Самодельные сальники агрегатов.
- Дробильщик
Года наверное 3 назад приклеил на родной сальник хвостовика заднего моста сверху суперклеем какой то иномарошный, с внутренним диамэтром 42 мм, наружный неважен, сухо. Теперь потёк передний, с ним проблема, кардан крутится в другую сторону, значит и насечки на кромке сальника направлены туда же, пришлось искать соответствующщий, нашел, вот так изготавливается нормальный сальник, если наша русская РТП не в состоянии сделать его....
Верхний задний мост, нижний передний мост.
Подготовка к склеиванию.
Собцтвенно склеенный сальник.
Многие скажут, дурью мается старый дурак..
Я не обижусь. :D
На раздатке можно завтулить крышку, что бы не извращщаться с приклейкой... но пока найдёшь вменяемого токаря или свободный токарный станок :suicide: ....легче приклеить.
Я не обижусь. :D
Последний раз редактировалось Дробильщик Пт сен 06, 2013 17:02, всего редактировалось 1 раз.
- Дробильщик
- Дробильщик
- проходил мимо
А кстати два вопроса - чем клеили и что за сальники "от иномарки", вдруг вы уже знаете.
Собственно как-то я из фотки не понял, как вы их склеили - в верхней порции фотографий вроде иномарочный поверху нашего (а налезет ли хвостовик, не будет ли цеплять?), а в нижней как будто иномарочный внутри нашего (а хватит ли за сальником места?).
Я для примера нашел такой сальник от Субару:
http://virage24.ru/shop/avtozapchasti/s ... rh-subaru/
Он 42 на 55 на 8 , внутрь нашего влазит, но нужно штатную кромку обрезать, как я понимаю... И как понять, в какую сторону должна быть насечечка? С какой стороны она должна быть со стороны "улицы" или со стороны масла?
Сорри, одни вопросы :D
ЗЫ У меня уписялся задний сальник хвостовика и задний раздаточный... Как всегда :D
- Дробильщик
Вот с такими насечками - это задний мост и раздатка-передний кардан.
Вот с такими насечками передний мост и раздатка, задний кардан. Разницы нет куда клеить, вовнутрь или наружу, лишь-бы донор не выходил за габариты основного сальника, манжету на основном срезать, зашкурить, обезжирить, так же и донора, зашкурить немного и обезжирить. Приготовить оправку диаметром 42 мм или родной фланец. Клей использовал секундный, гелевый, с возможностью коррекции.
- Дробильщик
- Дробильщик
Нашел сальник на задний хвостовик, с насечками, "Виктор рейц", всё круто, натяг у него такой приятный, приклеил к штатному внутрь, выждал сутки, поставил, проехал 30 км и потекло так, что в три раза хуже того, что было, видать отклеился....
Клей купил как было предложено выше... Жалко дорогущего масла и работы...
- Atil
размеры наших есть?
Посмотрите Elring в каталоге, может подберем
http://www.elring.ru/ru/produkcija/radi ... merov.html
А если нет, то надо найти corteco каталог.. У них есть еще больше вариантов, чем у Elring, Ajusa и Victor Reinz. Пока не сталкивался, поэтому не заморачивался. Но говорю как продавец с 10 летним опытом))
- Дробильщик
- Дробильщик
- Дробильщик
Смотреть нечего, будет работать. Теперь найти надо на передний мост, может есть полноприводные форды?, только не факт, что у него кардан будет крутиться в другую сторону, как у нас. За номер спасибо, надо будет купить в запас на задний мост.kuzyavr писал(а):Итого вставили сальник от "Форд Транзит" номер 01026326B по Картеко, но я купил оригинальный с номером 6465032
Будем смотреть.
- Дробильщик
- Дробильщик
С насечками.
Вот его профиль (вернее Картеко, у картеко конфигурация железочки другая и пружинка с другой стороны,но суть обоймы та же резина на нее налита до половины):
у него наружное кольцо обрезинено наполовину (см. картинку) и если в Форде его забивают изнутри редуктора вроде бы (то есть сначала в место залазит железка, а уже в конце рещина), то в наш мост его как раз нужно ставить раком - сначала резина, а потом уже металл. Но развернуть зато в передний мост будет самое оно по-моему в плане забивания, а вот в плане вращения не знаю.
- Aleksandr_89
По правому сальничку, который 90311-40020, по одному из аналогов на экзисте размеры есть, так у него вроде внутренний диаметр 40,5 всего....
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90311-40020
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644
- Дробильщик
- Aleksandr_89
тьху, чет я лево с право путать начал... по левому, который слева на фото!!! :DAleks_andr писал(а):По правому сальничку,
- Дробильщик
- Дробильщик
Re:
Проехал с этого момента 60 тыщ, пока всё сухо и это с учётом того, что везде масло залито выше уровня.
- shumich
Re: Самодельные сальники агрегатов.
глупый вопрос - как глубоко забивать склееный сальник, также как обычный или глубже?
- Дробильщик
Я их прессую до упора и самое главное-что бы он стоял ровно.shumich писал(а):глупый вопрос - как глубоко забивать склееный сальник, также как обычный или глубже?
- shumich
спасибо. Пока купленный в газельке черный (мягкий) работает нормально, но импортный тоже заказал.Дробильщик писал(а):Я их прессую до упора и самое главное-что бы он стоял ровно.shumich писал(а):глупый вопрос - как глубоко забивать склееный сальник, также как обычный или глубже?
