Электронное руководство по ремонту шкворневого узла"Спа
Все что связано с ним связано
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Пн сен 20, 2010 12:37
Долгое время мы отвечали на вопросы форумчан по ремонту шкворневого узла "Спайсер" и постепенно созрела идея создать объемную пошаговую инструкцию с фотографиями и видеофрагментами, которую и выкладываем на всеобщее обсуждение. Будем признательны за конструктивную критику и пожелания.
Необходимо скачать инструкцию на компьютер, разархивировать и запускать со "Старта"
Модераторов просим закрепить тему.
Последний раз редактировалось Ваксойл Пн сен 26, 2016 08:08, всего редактировалось 3 раза.
Судак
Сообщение Судак » Ср ноя 06, 2013 22:38
щербенский писал(а):Если с левой стороны шкворня выкрутиь еще можно то справа нужно снимать рулевую сошки при этом иногда нужно помахать кувалдой.
Какая кувалда?
Обычный 500-800 граммовый молоток друг, товарищ и брат.
Наноси удары сверху и с боков и руль иногда покачивай.
3-5 ударов с оттяжкой и сухарики вылетают.
Судак
Сообщение Судак » Ср ноя 06, 2013 22:42
MUHIN писал(а):Где взять медный молоток? Спрашивал в местных магазинах, продавцы делают круглые глаза!
Ты бы еще серебряный гвоздь спросил. :D
Хочешь медный или латунный молоток-сделай сам. В магазине таких точно не увидишь, а тем более и не купишь.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср ноя 06, 2013 23:57
еще предложите свою летейку открыть :lol: для примера http://atex-tools.ru/catalog/list/20
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Сообщение MUHIN » Чт ноя 07, 2013 20:49
БиогенераторЪ писал(а):
Судак писал(а): Ты бы еще серебряный гвоздь спросил. :D
Вот это да! Не знал, не знал.... Спасибо... Ну а если отлить самому это если паяльников штук 20 купить и жала переплавить, только где?
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
Пират
Сообщение Пират » Сб дек 07, 2013 21:16
Маленькая хитрость.
Так, на заметку :wink:
Если нет тисков, то очень удобно переберать ШОПКи на снятом колесе.
Прикручиваем ШОПКу всесте со ступицей с наружней стороны колеса, и ву-а-ля :yes:
Крепко, надёжно, удобно работать со штангелем, кувалдой лупить можно и тянуть динамоключём .
Проверенно лично :)
MUHIN
Сообщение MUHIN » Вс дек 08, 2013 07:41
Спасибо! Действительно здорово будет.
Гораций.
Comandante
Сообщение Comandante » Пн янв 06, 2014 22:17
БиогенераторЪ писал(а): считай гайки подтянул удар,подтянул удар (по верх/низ)
да еще замеры, в общем даже со спец оснасткой для измерения занимает достаточно много времени.
Можно вот тут поподробнее, что значит подтянул-удар-подтянул-удар. Можно последовательность написать? Завтра собираюсь ставить шкворня от ваксойла.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт янв 07, 2014 00:31
в инструкции все описано. а пробивать шкворень необходимо не только из за обсадки шкворня по пальцу, но и потому что вы тянете разрезную втулку которая садится конус на конус
Comandante
Сообщение Comandante » Ср янв 08, 2014 03:08
Сегодня окучил правый кулак. Потратил 11 часов (с перекурами, перекусами и пр.). Данный узел перебираю первый раз, так что простительно.
