Кардан без подвесного
За 50 тКм на своем поменял три подвесных, хватает ровно на сезон :o , достала эта камасутра.
Вторй аргумент за прямой кардан вибрация начиная со 105, а после 120 ваще не по детски трясет, это канечно не частый скоростной режим, но все же.
Вчера махнул сразу оба кардана, передний помрал в шлицах, с зади как стая волков воет (вернее выл) подвесной с квадратными шариками.
Передний соответственно родной, задний 3162, оба АДС, с масленками везде где можно и привареными грузами (т.е их возможно действительно балансировали) 8)
Кайф, сегодня разогнался до 130 и красота, в зеркала заднего вида можно не только марку машины определить, но и номера при желании.
Траверсу оставил в покое, поскольку на Барсорессорах, от неё до кардана около 5 см, вряд ли я так нагружу машин, чтоб они сошлись.
В целом считаю замену очень нужной и рекомендую всем
- Nomad
У меня барсорессоры и проставки рама - рессора 60 мм. Срезайте траверсу! :( Потом не говорите что не предупреждали.expert100 писал(а):За 50 тКм на своем поменял три подвесных, хватает ровно на сезон :o , достала эта камасутра.
- leo2
Поставил и проехал по трассе 100 км и на кардане краска по кругу пошоркалась в самой ближней точке.Тоже стоят барсорессоры.
Спиливай Траверсу!
- Борт866corsaR
- Борт866corsaR
- Борт866corsaR
- Борт866corsaR
- Борт866corsaR
- alex244
Сегодня поменял на безопорный и сразу поверил птсу, что УАЗ это легковая машина. На родном менял крестовины и подвесной, когда снял обнаружил малый еле уловимый люфт в шлицах, а трясло после 80-ти так, что думал все резьбовые соединения в машине развернутся.
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
- Борт866corsaR
- alex244
Я спилил. Когда поставил прямой , посадил 3-х назад в салон и положил в багажник 320кг. И понял , что в отпуске с полной загрузкой если прыгнешь на грейдере(отпуск в Карелии) то кардан будет кривым,поэтому спилил. Потеплеет сварю какой нибудь усилитель плоский и кардано-уловитель , на всякий пожарный.
- Hillos1983
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Система карданов у нас, что называется " от беса". Вчера постепенно всё снимал. Вибра пропала когда снял пром. вал ( барабан РТ не снимал). Поставил промвал но уже без вилки, тоже терпимо он толико наденешь вилку всё тындец начинается зуд и бормотание.
Задний мост на чурках, колёса сняты, замеры на пятой при 100 км/ч.
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
- rigrey
- Машина: УАЗ пикап
Я думаю это спайсер.Hillos1983 писал(а):Народ у меня проблемка от 80-до 90 кмч идёт вибрация это из-за прямого кардана или из за алл-теран бифгудричь? и вопросик не в тему как различить визуально мосты? есть желание блакировки поставить, а для этого надобна знать какой мост стоит. Подскажите пжалуста!!!
- Борт866corsaR
Если Патриот и машина салонная а не переделка, то спайсер, если переделка то БарсомостыHillos1983 писал(а):Народ у меня проблемка от 80-до 90 кмч идёт вибрация это из-за прямого кардана или из за алл-теран бифгудричь? и вопросик не в тему как различить визуально мосты? есть желание блакировки поставить, а для этого надобна знать какой мост стоит. Подскажите пжалуста!!!
- Hillos1983
мошину брал б.у. и какие там переделки не очень в курсе можете сылку кинуть на картинку если не сложно а про вибрацию так и не понелБорт866corsaR писал(а):Если Патриот и машина салонная а не переделка, то спайсер, если переделка то БарсомостыHillos1983 писал(а):Народ у меня проблемка от 80-до 90 кмч идёт вибрация это из-за прямого кардана или из за алл-теран бифгудричь? и вопросик не в тему как различить визуально мосты? есть желание блакировки поставить, а для этого надобна знать какой мост стоит. Подскажите пжалуста!!!
- Agent/Slaveg
У меня стоит от Симбира 31621-2201010. Лифт только барсорессорами. Хода кардана на отбой подвески осталась треть, но правда хватает. Если лифтовать еще, то придется точить проставки. Так что если у тебя к барсорессорам еще +6см (итого примерно лифт подвески 10см) то надо брать более длинный кардан. Симбировского не хватит.Bootch писал(а):Перечитал все 26 страниц , так и не понял что мне ставить.
для не особо лифтовоной подвески как я понял от симбиря 31621-2201010, а для лифтованой от Барса 2966-2201010
Поправьте пожалуйста. У меня 4 листа+ проставки мост-рессора 6 см.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Bootch
Ага, тогда действительно надо подлинее...
