Попробуйте подключиться через переходник, к тому же 1-му контакту, но уже переходника.
Внедрил маршрутник. Multitronics TC750.
- Mult
- ligen
Сергей Михайлович писал(а):
Пардоньте, товарищи, лопухнулся я. Вместо на на первый (желтый), кидал 12 вольт от замка на красный (второй.) Сейчас всё нормально: после включения зажигания и до запуска показывает напряжение, температуру во впускном и системе охлаждения. Чего и хотелось. Талон к окулисту отложилMult писал(а):
- Mult
Касается всех МК с цветным дисплеем:
●Версия e32 и e32B от 27.06.2017 г.
+ Добавлена возможность только после выбора и определения протокола убирать неиспользуемые параметры из дисплея с 1 параметром через настройки прибора и через Params32.exe
+ Добавлена возможность отключать любые неиспользуемые дисплеи *4 параметра, *7 параметров, *9 параметров, а так же любые дисплеи средних параметров, дисплеи Бензин/газ через настройки прибора и через Params32.exe
* Из основных (не расширенных) версий прошивок убраны "Ошибки дополнительных систем" (остались без изменения в расширенных версиях прошивок)
Внимание! В случае восстановления старых настроек возможно часть перечисленных в п 1, 2 параметров или дисплеев не будут показываться.
При необходимости включите их показ через настройки МК "Настройки - Дисплей - ..." или через Params32.exe
протокол едс16змз.
После обновления прошивки от декабря 16 года в допсистемах блоки иммо и электропакета больше не находит. Реализовать функцию предупреждения о переходе скорости через 60 не получилось не смотря на настройку по инструкции, в общем то из-за этой функции и шил.
Версия прошивки е32brg...
Шить следующую или откатываться на старую? Настройка ненужных экранов интересна, но и допсистемы терять не очень хочется.
Еще прочитал что в версии от 16.07.15 было исправлено отображение расхода топлива для протокола "EDC16 ЗМЗ". Я до этого ошибок не замечал и после обновления изменений не заметил. Что это имеется ввиду?
- ligen
С недавнего времени периодически стали пропадать показания на экране. Температура ОЖ, расход, обороты - превращаются в чёрточки. Напряжение и ещё чего-то продолжает показывать нормально. Восстанавливается само собой. Подскажите куда глядеть?
- Mult
Кратковременно пропадает связь по линии диагностики. Переткните все разъемы (всего три).
- ligen
Спасибо! Попробую.
- ligen
Перетык разъёмов в районе OBD2 не помог Подскажите, внутри БК есть чего пошевелить и переткнуть? Снимать его не просто, охота узнать прежде чем...
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Замок зажигания стоит физический? Проверь замыкание К-линии на массу. У меня был коротыш, но непостоянный.
- Mult
Еще разъем из корпуса МК выходит. Надо сдернуть переднюю морду чтобы добраться до внутреннего корпуса.
- Fyodor
Подскажите, пожалуйста, Multitronics RC-700 должен или не должен выдавать код ошибки, когда на машине горит "Check EDC"?
И ещё: что за жёлтая цифра "2" слева от "Ошибки ЭБУ"? Справа "0" - это "ноль ошибок", а слева что за жёлтая двойка? Не нашёл в инструкции ответа.
УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ-51432.
- Mult
Вообще должен. Ноль ошибок. Какой протокол?Fyodor писал(а): ↑Вт июн 12, 2018 12:23Подскажите, пожалуйста, Multitronics RC-700 должен или не должен выдавать код ошибки, когда на машине горит "Check EDC"?
Желтая цифра - порядковый номер в меню "горячих функций" в "Горячем меню параметры", вызывается путем нажатия кнопки "F"" при нахождении в любом дисплее "Параметры".
Меню "Горячих функций" (всего их 4) может формироваться пользователем в любом порядке в списке.