Кратко - геморроя со снятием суппорта не испытал, т.к. заранее купил низкую голову на 19 (хотя и кривым накидным можно), испытал геморрой со снятием распорных втулок сошки (помог только газ). Манжета накладки полуразрушена, в районе нижнего шкворня говнолин, вкладыш нижнего шкворня разрушен. Размеры постелей в допуске, однако на нижней каверны мелкие и бронзовый вкладыш прессоваться отказался (выпадал), посадил на поксипол аккуратно. Промыл, смазал. Испытал великий гемор по центровке шопка - выставил по центру, дотянул втулки до упора, осадил, начинаю наращивать момент и тянуть по очереди (с осадкой) - оно съезжает тупо в одну из сторон. Запарился вусмерть - в итоге, выставил, поставил на ключе момент 20 и начал с постоянным контролем затягивать по четверть оборота (с обсадкой конечно каждый раз). Финально вывел идеал без разницы вообще. Собрал назад. Кулак стал вращаться нормально только при 15 кг затяжки гаек шкворней. И то туговато (просто имхо, может так и нормально). Померял ключом вращая за гайку - в одну сторону 2кг, в другую 3,5. Надо время притереться?
Завтра замучаю левую сторону.
Еще вопрос - чем шприцевать шкворня? Шрус? Литол? И как часто?
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср янв 08, 2014 09:23
Comandante писал(а):Сегодня окучил правый кулак. Потратил 11 часов (с перекурами, перекусами и пр.). Данный узел перебираю первый раз, так что простительно.
У меня первый раз ушло на обе стороны 8 часов, но это в условиях СТО с одним перерывом на обед. В принципе, усилие 3 кгс на гайке приемлемое, немного поездите, само притрется. Смазывать можно чем угодно, лишь бы смазка была. Материал вкладыша по сути сам является твердой смазкой. Частота ТО - первый раз через 1 000 километров пробега, далее 1 раз в 6 000-10 000 километров пробега в зависимости от условий эксплуатации. Как показывает практика - УАЗоводы совмещают очередное ТО шкворневого узла с сезонной заменой шин.
Comandante
Сообщение Comandante » Ср янв 08, 2014 10:32
Ваксойл писал(а): У меня первый раз ушло на обе стороны 8 часов, но это в условиях СТО с одним перерывом на обед.
Ну да, на СТО веселее. В гараже на коленке больше времени уходит.
Ваксойл писал(а):В принципе, усилие 3 кгс на гайке приемлемое, немного поездите, само притрется. Смазывать можно чем угодно, лишь бы смазка была. Как показывает практика - УАЗоводы совмещают очередное ТО шкворневого узла с сезонной заменой шин.
Понял, спасибо.
Про центровку забавно, при общих допусках в авто по пол-версты тут 2 сотки ловить, да еще таким "простым" методом. :)
e_v_e
Сообщение e_v_e » Ср янв 08, 2014 12:41
Comandante про газ и вытаскивание сухарей рычага можно подробнее?
Comandante
Сообщение Comandante » Ср янв 08, 2014 23:18
e_v_e писал(а):Comandante про газ и вытаскивание сухарей рычага можно подробнее?
Грел газовой горелкой сухари до красна, потом охлаждал из баллончика азотом (или что-то типа), и кувалдой по рычагу сверху-снизу. Шарнир конечно отцеплен уже был.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср янв 08, 2014 23:32
:shock:
Comandante
Сообщение Comandante » Чт янв 09, 2014 04:37
БиогенераторЪ писал(а): :shock:
А есть другие варианты? :)
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Чт янв 09, 2014 06:36
Comandante писал(а): А есть другие варианты? :)
В подавляющем большинстве случаев, достаточно хорошо обстучать рычаг поворотного кулака молоточком со всех сторон, натяг сухарей ослабевает и рычаг становится возможным снять. Случаев, когда бы пришлось применять какие-либо нестандартные методы удаления сухарей из рычага поворотного кулака, не припомню.
Comandante
Сообщение Comandante » Чт янв 09, 2014 07:09
Ваксойл писал(а): В подавляющем большинстве случаев, достаточно хорошо обстучать рычаг поворотного кулака молоточком со всех сторон, натяг сухарей ослабевает и рычаг становится возможным снять. Случаев, когда бы пришлось применять какие-либо нестандартные методы удаления сухарей из рычага поворотного кулака, не припомню.
