Всем купившим новый Патриот.
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Пт дек 16, 2016 15:14
Желателен манометр, од часто перекачивают колеса.
андрей5151
Машина: уаз патриот ивеко
Сообщение андрей5151 » Вс дек 18, 2016 02:00
Павел66. То же вроде во вторник должен забрать Патрика из Москвы можем пойти в паре.пойду через Ярик.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Пн дек 19, 2016 18:40
Cher61 писал(а): Желателен манометр, од часто перекачивают колеса.
И компрессор тоже нужен - производительностью не ниже 50 литров/мин. :)
С уважением, Виктор
perez
Сообщение perez » Чт янв 05, 2017 10:07
Назрел вопрос , а купившему Патриота насколько будет необходим гараж для ремонта , или можно обходиться без гаража ?
Сообщение luchsergey » Чт янв 05, 2017 11:37
навес с ямой лучше.
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Чт янв 05, 2017 22:09
luchsergey писал(а): навес с ямой лучше.
Сергей! Если бы Вы жили в Сочинских субтропиках, я бы понял. НО НА СЕВЕРЕ!!! ЖУТЬ! У меня маленький убогий гаражик. 3,5Х6. Зима. Мороз. Пришел. Включил керосиновую печку. Через 20 минут начинаю раздеваться. :grin:
Сергей36
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Сергей36 » Пт янв 13, 2017 13:08
perez писал(а): Назрел вопрос , а купившему Патриота насколько будет необходим гараж для ремонта , или можно обходиться без гаража ?
Я без гаража и ямы сам всё обслуживаю без какого либо дискомфорта. Если понадобится снимать КПП наверное яма понадобится для удобства, а так можно и на земле. До этого были пузотёрки, приходилось заезжать на кирпичи, под Патриотом, можно лазить без проблем.
patriot001
Сообщение patriot001 » Сб янв 14, 2017 09:55
50% обслуживания патриота снизу - гараж очень желателен я лично предпочитаю под ним ходить на всю длину лежать удел молодых но со временем и до них доходит и потом кроме обслуживания полезно делать профилактический осмотр у меня это почти ежедневно т к в яме ящик с пивом стоит
pbuh
Сообщение pbuh » Сб мар 11, 2017 19:10
Гараж хорош тем, что если надоесть ковыряться, можно плюнуть, побросать инструмент, оставить всё разобранным, закрыть гараж и поехать на автобусе культурно развлекаться. [!]
ivanbelsky
Сообщение ivanbelsky » Вс апр 02, 2017 11:24
На ТО-0 зашприцевали передние ступицы. задние мастер сказал не нужно шприцевать, так как они смазываются маслом из моста :shock:
Я сказал "ОК" и уехал. Спустя месяц думаю... а действительно ли это так???
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вс апр 02, 2017 12:41
ivanbelsky писал(а): а действительно ли это так???
так
ФЕНИКС R8HAAI
Сообщение ФЕНИКС R8HAAI » Вс апр 02, 2017 15:29
Вы чего ребята. Конструкция ступиц одинаковая. Там нужна пластичная смазка.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вс апр 02, 2017 16:55
24 года наблюдаю уазики и на всех это именно так.
при чем хоть уровень лей, хоть чуть ниже хоть чуть выше - все равно в ступице смазка с моста.
ФЕНИКС R8HAAI писал(а): Вы чего ребята. Конструкция ступиц одинаковая.
конструкция то одинакова, так конструкция мостов чуток по другому - в переднем мосту стоит сальник полуоси и передний мост эксплуатируется реже, а если и не реже у кого, так сальник не даст попасть смазке, а если и попадет, так первым делом в недрах кулака останется.
ФЕНИКС R8HAAI писал(а): Там нужна пластичная смазка.
одно дело нужна и другое дело что завод придумал!
на жидкой смазке, попадающей с редуктора моста - подшипники дольше и лучше ходят, накат лучше.
Если взять отечественные грузовики - то ступицы на жидкой смазке ходят дольше и появление люфта значительно реже.
Так что пуст попадает смазка с моста - будет только лучше, если сальник нормальный и кольцо сальника на чулке не изношено и нет люфтов - течи не будет.
Хантер, змз-409
Sergen3
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Sergen3 » Вс сен 10, 2017 19:11
Всем, купившим новый Патриот, обязательно нужно посмотреть на заглушку в РК . Ту, которая ставится на новых моделях на место датчика скорости. Уже выпала у некоторых уазоводов, включая меня. Сильный косяк завода. Там есть отверстие с резьбой под болтик, соответственно можно легко обеспечить надежную фиксацию заглушки. Моя заглушка потерялась насовсем. Хорошо, что это случилось недалеко от моего гаража и вовремя было замечено. Установил временно вместо неё попавшийся под руку датчик холостого хода от Нексии. Когда руки дойдут сделаю красивую заглушку.
