SoulssS (УАЗ Patriot, 2013, Limited, Dymos, Черный, бензин)
Две недели назад забрал свой табун лошадок в версии Лимитед Черного цвета с автоматом раздатки Dymos с салона с допами на 25000, это у меня первый Патриот до этого были только пузотерки отечественного и иностранного производства. После выезда с салона заправился, ну и поехал. На второй или третий день появились проблемы со сцеплением, педаль только на половину хода возвращалась, а то и вовсе оставалась где в начале. Ну ладно думаю ТО-0 там видно будет, ан нет, на 170 км. у меня машина в перед едит, а назад нет:shock:. Хорошо хоть доехал до гаража на работе, смотрю а у меня суппорт левого переднего колеса болтается , залез туда а там верхнего болта не имеется. Покоцал чуть диск новый, который купил. Звоню в автосалон говорю что и как, присылают на следующий день эвакуатор, я следом за ними на станцию. Да действительно так и есть нет болта, а второй нижний руками открутили. Во как бывает:o.
Ну заодно и поменяли мене суппорт, так же протянули и второй с правой стороны, заменили сцепление на Suhks от газели усиленную. Ладно вроде все нормально, начал выезжать со станции какой-то стук и скрежет. Причем чуть вперед, а потом назад. Сначала думал и грешил на кардан, но нет, вернулся к ним, пояснил, они снова поставили разобрали сзади и поменяли фланец, заодно половину ТО-0 провели, прошприцевали все и у я выехал. Пока тьфу тьфу ничего не вылезло. По кузову все более менее ровное, выбрал нормальный вроде. Печка вроде работает как надо, кондер вроде тоже холодит. В машине было грязновато, бензин почти на нуле, омывателя нет, но хорошо что там заправка рядом сразу же заправил полный. Из инструментов был только домкрат и баллонник. Антикор сделали нормально, покрыли снизу почти все и днище, и раму , и баки, и подвеску и даже мосты, причем еще с завода.
Поехал на следующий день после гарантийки купил колеса с резиной, взял какие-то тайваньские диски и BF Goodrich AT резину 245/70 R16. Радуюсь вот такой он у меня.
Как раз с водителем замом смотрю что у меня там с суппортом
После нашел у себя магазин, купил защиту для рулевых тяг поставил на штатные места, заказал защиту для новой раздатки, калитку для колеса назад, рифовские хабы, сапуны набор, усиленную крышку для переднего моста, шноркель, и накладку справа на входной поток воздуха. Пока все, ах да приобрел себе вот такое чудо
закладка называется, хоть буду знать где мое авто, прилично работает, если по вышкам сотовой сети то не очень показывает, а сели по GPS то очень точно до 10 метров показывает расположение авто, думаю пока куда его спрятать.
И купил себе всетаки БК Мультитроникс
Ну пока все.
Ну пока все.
- mudriy27
поздравляю с покупкой.
а мне понравилась предпродажка во владимирском "техцентр гранд". начистили, нализали, заправили десятилитровую канистру бенза. водички наплакали с литр в бачек (лето). в лице менеджера предупредили, что протягивают слесаря на отвали и ради пущей безопасности знакомьте новоприобретение по приезду домой с вашим любимым набором инструментов.:P но кроме порогов практически ничего и не протянулось.
- Maestro_174
Так данный БК предназначен для Патриота, и мне он больше подходит чем Престиж, во первых лучше и симпатичнее выглядит, лучше работает меньше глюков, ну и панель у меня свободная сверху нежели этот козырек ПрестижMaestro_174 писал(а):Поздравляю с покупкой!
Надеюсь что тоже придёт время когда куплю Патра. Только не понял зачем БК Мультитроникс, когда существует бортовик специально для Патриота.
- Maestro_174
А в какое место его установили? Престиж вписывается в интерьер идеально, как там и был, а ваш простой присосочный?SoulssS писал(а):Так данный БК предназначен для Патриота, и мне он больше подходит чем Престиж, во первых лучше и симпатичнее выглядит, лучше работает меньше глюков, ну и панель у меня свободная сверху нежели этот козырек ПрестижMaestro_174 писал(а):Поздравляю с покупкой!