Ну в моем случае не хватило обстукивания. :( При сборке намазал графиткой, все полегче будет в следующий раз. :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт янв 09, 2014 08:46
существуют еще проникающие средства которые помогают .
Comandante
Сообщение Comandante » Пт янв 10, 2014 03:15
БиогенераторЪ писал(а):существуют еще проникающие средства которые помогают .
Отмачивал вд и смесью соляры с маслом. Без результата. Нет, если бы постояло денек, то наверное бы откисло, но времени у меня такого не было. На всех автах, какие были у меня, коли сразу от соляры-постукиваний не отдалось - грею. Отрицательных моментов от этого кроме положительных не испытываю.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пт янв 10, 2014 15:17
Можно еще пользоваться уксусом, довольно быстро срабатывает.
ufo
Сообщение ufo » Сб янв 11, 2014 21:49
Уважаемый ,Ваксойл!Имею к вам пару вопросов.
С момента покупки Патриота (апрель 2012г.),пытаюсь добиться хорошей управляемости.Изучил все темы по нескольку раз.Ездить действительно опасно!"Советчиков"тоже хватает.Купил уже "запасной" насос гидроусилителя,короче чего только не делал.
На днях заменил кулаки -поставил с кастором +5град.,и вот оно щастье!Впервые сегодня ехал на дачу и обратно отдыхая.
Друзья,соратники,правда с подшипниковыми шкворнями,убеждали меня не затягивать шкворни на 20кг,мол это очень много.Советовали ослабить затяжку.(я затянул на 17,а гайку шкворня на 15)Разьясните(может как то это обосновать?) пожалуйста на счет усилия затяжки шкворня.
Собственно это первый вопрос.
К завалу кастора вообще все отнеслись критически!В общем пришлось принимать решение самому.(тему дважды прочитал)Я не думаю ,что это панацея,но положительный эффект пришел.Руль конечно не возвращается,но по крайней мере пропало рысканье.
Буду работать над этим дальше.
Какие советы еще можете дать?
9
Классик 2012 г.ЗМЗ409,бензин,BFG 235/85/16 -лето,HAKKA LT-2-зима,силовики OJ,калитка от бармалея, "лебедь"comeup 9,5.,сцепа SACHS-от казели бизнес,2х режимная прошивка от Артема.
Имел:М412,ВАЗ2106,Opel Ascona,Seat Ibiza,ВАЗ2109,2131-2шт.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн янв 13, 2014 14:37
ufo писал(а):Уважаемый ,Ваксойл!Имею к вам пару вопросов.
Рекомендованное усилие затяжки конусных втулок с моментом 20-25 кгс*м, во-первых, это требование заводского "Руководства по эксплуатации", а, во-вторых, связано с тем, что таким образом обеспечивается жесткая (неподвижная) фиксация шкворня в корпусе поворотного кулака. Другими словами, если это условие не выполнить, то:
1. Шкворень может начать вращаться во время заворачивания гайки шкворня.
2. Шкворень будет забиваться в конус зажимной втулки во время эксплуатации автомобиля под действием динамических нагрузок и будет все время возникать люфт.
В случае, когда автомобиль имеет некорректную курсовую устойчивость, изменение угла кастора является практически единственным способом решения проблемы.
В Вашем случае, поскольку у автомобиля пока что нет внятного возврата руля в ноль, следует полагать, что имеет место повышенное трение в шкворневом узле или других элементах рулевого управления. Руль должен возвращаться примерно вот так. Здесь есть два способа решения проблемы:
1. Подождать - само все притрется.
2. Притереть нижние шкворни принудительно, как на видео.
Для подшипниковых шкворней 20 кгс*м - это, действительно, смерти подобно, ведь подшипники не имеют такой гениальной вандалозащищенности, как штатная конструкция.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн янв 20, 2014 12:38
Что можете сказать по этим ПК?
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Вт янв 21, 2014 14:06
Tigroezh писал(а): Что можете сказать по этим ПК?
