?
Так же не обнаружил на схеме переменный резистор плавной регулировки подсветки.
Всё остальное на своих местах...
Не нравится мне куча операционных усилителей в решении столь примитивных задач (включить то, выключить сё) - планирую как нить продублировать включение передних и задних птф одним тумблером (клавишей) на 3 позы (с нулём посередине), ну и так же - габариты + вкл. ближнего света фар, на всякий пожарный... что б не получилось где нить ночером из-за этой перемудрёной электроники и (или) сомнительного пакетного переключателя остаться без внешнего освещения...
Файл схемы так же продублировал на ресурсе "Моё место"...
http://moemesto.ru/Di-Asser/link/14998777
- Blondi13
Разница есть: у одного реле встроенное, у другого внешнее. Вот поэтому могут и не работать лампы.
Плохо искали, он в блоке А2.
- Dikons
Переменный резистор в курсе вообще как рисуется на схемах ?
К примеру, п.резистор корректора фар в блоке А5 - обратите внимание, как сие рисуется... и где это в блоке А2 ?
У МУСа на передней панели есть два колёсика регулировки - когда мы их крутим туда-сюда - меняем либо угол фар, либо яркость подсветки, смотря какое колёсико покрутили... А вот сами колёсики механически крутят переменные резисторы, каждое колёсико - свой резистор... Дык вот, тот п.резистор, который для корректора фар - на схеме нарисован, конкретно в блоке А5, а в блоке А2 - нету п.резистора яркости подсветки...
уфф....фф..ф... вылейте на меня ведро воды...
Отправлено спустя 2 часа 57 минут 44 секунды:
Последний раз редактировалось Dikons Вт мар 13, 2018 21:58, всего редактировалось 1 раз.
- Blondi13
Вы бы хоть сами схему правильно нарисовали.
А схему блока А2 вы видели?
- Dikons
- схема не моя - качнута из нета, там выше написано...
- чё её смотреть ? Операционный усилитель - кучка электроники в одной микросхемке...
Разговор из пустого в порожнее... Один грит про попа, другой - про Ерёму...
Отправлено спустя 13 минут 40 секунд:
На патроны номер 7 - натянул резиновые колечки от подходящего шланга - уж очень хлипка пипка, которая соединяет две половинки патрона воедино. На патроны номер 5 - колечки ещё не надеты были...Dikons писал(а):...
5 - патроны для гасящих лишнюю напругу (почти вдвое) однодиодных лампочек - номер 6 на фото;
7 - патроны для гасящих на 1,3 вольта лампочек прямого накала (12 вольт, 5 Ватт каждая) на ДХО (здесь частичное гашение нужно для получения разности потенциалов на питание контрольных светодиодов - номер 9 на фото)
- Blondi13
Блок А2.1 - это не ОУ, это электронный блок с отдельной схемой.
Буквой "А" не обозначают микросхемы, тем более аналоговые.
Речь шла про вашу схемку
просто не очень понятно что есть что
- Dikons
- по пункту 1 - я с вами не согласен, как бывший телемастер в том числе...
- по пункту 2 - выше написано "Схемку потом как нить окультурю и залью сюда дополнительно...".
Это значит, что когда у меня будет время и желание - эта схемка будет здесь вывешена в культурном виде, а пока черновик... Но вопщем то и он - достаточно законченное и работоспособное кулибничество...
- Dikons
... на моей схемке Габариты-ДХО, слева-направо :
■ - два прямоугольничка - светодиодные лампы по 9 суперярких светодиодов в каждой (на фотографии - номер 8), вместо штатных лампочек для габаритных огней;
■ - внизу жирная стрелка - штатное питание "+" на габариты;
■ - правее от стрелки - реле отключения режима ДХО (на фото - номер 3);
■ - выше над стрелкой - две светодиодные лампы (на фото - номер 6) - их задача - загасить почти половину напряжения, когда включен режим "Габариты" - соответственно лампы номер 8 в этом случае будут светить в полсилы...
■ - посередине схемки - две лампы прямого накала на 12 вольт, 5 ватт - у них задача двойная: частично загасить напряжение, для уменьшения шансов перегорания ламп номер 8 , и обеспечить небольшую разность потенциалов (примерно 1,3 вольта - этого и достаточно, что бы 4,5 вольтовые светодиоды контроля не имели шансов на перегорание) в цепи ламп номер 8, что бы запитать контрольные светодиоды (на фото - номер 9). Именно эти светодиоды будут внедрены в облицовку торпеды и светиться только в режиме ДХО, если обе лампы номер 8 исправны. К примеру в случае перегорания правой (либо нарушение цепи питания правой) - потухнет правый светодиод.
