китайский видеопарктроник Вопрос
- tadpole
Купил сее чудо, и при разборке был обнаружен непонятный огрызок провода выходящий из тюльпана видеокабеля. Кто может сказать, зачем он нужен?
схема выглядит вот так, на ней этого провода нет
УАЗ ПАТРИОТ 2014 ЛИМИТЕД
https://www.drive2.ru/users/tadpole1/
- mservis
Re: китайский видеопарктроник Вопрос
Скорее всего это вместо провода "с фонаря заднего хода", т.е. питание камеры при включении з.х. Само зеркало как я понял питается другим отдельным проводом.
- tadpole
неа, на питание идет отдельный провод, подключаемый к красному тюльпану.
- tadpole
есть, только он черный.
- Cher61
А проводок выходиит из разъема, подключенного к видеокамере (рамке)?
Встречались камеры заднего вида, где линии разметки включались дополнительным проводом. Может это?
- tadpole
не, к монитору, линии разметки включаются без запитки этого провода.
А может это быть заземление? Напряжение на видеовход подовать вроде не нужно...
- Cher61
А фотка то чья? (Где желтый разъем от монитора-зеркала с одним проводком, а в него вставлен желтый (со стороны камеры - не?) с двумя проводками и над огрызком знак вопроса)
- tadpole
моя
- Cher61
Ну так из какого желтого разъёма торчит проводок, того, что на кабеле-тройнике к зеркалу, или того, что в сторону рамки-камеры? :think:tadpole писал(а):моя
- Машина: 3163
Про подаче плюса по этому проводу будет отключаться сетка разграничения зон на мониторе.
- tadpole
проверил, не отключается сетка, а при подключении к минусу экран гаснет... Следовательно этот провод идет от центральной жилы тюльпана.SeregaKHIMKI писал(а):Про подаче плюса по этому проводу будет отключаться сетка разграничения зон на мониторе.
- tadpole
в сторону зеркалаCher61 писал(а):Ну так из какого желтого разъёма торчит проводок, того, что на кабеле-тройнике к зеркалу, или того, что в сторону рамки-камеры? :think:tadpole писал(а):моя
- Cher61
Или я дурак, или лыжи не едут ...
Хотелось бы разобраться для себя, хотя бы. На фото изображено зеркало с кабелем, заканчивающимся тройником (питание, звук и видео - желтый тюльпан), в желтый тюльпан видео воткнут желтый тюльпан кабеля-удлиннителя, который в дальнейшем присоединяется к камере-рамке (как на фото, так и на схеме ниже, за исключением того, что на фото, в отличие от схемы из разъёма кабеля-удлиннителя торчит коричневый проводок). Если провод садить на массу, гаснет экран, следовательно он предназначен для принудительного включения экрана нормально замкнутым выключателем при подсоединении питания камеры на постоянный плюс, например, в параллель к лампам подсветки номера (возможно не всякий владелец авто станет вскрывать обшивку, чтоб подключиться к лампе заднего хода). Все исключительно, имхо.
- tadpole
экран гакснет, потому-что происходит КЗ... масса соединяется с плюсом...Cher61 писал(а):Или я дурак, или лыжи не едут ...
- Cher61
КЗ - это не хорошо, при КЗ бывает дым, вонь, потом возможно огонь (преды еще "летят" при этом), попробуй через резистор проводок на массу замкнуть. А вообще все эти "игры" только для самообразования. Раз собираешься рамку лепить, запасись дополнительно тюльпаном, вскрывай обшивку, режь этот тюльпан на удлиннителе (который с проводком дополнительным) - если к заднему фонарю питание подключать - нафиг он не нужен, а без тюльпана легче кабель в обшивках и через гофрорезинку двери тянуть и , вперед.
- Андроид
Заземление это, на массу надо цеплять, на кузов. Видеопровод длинный, чтобы помех меньше было. Прозвони, должен звониться на лепестки тюльпана видео.
Плюс с минусом при подключении питания не перепутал?tadpole писал(а):проверил, не отключается сетка, а при подключении к минусу экран гаснет...
Это откуда схема? Второй белый тюльпан это второй видеовход, например для фронтальной камеры. Но никак не выход аудио с зеркала
- tadpole
Не не перепутал...
Схема с сайта магазина, в котором покупал.
Не не перепутал...
- tadpole
ну все, вкорячил, работает. Зеркало прицепил к лампочке освещения пассажира, рамку к заднему свету, освещение номера к лампочке освещения номера под ручкой открывания багажника.
- Cher61
Лампа освещения всегда под напряжением? Если да, тады и "зеркало" постоянно включено, едет машин или стоит под сигой
Будет аккум постоянно разряжаться ме-едле-нно, но у веренно.
Дырку в задке под провода рамки обработал? И шурупы лучше на винты сменить, есть у них такой прикол - вываливаются, бывает.
- tadpole
ну дык так можно говорить о всех электроприборах в машине... Спасет только выключатель массы. В приборах с экранами главный потребитель - экран, плата потребляет очень незначительное количество энергии. Дырку я не делал, использовал уже имеющююся. См. видео на драйве.Ну винты если и вывалятся, рамка повиснет на поводах...