по данным АДС кардан от симбиря почти полный аналог штатного трех опорного кардана, тоесть для машин без или с небольшим лифтом подвески :
Размеры указаны от осей крестовины
штатный 3-х опорный 42000.3162-20-2200010-10
длина наибольшая 1219
длина наименьшая 1165
диаметр трубы 45
Барс 42000.2966-00-2201010-00
длина наибольшая 1264
длина наименьшая 1210
диаметр трубы 45
Симбирь 42000.31621-2201010-00
длина наибольшая 1220
диаметр трубы 45
Итого разница 44мм., что более чем достаточно.
диаметр трубы 45
диаметр трубы 45
диаметр трубы 45
- Boroda
На 65 тыс.км пробега появился слабый шум в салоне, будто кусок железа трется по кардану. причина - умер подвесной подшипник. Прочитав все 26 страниц этой темы и еще пару аналогичных тем тоже решил поставить прямой кардан. Купил, сегодня поставил. Но картина не радужная... :(
Да, гула нет, но у меня так было и при живом подвесном, но появилась другая проблема: на оборотах выше 3000 и именно под нагрузкой (затяжной подъем) появляется такой невыносимый гул (вроде как от раздатки), что приходится сбрасывать обороты. Раньше у меня такого вообще не было - спокойно обгонял фуры на подъемах (трасса Москва - Казань, там, в районе Чувашии вроде, сплошь и рядом по 2 полосы на подъем). Думал, что раздатка, но на второй скорости эта проблема проявляется тоже, т.е. от оборотов кардана это не зависит. Блин, если проблема не решится , придется вваривать обратно поперечину и ставить родной кардан.
- BlakeR
Поставил себе прямой кардан, изготовленный на заводе в Нижнем Новгороде. Вроде, отбалансирован (есть приваренная заплата). Но на скорости от 80 машина чуть ли не прыгать начинает от крупной вибрации. При торможении, когда скорость уже стремится к нулю тоже как будто вибрация.
Если допустить, что кардан отбалансирован что ещё можно попробовать проверить, сделать?
Специалистов в городе нет. :/
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
в воскресение тоже кардан задний менял (93500км отходил) и по совету клюбня надел пыльник от восьмерошной рулевой рейки. у него кардан уже 5лет ходит.
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
- valday
у кого есть подвесной - не замчали, что он закреплён не по центру?
У меня 4 отверстия под его крепление - одни правее ценра крепят, другие левее. В итоге кардан вертикальной плоскости имеет изгиб. Вроде и ерунда, но как-то напрягает.
Мой бортовой журнал
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, поджидают близкие неприятности. /Конфуций/
- ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2
Ставь от Симбира -Нормально Треть шлица должна торчать - а 2/3 в зацепдении(положено по теории и ЗЛРАВОМУ СЫСЛУ) и -БУДЕТ СЧАСТЬЕ!Bootch писал(а):Перечитал все 26 страниц , так и не понял что мне ставить.
Покупай от Симбира ! То что он поставил обрезанный от Барса - ГЛУПОСТЬ - тк кардан ПОЛНОСТЬЮ сжат(см фото) - работает только на РАСТЯЖЕНИЕ (рано или поздно угробит подшипники или разболтает крепление стремянок или угробит раздатку с мостом!!!) В нормальном положении шлицы на 1/3 должны разойтись и 2/3 БЫТЬ в ЗАЦЕПЛЕНИИ - читай ТЕОРИЮ!!! по карданным валам неравных угловых скоростей! С ПРЯМЫМ карданом просто ВОСТОРГ !!! - удовольствие огромное _ ТИХО-ПРИЕМИСТО_В общем кривой кардан - это ДИБИЛИЗМ !!! И на трассе и на бездорожье !!!Резать траверсу КАТЕГОРИЧЕСКИ сразу - тем более на не ЛИФТОВАННЫХ машинах !MUHIN писал(а):Не пойму, одни пищут от симбира не подходит, другие подходит...
Ребята, у меня патриот 2012 года, ЗМЗ-409, не лифтованный... Какой мне купить прямой задний карданный вал. Киньте пожалуйста или ссылку или еще какую информацию. Буду очень Вам благодарен.
- sergan1941
- АСаныч
Re: Кардан без подвесного
кто нибудь устанавливал на своё авто задний кардан (вот этого производителя г. Сызрань)
как впечатления, от балансирован, шлицивое и тд. ?
ценники прям интересны.
на уазбуке ни кто пока не ответил на вопрос.
УАЗ-3163 "Ульяныч" 2006г. евро2 - передан в добрые руки
УАЗ-3163 "Максимыч" 2014г. евро4 (пробег 33 368км) - - передан в добрые руки (с пробегом 53 090 км)
и снова УАЗ-315148 двс TD27T
Орловская губерния
Орловская губерния
- Ranger
Присоединяюсь к вопросу. Тоже интересноАСаныч писал(а):кто нибудь устанавливал на своё авто задний кардан (вот этого производителя г. Сызрань)
- Brodjaga
доброго времени,так все таки какой кардан ставить с ивеко?