■ - ещё правее - нормальнозамкнутый контакт реле - размыкает цепь питания режима "ДХО" при включении режима "Габариты". Иначе - режим "ДХО" включается сразу при повороте ключа в положение "1".
■ - правее всех - точка подключения для цепи питания режима "ДХО". К примеру, от замка зажигания контакт 15.
ДХО используются в светлое время суток - соответственно, если они перегорели - водитель этого не заметит, на радость гаерам...
А такая схема обеспечит визуальный контроль за ДХО.
- Blondi13
Вот теперь уже понятно что куда.
- Dikons
По самим лампочкам ДХО:
ПДД оговаривает яркость их (всего фонаря ДХО) свечения (оба фонаря в сумме) в диапазоне 400 до 800 Кд (Кандел).
Для ориентира на вскидку нашёл в интернете лампочку:
Светодиод Cree XLamp XP-L 6 Вт 1226 550
(последние две цифры: световой поток (в люменах), сила света (в канделах).
То бишь с одного ватта суперяркого светодиода получается примерно 91 кандела.
= что бы попасть в диапазон ПДД - потребна светодиодная (из типа суперярких) лампочка мощностью не менее 3 ватт, но не более 4 ватт (если она одна в одном фонаре ДХО).
Вроде правильно всё посчитал... ну уж если ошибся в расчётах - сильно не ругайте - с математикой у меня в школе было туго...
- Dikons
Окультурил схемку "Габариты-ДХО в одном флаконе".
Лампы "Габариты-ДХО" нарисовал не схематично - для наглядности...
Ток потребления в режиме "Габариты" - 170 мА (из них 150 мА потребляет катушка реле).
Ток потребления в режиме "ДХО" - в районе 250 мА. Соответственно предохранитель можно поставить и меньше.
Формат гасящих и контрольных светодиодов видно выше, на фото "запчасти габариты-ДХО" - лень искать их точные наименования в нете...
Лпн1 и Лпн2 - лампочки прямого накала 12 Вольт, 5 Ватт.
Гасящие светодиоды Лд1 1 и Лд1 2 - дают некоторый свет, достаточный для, к примеру, подсветки в ноги водителя и в ноги пассажира.
При монтаже контрольных светодиодов (Лк1 1 и Лк1 2) в торпеду - не грех учесть их ось, дабы не попасть светом от них в глаза задним пассажирам (или себе любимому... ).
Провод от контакта '58' МУСа (на колодке проводов - это контакт 9) - разрезать. Ту часть, которая уходит в сторону монтажного блока предохранителей - заизолировать и убрать за ненадобностью.
В монтажном блоке предохранителей найти (сам пока не искал - морозы однако...) перемычку между предохранителями 1 и 11 - перемычку удалить.
К примеру, перемычка стоит внизу предохранителей - перемычку удалить и это то место куда и нужно подключить двумя проводами выход схемки (обозначены зелёными стрелками).
- Dikons
Глянул повнимательнее штатный монтажный блок предохранителей...
Оказывается предохранители габаритов стоят не в перед, зад , а левые (перед,зад) и правые (перед, зад).
Соответственно в сообщении выше последние три предложения не верны (всё, что ниже смайлика "Солнышко").
В таком случае схемку втыкать нужно будет поиначе... Провод от контакта '58' МУСа не разрезать, а вешать на него питание для режима "Габариты". И выход - не в штатные предохранители, а в разрыв проводов, идущих к лампочкам передних габаритов. Это усложняет задачу - в жгуте искать нужные провода... Или на колодках обеих фар.
Похоже придётся тянуть два провода - от схемки в моторный отсек...
по аналогии можно будет сделать контроль и задних габаритов, и стоп-сигналов до кучи.
на схемке - зелёными чёрточками - монтаж в разрез штатных проводов (для стоп-сигналов, в данном случае).
- Dikons
Провода тянуть в моторный отсек не придётся - нашёл концы на монтажном блоке предохранителей, в разъёме Ш2 сидят:
с контакта 10 - провод бежит прямёхонько на колодку правой фары, а там - в патрон лампы габарита (переднего правого соответственно) ,
с контакта 21 - аналогично - левый.
