Что случилось? Куда "копать"?
- MrElm2
Привет всем коллегам!
Возвращался в эти выходные с открытия рыбалки по пролитому дождём лесу и при очередном нырке в яму появился стук. Понял, что стучит кардан. Заглянул, а там! В яме смотрел стаб и визуально всё в порядке. Между витками пружин по сантиметру, до отбойников сантимов по пять. Потёков на амортах нет. На дороге машина ведёт себя как и раньше. Расстояние от земли до края расширителя справа 81 см., а слева 82 см. Помогите советом с чего начать.
Патрик - 12/2013, ГБО BRC+вариатор 7-9 гр., U-POL Raptor черный, хабы.
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: Что случилось? Куда "копать"?
Судя по фото корпус редуктора провернуло в чулках.
Домкратом попробуй поднять на место и заварить.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- MrElm2
Спасибо за наводку. Попробую.
- Nordserge
- Машина: уаз
На заводе используют так называемые электрозаклепки.Высверлить их-это нечто.MrElm2 писал(а):Спасибо за наводку. Попробую.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- MrElm2
а сколько их? я видел одну, она немного торчала, около редуктора...
- Nordserge
- Машина: уаз
По три штуки.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- MrElm2
В принципе, если его провернуло, то разумнее снять весь мост и выправить или можно на машине выставить? Вопрос как поставить на место, по следам электрозаклёпок?
- Миха_А
Какой в жопу поворот редуктора? Рехнулись совсем??? На фотке горизонт завален - посмотрите на линии порогов уаза и соседней машины!
А стук по фотке найти не реально
- Blondi13
Прежде чем что-то написать - подумай что пишешь.
- kuchina
мужики подскажите что за ерунда такая. не могу вывернуть руль влево тяга задевает за клюшку и шопк. фото прилагаю
- тяга2.jpg (235.05 КБ) 7123 просмотра
- тяга.jpg (131.31 КБ) 7123 просмотра
- Agent/Slaveg
Посмотри на болт-упор, не обломлен ли? Просто так далеко поворотный кулак не должен поворачиваться
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- tpa
И пакеты бы с шаров снять, иначе шары и привода потеряешь...
- TAB
По подробней можно?
Тоже с новья там торчит немного заводского дерьма (кулак обернут как на фото). Ободрать снизу из ямы или как то иначе, разбирать?
- VladislaV
C ямы откручиваешь эти 12 болтов по периметру уплотнителя, отсоединяешь уплотнитель и выдергиваешь целлофан.
- kuchina
- kuchina
- Agent/Slaveg
На месте то понятно, может быть болт погнут, продавлен сам упор. Тебе нужно установить углы поворота колес. Больше ничего не придумаешь. Ну или тяга настолько погнута
- kuchina