"Предскажу судьбу по фотографии" (с) :D
На верхнем фото уплотнения работают корректно, по крайней мере в видимой части и внутри ПК есть что то похожее на смазку. На нижнем фото - умершие уплотнения в совокупности с отсутствием смазки.
Если люфтов в шкворневых узлах нет, то можно ограничиться зачисткой поверхностей ШОПКа, заменой уплотнений и добавление смазки. Если люфты есть, то полной разборки не избежать.
Hummer40
Сообщение Hummer40 » Пт янв 31, 2014 23:07
Скачал руководство, WinRAR 3.71, ошибка при распаковке "Ошибка CRC. Файл поврежден"
Большой черный чемодан на колесах
UAZ-Patriot Iveco F1 Limited 2011
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн фев 03, 2014 09:15
Hummer40 писал(а):Скачал руководство, WinRAR 3.71, ошибка при распаковке "Ошибка CRC. Файл поврежден"
Только что попробовали скачать и открыть архив, все работает корректно.
Вообще данная ошибка чаще всего указывает на проблемы с Вашим жестким диском.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс мар 02, 2014 14:28
На нижней фотографии болты ШОПКа не затянуты.
Или тени ?
валрейсинг. ГБО.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср мар 05, 2014 05:26
Или тени ?
Скорее всего тень такой эффект дает. Если бы болты были прослаблены, то между фланцами ШОПКа и кожуха полуоси просматривалась бы трещина. :)
andrei776m
Сообщение andrei776m » Чт май 08, 2014 15:43
Добрый вечер.Я поставил шкворня и шопк от Ваксойл,и проехал 500км.Как теперь подтянуть шкворня и не сбить регулировку положения цапфы относительно шопка?
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн май 12, 2014 10:45
andrei776m писал(а):Добрый вечер.Я поставил шкворня и шопк от Ваксойл,и проехал 500км.Как теперь подтянуть шкворня и не сбить регулировку положения цапфы относительно шопка?
Первоначально наиболее активный износ идет на нижних вкладышах, соответственно, этот износ следует компенсировать дотягиванием конусных втулок нижних шкворней.
Так же следует иметь ввиду, что дотягивание втулок возможно лишь в том случае, если в шкворневом узле появился хотя бы малейший люфт. Иначе шкворень осадить не удастся и стронуть с места зажимную втулку будет весьма сложно.
andrei776m
Сообщение andrei776m » Пн май 12, 2014 18:13
Спасибо! Посмотрел,люфта нет и решил пока не заморачиваться.
MUHIN
Сообщение MUHIN » Вт май 13, 2014 05:31
Как можно ударить снизу? Так разве что "пошлепать" только. Тут в Ютюбе есть видео, там человек, разворачивает ШОПК на 180 градусов, то есть нижний шкворень, оказывается сверху... Как вы на это смотрите? Я так думаю, нужно опять болты ШОПКа все затягивать, а не то можно разбить посадочное место.
http://www.youtube.com/watch?v=vWgTqCoV5pg
Гораций.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Вт май 13, 2014 10:44
MUHIN писал(а):
Ваксойл писал(а): Первоначально наиболее активный износ идет на нижних вкладышах, соответственно, этот износ следует компенсировать дотягиванием конусных втулок нижних шкворней.
Там надо приподнять всего на пол-метра, при разворачивании очень много возни (например, отсоединение тормозного суппорта) и ударить от души :)
MUHIN
Сообщение MUHIN » Ср май 14, 2014 06:23
Вчера заменил на левой стороне, пол-часа разбирал всего, пол-часа мыл, больше часа центровал, смазал и за пол-часа собрал... Делов то... Не так страшен волк как его рисуют...
Гораций.