Эти провода и буду разрезать (а морозы всё не уходят пока...), сразу за разъёмом Ш2, для замутить свою нехитрую схемку.
Питание схемки пришлось немного изменить, что бы не менялся функционал штатных предохранителей F1 и F11.
Провода от Ш2 вызвонил до фары, для верности (а в правой фаре - и до контактов патрона габарита).
- Dikons
Заметил, что при определении контакта на клеммниках, визуально происходит зеркальный обман зрения...
Нарисовал для верности, что бы не чикнуть не те провода, клеммник Ш2 в отстёгнутом от МБП виде, именно так, как он видится при снятом Монтажном Блоке Предохранителей.
- Dikons
Заподозрил, что прозвонилась масса через лампу дальнего света (к примеру)... не догадался сразу лампочки фар то вынуть... 6-й десяток - старею однако...
Вытащил клеммник фары, для верности... и как оказалось не зря...
Нижние четыре контакта (а на фото с моими пальцами - они вверху) слева на право:
белый - ближний свет,
серый - габарит,
два коричневых - масса,
бледно-жёлтый - дальний свет.
Верхние три контакта ( а на фото они внизу) - идут на двиг корректора фар, проводами слева на право:
коричневый, красный, чёрный.
Попутно отремонтировал отломанное в какой то мелкой аварии боковое крепление.
Сварил из железной полосы лапку и приколхозил...
серый - габарит,
- Dikons
Пока суть_да_дело... подготовил мониторчик для контролек... провода питания и от разрыва на лампы "габариты" уже подключены в соответствующие места и протянуты в средний рефлектор. Осталось собрать схемку в кучку...
верхние два светодиода - синего свечения, на режим контроля "ДХО",
жёлтые - на задние габариты,
красные - на стопы.
На каждую лампочку - по одному светодиоду соответственно.
Если будут попадать в глаза задним пассажирам - диоды притоплю вровень мониторчика и наклею сверху квадратик матовой плёнки (видел где то такую, не вспомню никак где именно...)
красные - на стопы.
- Крепление клеммников.jpg (11.49 КБ) 9400 просмотров
- Монитор контролек.jpg (13.25 КБ) 9400 просмотров
- Dikons
Собранное на коленке - всё работало, как и задумывалось... собрал в машинке - контрольки не светят :o
Самое поганенькое - непонятна причина... на коленке то всё работало
Оно вопщем то и так недурно получилось, и без контролек... лампы габаритов включаются в полсилы в режиме "Габариты" (либо "Фары") и почти во всю мощь в режиме ДХО. И при этом всё кулюторно - никаких китайских фонариков на бампере, которые у многих светят - один в небо, другой в лес, ли по дрова... А тут чётко по вдоль оси авто...
- Blondi13
В машине оказывают влияние другие цепи.
"На коленке" этих цепей просто нет...
- Dikons
Да... возможно...
Зимушку не ездил - по осени хапнул соли по низам - рыжие веснушки поползли... Решил зимой вовсе не ездить - бибика целее будет. Обрабатывать низы от соли - дело половинчатое - соль всё равно найдёт себе щёлки, трещинки, труднодоступные для обработки места...
На спидометре 151 000 км.
Мимоходом воткнул с средний дефлектор торпеды (куда светодиодики не прижились) часы от ВАЗ-2106 - понравилось, смотрица обалденно, ну и часы со стрелками более читабельны + видны всем пассажирам - никому не надо лезть в карман за сотовым глянуть время...
Заменил маслянный насос и маслице в моторчике на 20W-50 (можно сказать летнее - от -10 до +45), Sintoil - минералка из Омска. Типо с присадками, тыры....пыры... Будем посмотреть что за маслице... Неизвестного производителя, да из Омска - наверняка никто подделывать не будет.
Вкладыши менять не пришлось - лёхкая потёртость по центру - микрометром не замерять. Из чего сделал вывод, что моторчик действительно капиталился, как и утверждал продавец. Насосик только пропустили... а в нём выборка была на валу ведущей шестерни.
На щас давление на нейтралке 1.0 атм на полностью прогретом двигателе (до срабатывания термостата на большой круг) - то бишь норма.
Для коробки прикуплено ZIC GL-4 синтетика - менять буду как нить на днях.