- Cher61
Что-то не припоминаю штатных дырок за рамкой номерного знака, кроме как для шурупов :-(
Все посторянно включенные потребляют помалу, а набегает куча (сига, моск, гамнитола, к ним ещё и экранчик новый)
А, в общем-то каждый колхозит, как хочет . вот к белому тюльпанчику что подключается - выход сигнала парктроника? Не проверяли?;-)
- tadpole
Озаботился вопросом потребления для этого девайса... Потребляемая мощность; <= 3 Вт... Так что вряд ли аккум его заметит. Снимаете лампочку с плафоно из под ручки двери и получаете большую дырку. Белый тюльпан как-ра для задней камеры, а желтый для подключения еще какого-нибудь видео сигнала. Типа кино смотреть... :lol:
Кстати на aliexpress сей набор уже стоит 3 212,82 руб. Так что наши в убыток походу торгуют.
- Cher61
Про дырку в курсе, у мну из ентой дырки столько воды натекало в плафоны подсветки, не успевал лампы менять после моек, пока ручку не снял и не промазал герметиком резинку с двух сторон
- Cher61
А доп видеовход можно под фронтальнуб камерку приспособить или под видеорегистратор
- Tigroezh
5 дюймов цветной TFT LCD монитор Rearview автомобиля авто парковка монитор + 420TVL 170 град. ночного видения вид сзади автомобиля камера заднего
http://www.aliexpress.com/item/5-Inch-4 ... 97666.html
(from AliExpress Android)
Мне такой вариант больше нравится
- Cher61
Лепил по тому же принципу: вместо монитора приспособил телек лсд 7" на торпеду вместо передних дефлекторов (вместо них заглушки - на фиг мне не надо горячий воздух в морду лица ), камерку sky всунул в бампер посередке, вместо резиновой заглушки. Три года - полет нормальный (как глаза открылись ). Прошедшим летом наткнулся на сучок, в аккурат "глазком" камеры (пенек, зараза, дорогу перебегал сзади, когда я разворачивался :think: ), выковырял остатки стеклышек, продул, включил - всё нормально кажет. Было желание снять, отреставрировать/ вклеить другое, но руки не дошли. Воду/грязь/мойку пережило хорошо, даже с каплей воды на линзе видимость вполне себеTigroezh писал(а):5 дюймов цветной TFT LCD монитор Rearview автомобиля авто парковка монитор + 420TVL 170 град. ночного видения вид сзади автомобиля камера заднего
- Tigroezh
http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... eb201560_1
вот такой вариант классный
- tadpole
33 184,87 руб. :lol:Tigroezh писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... eb201560_1
- tadpole
за эти деньги можно мудовую резину купить.
- tadpole
да никак, ни кто ж не знает для чего он.
- Андроид
Посмотрел у себя, этот провод торчит с обеих сторон видеокабеля, не звонится ни на массу ни на сигнал, меж собой концы звонятся. Видимо для ручной подачи питания на камеру из салона.tadpole писал(а):да никак, ни кто ж не знает для чего он.
- nexsus
Если так, то 99,9% это провод для подключения сигнала с фонарей заднего хода.Андроид писал(а):Посмотрел у себя, этот провод торчит с обеих сторон видеокабеля, не звонится ни на массу ни на сигнал, меж собой концы звонятся. Видимо для ручной подачи питания на камеру из салона.tadpole писал(а):да никак, ни кто ж не знает для чего он.
Кабель универсальный, через него можно видео сигнал подавать и на мультимедиа голову. Если в проводке нет штатного сигнального провода - тогда и используют этот.
- Андроид
Что за сигнал?nexsus писал(а): Если так, то 99,9% это провод для подключения сигнала с фонарей заднего хода.
- Андроид
Что за сигнал? Чтобы голова на видео вход переключилась?Андроид писал(а):nexsus писал(а): Если так, то 99,9% это провод для подключения сигнала с фонарей заднего хода.
- tadpole
Ну а у меня то он на плюс звонится.
- Андроид
Можно видимо питание на зеркало с фонарей заднего хода подаватьtadpole писал(а):Ну а у меня то он на плюс звонится.
- nexsus
Именно такАндроид писал(а):Что за сигнал? Чтобы голова на видео вход переключилась?Андроид писал(а):
- tadpole
У зеркала питание идет по другому проводу.Если на видеовход дать 12 вольт то он наверно сгорит...Андроид писал(а):Можно видимо питание на зеркало с фонарей заднего хода подаватьtadpole писал(а):Ну а у меня то он на плюс звонится.
Раскрываю тайну красного хвостика на тюльпане. Сделан он для того, чтобы можно было подать +12 на камеру, если в районе ее установки проблематично найти питание. На хвостик подается +12, со второй стороны кабеля с другого тюльпана с такого же хвостика питалово подается на красный провод потребителя (камеры) а минус кидается на корпус автомобиля.
Либо в обратную сторону, на рамке камеры у вас есть питание, на зеркало тащить лишние провода не нужно, таким же образом запитывается зеркало. Чем хорош такой вариант, зеркало включается только когда включена камера.
В общем, в кабеле видеосигнала один проводник не задействован на передачу видео, его можно использовать как питающий и не тащить лишние провода.
В любом случае полезно прозвонить, так как китай он и на луне китай.
- Cher61
Ну да, неисповедимы пути китайского электронпрома! Вот и топик утверждает, что проводок звонится на плюс, значит уже в кабеле скоммутировано у него (если,конечно, прозванивал голый кабель). Кста, у мну на телеке есть контакт-штырек для принудительного переключения в режим "видео", как помню делается "плюсом".