шурави
Сообщение шурави » Пт май 23, 2014 21:05
всем доброго дня!сегодня тоже закончил замену шкворней от Ваксоила,заодно поменя Шпоки на+5,особого гемороя с заменой небыло,так как уже раз менял на бронзу от Ваксоила ,на хантере,который был до Патриота,всё работу проводил возле дома на улице,за один день сделал одну сторону,на второй день другую,во всей работе у меня был всего один неприятный момент,сломал направом Шпоке,болт огранечения поворота,пока в движений не пробовал,как попробую отпишусь
УАЗ- никто кроме НАС
MUHIN
Сообщение MUHIN » Сб май 24, 2014 07:15
Да, я тоже чуть его не сломал, ВД-40 не помогла, пришлось приласкать его молотком, отчего он погнулся немного, при установке на место я его выровнял...
Гораций.
Ежек
Re: Электронное руководство по ремонту шкворневого узла"Спа
Сообщение Ежек » Вс мар 13, 2016 10:09
Добрый день. Пробег 22 тыс. Хочу подтянуть родные пластиковые шкворня. Вкладыш там пластиковый. С каким усилием надо тянуть гайку чтобы не перетянуть и не разрушить вкладыш
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Вт мар 15, 2016 11:28
Ежек писал(а):Добрый день. Пробег 22 тыс. Хочу подтянуть родные пластиковые шкворня. Вкладыш там пластиковый. С каким усилием надо тянуть гайку чтобы не перетянуть и не разрушить вкладыш
В целом, идея увеличить натяг шкворней неплоха, а вот осуществить на практике это совсем непросто. Дело в том, что пока в шкворневом узле нет люфтов, шкворень некуда осаживать, соответственно, момент страгивания зажимной втулки может быть весьма высоким, иногда он достигает 60 и более кгс*м и даже самый качественный инструмент не всегда справится с такой задачей. Поэтому рекомендуем следующий алгоритм действий:
1. Осадить шкворень, как показано на видео https://youtu.be/C_-tntpWbGU?t=355
2. Дотянуть зажимные втулки с усилием 20-25 кгс*м.
Ежек
Сообщение Ежек » Вт мар 15, 2016 14:01
А не слишком ли это большое усилие для пластиковых вкладышей??? Я планировал сделать так: Открутить нижнюю гайку и попробовать осадить шкворень. Стукнуть, но без фанатизма. Если осадится, то просто подтянуть на четверть, на пол оборота.. в общем на сколько он осадится. И затянуть не более чем 8-10 кгс ( т.е. слегка). Ну а дальше гайку как положено. Кстати, как положено затянуть гайку??????? :) :) :)
Т.е. этим самым я хочу выбрать возможно появившийся зазор ( приработка узла за 22 тыс км) и максимально продлить жизнь штатному узлу. На прошлом Патре ( 10-го года) я поменял на ваши шкворня , на пробеге 50 тыс. С одной стороны "родных" не было вообще, а с другой были как только с завода, т.е. в идеальном состоянии!!!! Из этого делаю вывод. что с одной стороны зазора не было, а с другой был и вовремя его никто не устранил.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Вт мар 22, 2016 12:40
Ежек писал(а):А не слишком ли это большое усилие для пластиковых вкладышей??? Я планировал сделать так: Открутить нижнюю гайку и попробовать осадить шкворень. Стукнуть, но без фанатизма. Если осадится, то просто подтянуть на четверть, на пол оборота.. в общем на сколько он осадится. И затянуть не более чем 8-10 кгс ( т.е. слегка). Ну а дальше гайку как положено. Кстати, как положено затянуть гайку??????? :) :) :)
Усилие, которое передается через зажимную втулку на вкладыш при моменте 20-25 кгс*м, является небольшим и вкладыш спокойно его переносит. Только вот надо иметь ввиду, что такой момент необходим вовсе не для того, чтобы давить на вкладыш, а для того чтобы жестко зафиксировать шкворень в корпусе поворотного кулака, иначе под воздействием массы автомобиля и динамических нагрузок, шкворень окажется "вбитым" в конус зажимной втулки и весь созданный предварительный натяг трансформируется в люфт.