Сёдня переобул слоника - зимнюю новую шиповку Матадор буду продавать (купляйте, если кому надо + не в лом ехать в 35-й регион )
Сезон буду ездить на К-155. Далеко не самая мяхкая резина, но зато офигительно износостойкая и с крепкими боковинами.
- Dikons
Слил тормозную с гидравлики сцепления - цвет в банке оказался мутно-чёрный (типо резины натёрло).
Промыл гидравлику дважды, путём заливания свежей тормозухи в бачок по макушку, с последующей прокачкой на открытый штуцер.
После чего стандартная заливка, прокачка... Проехался по делам... пока всё втыкивается нормально. Приехал домой поздно... завтра ещё пару раз качну - для верности... до кучи и маслице в КПП поменяю.
- Dikons
... Неисправность осталась. на ходу все втыкаются нормально, а если первая с места сразу не воткнулась: методом тыка определил, что задняя втыкается всегда, после чего (не отпуская педаль сцепления) втыкается и первая. Рысканья по нету в поисках длины штока РТЦ привели сюда : "...Внимание! Длина толкателя 8 равна 112 мм. В процессе эксплуатации длину толкателя не регулировать....".
Т.к. с ходом педали у меня норм - полез снимать РТЦ для замерять шток. Длина оказалась в норме - 112 мм.
Мимоходом попал к товарищу, с аналогичной проблемой... Где он пишет: "Немного выкрутил шток и собрал всё как было. Первая врубается легко и мягко." Однако "Немного" - понятие весьма растяжимое... На его фото насчитал 5 ниток резьбы изначально и 6 ниток после увеличения длины. То бишь он удлинил шток на один оборот резьбы. Опробирую сей опыт... лезть в сцепление совсем не хочется, тем паче, что когда снимал (ранее) усилитель коробки - на дне, грубо говоря, корпуса сцепления никакой стружки не обнаружил - там было немного грязи в виде песочка... ну и предхоз утверждал , что сцепление недавно меняно, а с момента покупки накатано не так уж и много...
- Dikons
... проблемка осталась. Придётся таки гнать слоника на СТО - отстёгивать КПП и колупать сцепление.
- v0id
Тут 2 варианта: или шлицы заржавели, или 203 подшипник в маховике заржавел. Можно попробовать просверлить колокол и WD-40 побрызгать на шлицы, на форуме есть инфа как это делать. Если не поможет - снимать КПП 100% придется
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Dikons
Благодарствую за подсказку, хотя и не понял какие шлицы, какой подшипник и где сверлить...
Удлинил шток ещё на один оборот - признаков пробуксовки сцепления не проявилось, передачи стали втыкаться немного лучше - эффект невозможности включения (стоя на месте, на работающем двигателе) ещё появляется, но уже не на каждом трогании с места... Подозреваю, что удлинение штока - это баловство... борьба со следствием. А причина видимо всё равно всё там же - в какой то детальке сцепления.
Сфотал торпеду с установленными часиками от ВАЗ-2106
- Dikons
Так называемая плавающая неисправность - то есь, то нету... втыкание передач с места.
Сцепление таки заменено (грешить было больше не на что): 5200 р. комплект HOLA + 5500 р. работа.
Непонятно пока устранилась ли неисправность... Утром выезжал на СТО (к месту ремонта) - с места трогался 3 раза - все 3 раза втыкались передачи без проблем...
После ремонта также 3 раза с места - и так же без проблем.
- Dikons
Неисправность невтыкания передач с места устранилась. Сцепление заменено было всё скопом, а виновником похоже был выжимной - в руках не мог провернуть внутреннюю обойму. Заодно одним глазком удалось подглядеть, как на СТО ОДИН автослесарь заменил потроха сцепления - у него там хитрый домкрат - на четырёхпалой опоре с колёсиками + высоко выдвигается, более, чем полтора метра... и под коробку его... а сама бибика была на подъёмнике...
Намедни двиг начал работать то на 4-х горшках, то на двух, то на четырёх, то на двух... Горшки у 409-го работают попарно - крайние пара, центральные пара, ну и так далее... Выкрутил первую и вторую свечу, считая от морды - первая чистая сухая, а вот вторая мокрая - из чего сделал вывод, что временами не контачит ВВ катушка средних свечей. Зачистка её контактов ничего не дала... Заменил катушку - двиг заработал всеми четырьмя горшками.
- Blondi13
Не у 409, а у Е2.