Сталин не ушёл в прошлое, он растворился в будущем
- mudriy27
вместо одного из центральный дефлекторов монтируется. http://part-time.ru/stuff/Multitronics_c580uazN.jpg
- Maestro_174
Спасибо за разъяснения. Тут имелось ввиду, что Престиж смотрится как тут и был, а воздуховодный сразу видно что не отсюда, внешний вид торпеды меняет не в лучшую сторону, а так же исключает из конструкции одно сопло воздуховода, которое как бы нужно)))).
В общем на вкус и цвет фломастеры разные само собой. :)
А так симпатичный Патр, на такой же целюсь, чёрный лимитед.)
- Пограничник
- Пограничник
- Пограничник
Честно говоря не знаю даже что и думать. У меня на полном приводе при повороте налево и выкруте колес до конца такое ощущение создается что колесо цепляет внутренней стороной за что-то в подкрылке, посмотрел ничего. Грешу на передний мост, что там не понятно. Посмотрим позднее может на ТО сбегаюПограничник писал(а):понятно. У меня пробег 853 км. Сегодня по дороге на работу загорелся, двигался на заднем приводе.
- Странник на Танке
- Пограничник
Всем привет. Давно меня не было.
Решил сделать себе такое чудо, приобрел от ДЭУ Нехиа на двери, поставил, но меня не устроило, оставил свои просто смазал ВД и все.
Было хорошо и красиво, но они не очень.
После нескольких открывания и закрываний дверей получилось вот так
Поэтому попробовал от них просто резинки
Но они не удержались
Пришла таки ко мне калитка, поэтому принял меры и за 2,5 часа поставил сам.
Значится так, первое снимаем колесо и его крепление.
Чистим за ним, чуть-чуть капаем мовиля на крепления, и в местах шурупов, чебы не было ржавчины.:D
Далее снимаем задние фонари, там интересно все сзади, ну нашел как, в общем получилось. Заодно нашел место крпеления антенны, да наши любимые инженеры, не могли в другое место спрятать.
Потом наклеиваем шаблоны, которые идут с калиткой
Вырезаем кусок из обесшумки, я решил на всякий случай подложить ее.
Наклеиваем
Я разобрал калитку, так как легче ее ставить. Отдельно крепление на дверь, отдельно калитка, отдельно каждое из креплений на кузов авто.
Прикручиваем и излишки обесшумки убираем
Далее берем дрель и сверло и :evil: ....... по шаблону. У меня не было 11 мм, я восьмеркой просверлил и расширил отверстия. Получилось то что нужно. Капнули мовиля, опять вырезали кусочек обесшумки и приклеили
После чего прикрутили крепления, убрали излишки.
Ну а затем установил калитку на место, при этом подтянув ее к корпусу двери
Подвесил колесо, оно теперь отошло от двери и съехало немного правее.
Наклеиваем
Решил немного приукрасить, так для души. Кстати как ходовые они прекрасно идут. Я ближний даже не включаю, только когда уже темно.
Отбойник поставил, ну и ветровики на все стекла. На скотче приклеил.
Решил также и внутри салона чуть приукрасить, осталась одна лента, вот и прикрепил ее.
Да кстати поставил БК, больших затруднений не составило, единственное остальные три провода не стал никуда подсоединять. Как понял не столь важно.
Вот такое чудо приобрел, кстати от Хундаи нормально в фулл АШД записывает, смотрел на большом экране, замечательно все видно. Покатушки записывал.
В багажник в магазине "МагниТ" нашел вот такое чудо по бокам как раз встали
Сейчас на 2553 км. стою на ТО-0, решил поменять масла в раздатке и коробке, а также в мостах, поставить усиленную крышку на передний мост, а также защиту на раздатку и рулевые тяги. Пришли хабы от рифа, тоже буду ставить. ТАкчто чуть позже отчитаюсь.
Для двигла взял ХАДО 5w-40, в раздатку и коробку ZIC C-FF 75w-85, ну а в мосты ХАДО 80w-90. Посмотрим что будет.