патро152
Сообщение патро152 » Вс июл 10, 2016 12:21
Вопрос к Ваксойл.
Ситуация такая. Не могу стронуть зажимную втулку (ту, что спецключем крутится) Спецключь ваш, шкворня ваши. Ставил сам 25тыщь назад. Собирал на графитку, т.е. приржавение резьбы исключаю. На правом колесе появился люфт. Осадил, подтянул нижний шкворень. Проблем нет.
Полез проверять левое колесо. Люфта нет. Но ведь 25тыщь проехал, не подтягивал. Думаю, надо бы...
Нижнююю гайку открутил, а втулку не могу... Вороток с трубой 600мм упруго гнется, держит нагрузку, не ломается. Просто у меня сил не хватает еще сильнее уперется. Шкворень осаживал, но ведь узел на машине и снизу вверх сильного удара ну совсем у меня не получается. Машина на пеньках и бить левую сторону совсем "не с руки". И размаха нет, пол мешает.
Что посоветуете? Оставить, пока не за люфтит? Или взять метровый рычаг? Сейчас вот без гайки и люфта нет, но и преднатяга тоже нет. Кулак легко поворачивается.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн июл 25, 2016 11:23
патро152 писал(а): Вопрос к Ваксойл.
:D Если люфта нет, то втулка и не подтянется, следовательно, качественно собрали.
Мы на тестовом УАЗике первый раз смогли подтянуть только в 80 000 километров, так что ездите спокойно, ждите люфт, но, возможно, ждать его придется долго.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пн июл 25, 2016 11:59
Добрый день. Подскажите, при замене шкворневого узла,пластик на бронзу, надо ли менять всё( манжеты ,сальник и т.п.) или все можно оставить старое. :?:
Народ, подскажите срочно, кто знает, что надо докупать при ремонте шкворней.
Сообщение Omen20 » Пн июл 25, 2016 15:35
Сергей 35 писал(а): Добрый день. Подскажите, при замене шкворневого узла,пластик на бронзу, надо ли менять всё( манжеты ,сальник и т.п.) или все можно оставить старое. :?:
Мой опыт:
Краткий перечень необходимого для замены шкворней на бронзу.
Коды деталей даны по каталогу bazashop.ru
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Пн июл 25, 2016 16:41
Мой опыт:
Спасибо!
Сообщение Omen20 » Вт июл 26, 2016 09:46
Сергей 35 писал(а): Спасибо!
Завсегда пожалуйста! Удачи!
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн авг 08, 2016 09:47
Вопрос Ваксойлу и другим.
Сорвана резьба одного из отверстий фланца (уже вторая во время откручивания, одна с одной стороны и вторая с другой причем оба те что крепят ограничитель поворота). Остальные пока не откручивал. Пока устранил зазоры в шкворнях не снимая узлы целиком. Но вот решаю купить у Ваксойл шаровые хром с углом кастора 5.
Что скажете если для ремонта резьбы купить комплект http://helicoil-nn.ru/page/helicoilplus
По сути нужно купить только специальный метчик за 2120руб и ввертыши по 60руб. сверла нужного диаметра можно купить, а приспособление для заворачивания ввертыша можно изготовить из болта. отломать усик тоже можно подручными средствами. Плюс метода - обещают прочность резьбы и ее стойкость к корозии выше чем обычной, остается М10, достаточно простая технология. минус только цена похоже.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн авг 08, 2016 09:56
Тайвань аналог немцу http://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazh ... _jtc_4791/
но к немцу больше доверия.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пн авг 08, 2016 09:59
есть и другие аналоги http://www.piterinstrument.ru/shop/CID_ ... =1399&&pr=
Может кто пользовался?
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср авг 10, 2016 08:06
e_v_e писал(а): аксойлу и другим.
Проблема известная. Мы сильно не мудрим, ставим болты с увеличенной резьбой. Цена вопроса - копейки.
Вернуться в «Передний мост»