Ведь Е3 тоже 409, но работают индивидуально и катушек 4
- Dikons
Немного в сторону от темы, надеюсь не расстреляют...
Как я строил гараж для своего слоника:
Последний раз редактировалось Dikons Вс мар 11, 2018 20:27, всего редактировалось 1 раз.
- Dikons
Как это ? на одном то надеюсь коленвале ? Наверно 'поочерёдно' будет точнее К примеру 1-3-2-4 - и серединка между 2-м и 3-м будет греться больше крайних - разве это гуд ?Blondi13 писал(а): ↑Пн июл 31, 2017 22:35...но работают индивидуально...
- Dikons
От ДХО в габаритах всё таки отказался: хотя местным гаерам примелькался и не тормозили с вопросами, однако на трассе испытывал некое беспокойство
- веть обязательно найдётся гаец, который и до столба может прикопаться... - а с призумпцией невиновности в нашей стране местами напряг... - вот и доказывай
такому гаеру, что ты не жираф... А покажите справочку на светопоток... и т.д. и т.п...
Однако Правила разрешают использовать противотуманки в качестве ДХО.
К августу 2017 года нашёл таки противотуманки подходящего размера в штатные места, но с жёлтыми стёклами.
Я наверно уже не переделаюсь из консерваторов... поворотники мне нравятся только оранжевыми и противотуманки жёлтыми стёклами.
Не нравится мне новомодность, когда бесцветные стёкла с подкрашенными лампочками внутри - машина становится безликой на мой глаз.
Так вот - год искал ПТФ нужного диаметра, но с жёлтыми стёклами. Привезли мне такие... Кстати стёкла выполнены в виде толстой выпуклой линзы.
Включил на табурете - через пяток минут к корпусу не дотронуться - горячий, почти как утюг. Стало понятно, что на таких лампах - это не надолго...
Да и ни к чему мне такая моща для режима ДХО. Нашёл подходящие светодиодные лампочки. И до кучи ещё катушки на 36 вольт для загасить пару вольт от преждевременного перегорания диодов (загасилось 2,6 вольта). Катушки сунул в стандартные электрораспределительные коробки, которые привинтил слева и справа от радиатора.
Ничё терь не греется. А свет от этих ПТФ с диодными лампами интересный получился - ярко-жёлто-зелёный. Но в тумане от них канешно толку не будет, а у меня и цель стояла другая, по туманам не шляюсь. За последние четыре года - раз только попал. Ну сбавил ходу...
На фото - противотуманки выключены.
(смарта под рукой не было - фотал на телефон - уж извиняюсь за качество...)
- Dikons
Щас занимаюсь потихохоньку задним тормозами. По ходу разборки всё повычистил... Барабаны ошкурал щёткой на болгарке, стравил фосфорной кислотой с цинком и покрасил краской 3в1 цвета RAL 7040 в два слоя. Остальные детальки - по этой же технологии, но без краски. Вместо покраски использую гремучую смесь:
пушечное сало + каучукобитумная мастика с ингибитором коррозии + пастообразный мовиль. Смешивал в стеклянной банке бензином.
Пропорции на глазок (мовиля меньше всех): так, что бы в итоге получилась тягучая масса околочёрного цвета. Кисточкой энто дело мажу по деталькам и втираю х.б. тряпочкой почти насухо. На детальке остаётся сравнительно тонкая плёнка, которая и защищает металл от коррозии.
(нижние части железных столбиков для забора - мажу этой же смесью, только не растираю натонко тряпочкой, и потом заматываю лентами мусорных пакетов - прекрасная долгоиграющая защита получается - лехко, дёшево и на годы...)
Последний раз редактировалось Dikons Пн фев 19, 2018 10:38, всего редактировалось 3 раза.
- Dikons
Облизываюсь таки выкинуть МУС, а его функции передать тумблерам.
Ну и накидал нехитрую схемку для такой переделки.
Номера контактов указаны по разъёму МУС, а из них помнится контакт 30 всегда под напругой ,
контакт Xz получает +12 при вкл. зажигании. Т1...Т4 - сопственно тумблеры.
К1 36 вольт - обычная катушка для ПМ , такая же, как и выше вколхозил к диодным лампам пптф.
И здесь цель этой катушки - та же: пригасить часть напряжения (вместо плавной электронной регулировки, в данном случае).