Бывших пограничников не бывает..... :violence-snipersmiley:
Сообщение luchsergey » Вс сен 10, 2017 19:14
ivanbelsky писал(а): На ТО-0 зашприцевали передние ступицы
научите как !
Sergen3
Сообщение Sergen3 » Вс сен 10, 2017 19:33
Sergen3 писал(а): Всем, купившим новый Патриот, обязательно нужно посмотреть на заглушку в РК . Ту, которая ставится на новых моделях на место датчика скорости. Уже выпала у некоторых уазоводов, включая меня. Сильный косяк завода. Там есть отверстие с резьбой под болтик, соответственно можно легко обеспечить надежную фиксацию заглушки. Моя заглушка потерялась насовсем. Хорошо, что это случилось недалеко от моего гаража и вовремя было замечено. Установил временно вместо неё попавшийся под руку датчик холостого хода от Нексии. Когда руки дойдут сделаю красивую заглушку.
Вот датчик от Нексии вместо потерянной заводской заглушки.
Lisenkov
Сообщение Lisenkov » Вс сен 17, 2017 19:07
Ребят, у кого стоит компьютер мультитроник? Нужны скобы для установки на газель у вас в комплекте должны быть. Кому не нужны приеду заберу. ]:[
Зверь
Машина: Уаз Пикап 2019
Сообщение Зверь » Пн апр 08, 2019 09:21
Здравствуйте , помогите пожалуйста , не знаю куда обратиться , сервисов в радиусе 1600 км нет , пригнал новый пикап 2019 рестайлинг , по трассе с Якутска отказали все электронные системы и abs, просто по дороге ехал , до зимника , вернуться возможности нет , в салоне сказали пригоняйте машину , подругому никак , что делать , может кто подскажет , думал где нибудь от вибрации фишка слетела , просмотрел , вроде все на месте , клеммы снимал , не помогло , круиз контроль и ограничение скорости пишет неисправно , блокировка индикатоп горит и abs тоже горит индикатор.
С уважением ,Денис.
Sergen3
Сообщение Sergen3 » Пн апр 08, 2019 09:31
Для начала смотри внимательно датчики абс на колесах
Отправлено спустя 18 минут 58 секунд:
Потом кнопку off roud
Зверь
Сообщение Зверь » Пн апр 08, 2019 10:26
Датчики на месте , провода тоже , но почему круиз контроль и ограничение скороси неисправны , и как это связано с датчиками на колесах
Sergen3
Сообщение Sergen3 » Пн апр 08, 2019 10:30
Раньше на раздатке было два датчика скорости. Для мозгов и приборки. А теперь система бош читает скорость по датчикам абс
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
А как не работает круиз? Пишет что нет условий? Нужна определенная набранная скорость и с момента трогания нужно хоть один раз тормоз нажать..
Зверь
Сообщение Зверь » Пн апр 08, 2019 11:38
Нет , комп пишет круз неисправен
Когда включаю ограничегие скорости пишет тоже неисправен
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Может какой предохранитель вылетел , только где смотреть , я подозреваю что на прицепе разбило все плафоны камнями и провода могли закаратить , потаму что с подключенным кабеоем от прицепа и аварийка перестала включать и поворотники барахлили
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Пн апр 08, 2019 16:07
У меня тоже, хоть и не 19мг, тоже при подключении Прицепа аварийка и поворотники в какой-то момент отвалились. Переподключил вилку - заработало, правда на стоянку сразу поставил прицеп.
Сообщение luchsergey » Пн апр 08, 2019 18:21
в прицепе надо светодиодные лампочки ставить на задние фонари а передние упростить тк их все одно разобьет все.
Зверь
Сообщение Зверь » Вт апр 09, 2019 08:55
Это понятно , с системой что делать , где искать неисправность?
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2019 10:32
преды сперва все проверить.от кз сгореть должен был
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
модуль света часто на других авто (современный электронный кал)-дох зачастую от накалок в прицепе или от светиков в стопарях просто.
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Ср апр 10, 2019 10:15
luchsergey писал(а):преды сперва все проверить.от кз сгореть должен был
Предохранители целые.
Зверь
Сообщение Зверь » Ср апр 10, 2019 13:55
Предохранители целые , проверил , да и не мог предохранитель аbs сгореть из за световой сестемы , а лампочки все работают , off roud кстати тоже не включается
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Нашел в Якутске электрика по уаз , он сказал проверяй датчики на мостах , только вот машина на гарантии и если сам полезу то что с гарантией будет?
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Короче проверю еще раз визуально проводку под кузовом и буду так ездить до следующего зимника , в декабре все равно собираюсь в город , вот и пусть по гарантии ремонтируют.