Оно на присоске, держится как раз как надо, что еще замечательно он съемный причем легко, а длинный провод провел вверху и через правую стойку, а также снизу к розетке, все нормально получилось. Провод длинный хватает. У данного регистратора спереди подкручиваешь объектив и он переходит в ночной режим. Меня во всяком случае устраивает. Обзорность у него хороша, от правой до левой стойки как раз схватывает.Игорь63 писал(а):а чудо как крепил?
Да какой там. НА 80-90 км/ч начинается вибрация, похоже что-то с карданом. Заверещал натяжной ролик то ли ГРМ. Вот 3 числа на 9 часов записался. Так что опять по гарантии. В остальном машина зверь меня устраивает. Что могу сам, но вот эти проблемы пусть устраняют по гарантии.deicide32 писал(а):Удачи!!!!! :D
Ну что-то меня долго не было.
Как и говорил поехал 3 числа на сервис, посмотрели, практически никого не было на работе у них, поэтому мы с техником решили что вопрос в карадане, он как раз у них пришел, зашел я к гарантийщикам так и так мол, они мне его выдали, посмотрел на старый и сравнил с новым, так вот на том что с завода никаких плашек не было, не отбалансирован был. Новый поставили смазали, все прекрасно едет.
По поводу верещания, как назло когда к ним приезжаю ничего не верещит, техник сказал что пока не услышит ничего не может сделать, так и катаюсь пока.
Поколхозил немного в гараже
здесь Автодизайн73 приобрел вот это
Пришло быстро. Поэтому бегом в гараж ну и вот что получилось
Для крепления использовал герметик черный для аквариумов. Оставил в таком виде до утра следующего дня, закончил часов 16, поскольку на улице холодно. Думал не удержит, утром пришел, рукой попробовал подергал, машина качается, а спойлер не отрывается, так что не стал портить кузов прикручиванием саморезов изнутри.
Пришли еще одни прибамбасы
Приобретал здесь 12V
Кстати диодная плата в плафон просто замечательная, горит отлично все видно, выключается по прошествии секунд 5 , что тоже замечательно и стоит недорого.
Трехуровневый регулятор напряжения, нужен, особенно сейчас, когда холодно, выше 11,5 не поднимается напряжение, при включенных всех подогревах, что не есть хорошо.
НА всякий случай купил в двух экземплярах, если что.
- Евгений LK
21 отправили 27 января пришло, так что недолго, правда формирование было долго я 10 января заказывал, сформировали только к 20 числу. Я раза три их подгонял по электронке, у них то нет всего что заказывал, то еще что-то.Евгений LK писал(а):А с энергомаша быстро ли заказ пришел? Сам в новогодние праздники у них заказал много всякого, подтверждение пришло, а так пока ничего и не отправлено.
Продолжаем компоновку своего богатыря.
Посмотрев здесь http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=18148 интересные факты про хабы
Сделал себе также
Купил смазку
Забил как положено в хаб
И поставил на место
Такое ощущение что сзади отцепил прицеп. Во всяком случае теперь уж точно чувствуется что у тебя независимая подвеска впереди.
Сделал себе также
Купил смазку
И поставил на место
Ах да чуть не забыл, решил себе поставить вот это
Приобретал в WesemShop.ru
http://wesemshop.ru/shop/avtolampyi/osr ... 10nbu.html
И там же приобрел вот это
на замену штатным противотуманкам.
Завтра постараюсь выложить отчет
Решил с заменой противотуманок поставить и лебедку.
Сначала хотел с отцом сам поставить, потом подумал времени нет, обратился к ребятам.
Вот что пока получается
Разобрали впереди авто
Площадка под лебедку взята на основе уже существующих, чуть переработана и сделано так.
Сама площадка два листа 3мм вместе спаенные, получилось вообщем 6 мм лист,
на них сверху устанавливаем под ролики из 8мм металла. Зачем все это сделано не знаю, ребята пошутили мол пусть будет.
Примерились как и что ну и вот что полуячилось
Извините за фотки два мобильных, один хорошо, второй что-то плохо
Покраска и примерка, вчера
Сегодня будем окончательно устанавливать, потому как пришлось вырезать из бампера кое где.