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
- Игрик
- Машина: Уаз Карго
Я две недели назад,поставил от бензинового Патриота.Не было в наличии для Ивеки.У них разница в длине где-то около 8мм.Поставил вроде нормально.Траверсу пришлось:спилить.Немного касался на кочках.На яму заехал,увидел.Еле еле правда.Это с учетом что я пружины вкрячил..Brodjaga писал(а):доброго времени,так все таки какой кардан ставить с ивеко?
Уаз 23602 Карго.8-916-650-24-13.Игорь
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
http://www.cardan-syzran.ru/catalogs/it ... него-моста
едет ПЭКом.
Товарищ себе поставил-счастлив.
перемычка на раме мне нужна-на ней глушак висит,да и лишать лишнего усиления глупо-придется серёдку на болтах выше переносить,сваркой баловаться в центре трёх баков наверное не буду.
- Brodjaga
купил от барса АДС других не было,на складе сказали что за неделю все купили,выбирал из последних двух,шлицы все таки нужно резать примерно 20 мм,в магазине встретил коллегу у него стоит на ивеко доволен,поставил и прокатился,эмоций куча,вибрации и шумы пропали совсем :dance:
- Brodjaga
я спилил сразу чтоб потом не заморачиваться,завтра поеду в калугу,посмотрим как себя покажет
- Игрик
- Машина: Уаз Карго
Небольшой совет: я от подвесного оставил для страховки опору.Советую.Brodjaga писал(а):я спилил сразу чтоб потом не заморачиваться,завтра поеду в калугу,посмотрим как себя покажет
- Kind_Mozart
поставил вчера прямой от ЗАО "Кардан", появился низкочастотный гул в салоне. Снаружи не слышно. На хх слышно явно, когда едешь небыстро слышен меньше, но после 90 как бы волнообразно нарастает, после 100 гудит сильно, так же сильно слышно если на месте поднять обороты до 3300/3500. Вроде и вибраций практически нет, но гул конкретно напрягает.
Лазил полдня сегодня под машиной, так и не понял толком откуда гул, похоже как буд-то глушитель прижат к кузову и бубнит. Так под машиной не слышно, но если вставить монтажку враспор между корпусом РК и траверсой на которой она стоит, то появляется очень похожий и громкий. При этом РК вроде нигде кузова не касается, подушка под РК на вид целая. Хз что делать, хоть обратно старый кардан ставь, дык бил он, да и траверсу выпилил.
Lifan Breez 1.6 AX, 2008
УАЗ Патриот, ЗМЗ 51432А, 2012
- luchsergey
те когда кардан не крутится на хх,средних оборотах , стоя на месте он гудит?
- Kind_Mozart
угу, бубнёж как от прижатого к кузову глушителя, не громкий, но низкочастотный, на нервы действует), на средних чуть меньше - думаю всё это связано с вибрацией двигателя и с лёгкостью кардана(он звенит, т.е. труба тонкая). Может это быть из-за отсутсвия бумажных прокладок под фланцами кардана? Хотя у мну их и под старыми не было, хз. По весне буду делать лифт кузова, может это избавит от гула, если доезжу так, конечно))
- luchsergey
Я то сперва спужался в плане косячности кардана,тк у самого такой куплен.прокладки меж флянцев я тоже всегда выкидываю тк не понимаю их смысла в данном месте.
бубнёж могет просто совпал с косяками в выхлопе.
- Kind_Mozart
дык выхлоп путём, я ж грю полдня разглядывал чо там и как и слушалкой слушал, связываю именно с карданом, ну какого он такой тонкий и звонкий-то, будет время попробую снять и поездить без него.
- Ranger
Кардан не обслуживаемый? Крестовины если что с пресс-масленками поставить можно?Kind_Mozart писал(а):угу, бубнёж как от прижатого к кузову глушителя, не громкий, но низкочастотный, на нервы действует), на средних чуть меньше - думаю всё это связано с вибрацией двигателя и с лёгкостью кардана(он звенит, т.е. труба тонкая). Может это быть из-за отсутсвия бумажных прокладок под фланцами кардана? Хотя у мну их и под старыми не было, хз. По весне буду делать лифт кузова, может это избавит от гула, если доезжу так, конечно))
Может еще кто ставил его? Как ощущения?
- Kind_Mozart
необслуживаемый, вроде завод тоже ставит теперь необслуживаемые, боюсь как бы не повторилась ситуация как у Turbotrekа
- Ranger
А что у него?Kind_Mozart писал(а):необслуживаемый, вроде завод тоже ставит теперь необслуживаемые, боюсь как бы не повторилась ситуация как у Turbotrekа