Зверь
Сообщение Зверь » Вт фев 02, 2021 10:20
Здравствуйте уважаемые форумчане, вопрос к модератору, хотел войти в статистику поломок чтобы внести ведро своих страданий, но выдает ошибку 404, короче суть в чем , прошлый год закончил на хорошей ноте, весной сгонял в Якутск , АБС отремонтировали , оказалось обрыв провода к одному датчику, внутри оплетки и визуально не обнаруживался, но обнаружил прямо в сервисе особенность(ну и по дороге заметил, когда на скорости печку выключаешь а в машине все равно жара), так вот , при мне выезжало с сервиса три УАЗа 2018 года и ни у одного не обнаружилось изменение звука работы печки при переключении на внешний воздухозабор , я конечно оставил заявку , в итоге поплатился потерей фреона , когда короб снимаешь надо трубки откручивать, там прилив есть на коробе ну а в сервисе при сборке фреон не долили, пол лета пыль глотал с открытыми окнами, я когда сам разбирал просто отпилил его полотном от ножовки и короб вышел, короче сломана была заслонка, она изготовлена в виде лопасти на оси, так вот эта ось свернута, мне сервисмэн просто на саморез заслонку зафиксировал в положении внешний, а разбирал сам потаму что печка в очень сильный мороз выхолаживает движок, ну а теперь о страданиях, весь январь ездил на 2вд , резина зимняя , снега мало, недавно поехал по зимнику прокатиться и решил включить 4 вд - хрена он включился, при включении зажигания даже лампочки самодиагностики не загораются на приборке , облазил весь инет , кое что нашел(а под коробкой стоит броня), на запушенном двигателе выдергиваю и втыкаю обратно фишку блока управления РК Даймос, блок который под крышкой рычага переключения, крутилка то у меня новая, по гарантии поменяли, так вот после этой манипуляции все работает все переключается но только до тех пор пока не заглушишь двигатель, плюнул , поддомкратил , залез , снял броню и при..ел, на раздатке нету заливной пробки, именно заливной , открыл сливную оттуда стакан масла и два стакана воды, сколько так проездил неизвестно, хотя посторонних звуков при движении не слышно, теперь боюсь ехать в город, все таки 500км по зимнику , но вопрос еще и в том , почему перестала работать электроника в штатном режиме, чек4вд не горит, вабще ни чего не включается, предохранители все нашел и проверил,мультитроникс ЭБУ Даймос не видит, короче пока лазал под машиной увидал поддон весь в масле, короче скорее всего выдавило прокладку предстоит снимать лобовину, можно ли её обратно поставить без прокладки а просто на герметик ?
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Да еще не похвастался ,все таки сварганил кунг из алюминия с задней дверью на замке :-D
CHEVAR
Машина: Патропикап
Благодарил (а): 477 раз
Сообщение CHEVAR » Вт фев 02, 2021 15:03
Кунг -как и что делал отдельно бы описал, интересно.
Игорь.
Зверь
Сообщение Зверь » Чт фев 04, 2021 08:57
Купил рефленый алюминий , два листа хватили на все , пришлось сначала сварить листогиб и трубогиб, из уголка на 30 сделал переднюю рамку , обварил ее чтобы держала форму четко и ее можно было использовать как шаблон для основной части котурую выгибал по этому шаблону , на основную часть ушло целый лист немного укороченый и треть второго листа , высота получилась примерно 60 см. ,чуть выше кабины , это только для эстетики, из оставшейся части получилась передняя стенка и задняя дверь , из остатков выгнул на систогибе планые загибы задних боковин ну и киянкой довел по месту , сам каркас из старых труб d15 , нижнюю раму из уголка 50 на 70 , то что под рукой было, трубы тоже гнул проверяя по передней рамке , потом закрепил переднюю рамку трубы каркаса и нижнюю рамку прямо на загнутом листе струбцинами и временными болтиками и сварил по месту , потом установил на кузов раму на резьбовые зклепки , получилось легко съемная , и натянул стропами крышу , потом заклепки и болты , конечно пришлось куски шлангов одевать на трубы чтобы крыша не дребезжала , навесы на дверь от нивы задние , обрезаные до плоскости , замок и ручка от буханки , подъемник родной от крышки кузова
Отправлено спустя 10 минут 59 секунд:
Фото не получается загрузить
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Получилось -/ , правда уголочки на двери подрезал , красивее стало
Зверь
Сообщение Зверь » Вт фев 16, 2021 06:38
Здравствуйте форумчане , опять я со своей раздаткой , кто может подробно на пальцах обьяснить что это за желто-зеленый проводок на фишке БУ РК который я отрезал и все заработало , почему это могло произойти , как взаимосвязано с ЭБУ и какие последствия обрезки могут быть.
С уважением , Денис.