Крутилку корректора фар - оставляю, и придётся в новой панельке управления пропиливать под неё соответствующую прорезь,
ну и крепить как то ещё... Теоретически, можно наверно и стандартно её воткнуть - крутить ось влево_вправо, а не вверх_вниз...
Последний раз редактировалось Dikons Пн фев 19, 2018 10:32, всего редактировалось 1 раз.
- Dikons
... не в курсе принципа работы корректора фар:
в теории, при повороте ключа зажигания - подаётся +12 на точки 56 b и G, и некоторый ток должен протекать
через них постоянно. Однако при этом приводы корректоров двигаются только при кручении потенциометра R5.2
Какой то хитрый электромеханизм там в корпусе фар...
Вообщем, если утечка тока постоянна - корректоры можно подключить и после тумблера "ФАРЫ".
- Dikons
Вольная редакция распиновки разъёма МУС:
Последний раз редактировалось Dikons Сб мар 17, 2018 11:51, всего редактировалось 9 раз.
- Blondi13
Прежде чем устраивать переделки советую подробно изучить схему автомобиля, а собирать всякую муть из интернета.
Не удивлюсь что после ваших "вычёркиваний" "ненужных проводов" что-нибудь работать не будет....
- Dikons
Всё верно... работать НЕ будут штатные на МУСе контрольки-светодиодики включения пптф и зптф
- МУС то будет выкинут за ненадобностью...
Справедливости для не грех заметить, что так называемые "контрольки" в МУСе контролируют только наличие подачи напряжения на соответствующие лампочки. Если одна из лампочек (или обе), к примеру пптф, перегорели - "контрольки" у МУСа всё равно будут светиться.
С таким же успехом ставится к примеру тумблер со светодиодной подсветкой в рычажке (в этом случае масса всё таки понадобиться) - точно так же будет "контролировать".
Разница только в том, что тумблер - надёжнее электроники, ну и даже если ему кирдык настанет и придётся его когда то менять - цена вопроса 100...150 рублей,а не в районе 3000 рублей, как в случае с заменой МУСа.
По схеме авто... А где есть нормальная, читабельная схема МУС для УАЗ-Патриот ?
Пользуюсь уж тем, что нашлось...
- Dikons
Задние тормоза заменены:
▪ рабочие цилиндры,
▪ колодки с накладками,
▪ сальники ступиц.
На левом колесе в цилиндре один поршенёк был приклеимшись к зеркалу цилиндра. Вроде бы это колесо должно бы было похуже тормозить...
однако ничего не замечал, что там типо при торможении куда либо тянет. Неисправность выявилась только при вскрытии.
▪ рабочие цилиндры,
▪ сальники ступиц.
- Dikons
По логике - это вряд ли... Не есть нормально если ток на корректоры будет подаваться постоянно...
Теоретически - корректорами управляет электроника, которая не нарисована на схеме МУС в блоке А5.
Там нарисован только потенциометр R5.2 с постоянным резистором R5.1 в цепи ползуна. Да и то нарисованы весьма условно:
имеют только три контактные точки - это масса, 56 b и G. В реалии - потенциометр имеет пять проводов,
два из которых (если считать от жёлтого провода: 1 и 3) используются для подсветки цифер на колёсике (через резистор на светодиодик).
Скорее всего электроника блока А5 считывает "положение" R5.2 - и если оно меняется - электроника даёт на долю секунды управляющий импульс на силовой p-n-p или n-p-n переход, в зависимости от того, в какую сторону крутнули колёсико. Ну и после чего переход опять закрывается, не пропуская ток на точки 56 b и G МУСа.
Если это всё верно - возникает делема: все цепи управления переводятся на тумблеры без проблем, однако непонятно каким макаром сделать так, что бы и корректоры остались работоспособными. На схеме ниже нарисовал вариант:
тумблер Т5 подаёт напряжение на корректоры через потенциометр. Но подозреваю, что такой фокус не прокатит - уже за пару секунд
после включения Т5 корректоры уедут в одно из крайних положений. Наверно не выставить будет какие либо промежуточные положения.
А проверить это можно только методом тыка, но пока холодно ещё копаться...
Кстати, по схеме МУС резисторы делят МАССУ, а на моей схемке - +12 вольт - тоже ещё нужно проверять - верен ли такой подход.
То бишь на данном этапе, можно только на тумблеры переделать управление светотехникой,
а по корректорам пока нет 100% решения.
Последний раз редактировалось Dikons Вс мар 11, 2018 20:24, всего редактировалось 1 раз.
- Dikons
Выше по ветке есть фото вскрытой колодки фары:
там три провода идёт на корректор, а от МУСа уходят только два - это 56 b и G
Как вариант: что если у колодки фары один (может быть средний) провод посадить на массу, а тогда управление корректором сделать на тумблере с нейтралью (или к примеру на такой же клавише, которая используется для стеклоподъёмников). Коротенько тыкнуть туда или сюда - фары немного скорректились в небо или в землю.
Это конешно нужно будет проверять на практике, когда потеплеет...
Схемка получается такая:
Как видно на схемке - ППТФ перекинул на контакт Xz - это, что бы не щёлкать каждый раз тумблер ППТФ.
Повернул ключик зажигания - ППТФ включились (при включенном положении тумблера Т3), выключил зажигание - ППТФ тоже выключились. Для моего случая это в самый раз... лампочки то в моих ППТФ светодиодные - пренебрегая их небольшим током, можно сказать, что не дают дополнительной нагрузки аккумулятору во время пока крутит стартёр...
- Dikons
Смотрю катушку то некуда разместить непосредственно в самодельный МУС - великовата однако...
Решение нашлось сразу же...
- Dikons
Споткнулся на ровном казалось бы месте... оказывается контакты у клавиши стеклоподъёмников нормальнозамкнутые
- Dikons
Ну вот и переделал панель МУС_С
Кстати, кнопки универсальные... Контактов три: один контакт общий для двух других, а они - один нормальнозамкнутый, второй нормальноразомкнутый. При нажимании на кнопку: одна пара контактов замыкается, другая - размыкается.
- Dikons
Не попался под руку путний шлейф на 9 проводов - использовал три провода с двойной изоляцией, разбив 9 на: 2х, 3х и 4х жильные, сечением жил полтора квадрата.
В моём случае провода получились:
- Dikons
Варианты 1) и 2) видятся мне проблематичными в исполнении, а так же с вопросами, на которые нужны точные ответы... и возможно ещё и обратный клапан нужен для этих вариантов.
Пошёл по варианту 3). Первая заблудшая мысль была - отвинтить от термоклапана шланг подачи масла в м.радиатор, а получившееся отверстие заглушить. Следующая мысль понравилась больше... Вынуть потроха клапана и перекинуть на него датчики. Помнится мне где то читал, что бочонок не любит жар от коллектора - и по тихохоньку выходит из строя, периодически подвирая... На заводе УАЗ видимо услышали от уазоводов эту проблему и на свежих слониках приколхозили над коллектором некий типо защитный козырёк, оставив датчики на старом месте. Со слов людей - такая защита датчиков вызывает сомнения, а некоторые слышат и некий посторонний звук - видимо козырёк работает типо камертоном.
Учитывая это всё решил перекинуть датчики на другую сторону двигателя - тройничёк с виду подходил в аккурат вместо вывинченного шланга.
И понеслась... Для разминки свинтил некоторые детальки. На фото всё расположено примерно так, как и было на двигателе. Выше всех - пробка картера для слива масла. Её то и нужно будет сверлить, нарезать резьбу и вкручивать какой то штуцер для шланга и далее на какой то электронасос...
Тройничёк под датчики действительно подошёл в резьбу после клапана . У клапана свинтил крышечку и вынул пружину. Шарик однако никак не получалось выковырять, и магнитиком пробовал... видимо прикоксовался за зимнюю стоянку. Пришлось свинтить и патрубок, и уже через отверстие под него, отвёрткой вытолкнул шарик. Вообщем датчики встанут на новое место без заморочек.
Начал думать - а как мне использовать ещё два отверстия: одно - в которое закручивается крышечка клапана. Заглушить обратно (но уже понятное дело без пружинки и шарика) ? Появилась мыслишка вкрутить в это местечко датчик температуры масла от ВАЗ-2106 и соответственно в дефлектор торпеды воткнуть указатель температуры масла от этой же ВАЗ-2106. Мысля вроде хорошая, но пока некогда с этим возиться - значит временно заглушку на место.
Ну а вторую дырдочку (там где штатно был тройник под датчики) - тупо заглушить болтом. В перспективе - её можно будет использовать для проверки штатного указателя давления масла - выкрутить болт, ввернуть вместо него манометр - и поехали...
