Перестала греть задняя печка
Ivan Patriot
Машина: UAZ Patriot
Сообщение Ivan Patriot » Чт сен 27, 2018 22:20
Добрый день!
Сегодня первый раз в этом сезоне включил заднюю печку и из нее пошел холодный воздух. Не пойму в чем дело, раньше из нее всегда дул очень горячий.
Пробовал и включать, и выключать, долго ехал, двигатель прогрел до 80, ждал, постоял в пробке - ничего не помогло.
Этой весной, уже по теплу, поменял расширительный бачок радиатора (старый потек из-за коротких патрубков) и залил новую ОЖ.
Заднюю печку не включал после этого ни разу. Ничего больше не делали.
Машина 2013 г/в, двигатель бензин, стоит кондиционер.
Самое интересное, что дует очень хорошо, сильно, как всегда. Только воздух стал холодным.
Подскажите, кто знает, в чем дело? А то у меня сзади ездит мелкая мерзлячка, для меня, а точнее для нее, этот обогрев очень важен.
Спасибо.
P.S. В электрику, термостаты не лазал, по полям и болотам тоже. Просто на ровном месте (((
cherkes
Машина: Patriot
Сообщение cherkes » Пт сен 28, 2018 19:44
Радиатор стоит параллельно основной. Между ними кран электроклапан. Отвратительнейшая вещь. 1) Он пропускает воду... Рано или поздно. 2) Он умирает. Умирает открытой, закрытой, полуоткрыто-полузакрытой, и в промежуточных фазах. Ятакдумаю, у тебя в закрытой того... Я его выкинул, поставил обыкновенный сантех, полуоборотный, который раз в полгода открываю, или закрываю. Есть возможность установить в прямом доступе и чтобы вообще не мешала. На этом все решается.
В случае, если все таки не он (маловероятно очень) т.е. кран открыт, но радиатор не греется, поменяй местами шланги на входе и выходе радиатора (может доп потребоваться кусочек шланга и 2 хомута).
В этой части отопления ничего другого не может быть...
Ivan Patriot
Машина: UAZ Patriot
Сообщение Ivan Patriot » Пн окт 01, 2018 20:56
Спасибо, попробую.
Жаль, что он не помер до того, как я залил хорошую, дорогую охлаждающую жидкость (((((
ORQ
Сообщение ORQ » Чт окт 04, 2018 12:51
Сперва проверь, есть ли щелчки при включении выключении тумблера печки. Хоть незначительные, или жужжание привода клапана. При их наличии, но отсутствии тепла можно сделать вывод что клапан закис в каком то положении. Если нет, то проверь предохранитель, он там же, в боксе подлокотника. Если предохранитель цел, никакой провод из клеммы тумблера не выпал, не перетерся, то скорее всего можно засвидетельствовать смерть электроклапана. Если щелчки и характерный звук поворота заслонки присутствуют а тепла нет, значит где то либо воздушная пробка (в этой цепи маловероятно), либо засор. Который мог случиться в процессе промывки и замены ОЖ.
filipp2001
Сообщение filipp2001 » Вс янв 27, 2019 19:47
Я вообще эту Газеливскую приблуду удалил как вид! Он у меня тёк. замучался менять шумку. Кран не ставил лень туда лазить 2 раз в год + ещё и места мало для установки шарового крана. Дискомфорта не испытываю. подумаешь горячий вечно радиатор и шланги. проложил просто утеплитель над радиатором.И всё. + поменял направление тока антифриза.+ удалил патрубок воздушный в ноги 2-го ряда. Там и так жарко от печки и 2-х подогревов попы. O---O
siffok
Машина: Патриот АКПП 2020
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение siffok » Пн дек 13, 2021 08:51
Ну вот и меня постигла это проблема.
В самый разгар морозов, после выключения задней печки что-то крякнуло под подлокотником и больше тёплый воздух не идёт.
Замена там сильно сложная? Без гаража на морозе имеет смысл лезть?
Сообщение Blondi13 » Пн дек 13, 2021 22:17
Сначала выяснить что.
Сообщение Аркадий62 » Вт дек 14, 2021 23:24
Под подлокотником только два механизма. Кран и моторчик печки. Если моторчик работает, то кран не открывается. если моторчик не работает то на кран уже пофиг. На них должны быть где то предохранители, посмотри в "умной книге". Ну а чтоб туда добраться надо снимать тоннель. Не посмотрел что за год. С АКПП не знаю какой там принцип. Может уже что изменили. Но раньше было так. Да и 20 год должен ещё быть на гарантии, чо голову себе забивать?
siffok
Сообщение siffok » Ср дек 15, 2021 08:57
Вентилятор крутит на всех (двух) скоростях, но воздух гонит холодный. Всегда.
Почти каждый раз после выключения вентилятора прослушивается какой-то стук-тихий скрежет из-под тоннеля.
Упс, не подумал что на клапан может идти отдельный предохранитель, предполагал что он в связке с вентилятором. Спасибо, посмотрю.
Сообщение Blondi13 » Ср дек 15, 2021 09:31
Скорее кран завис, у газелях такое может быть.
siffok
Сообщение siffok » Ср дек 15, 2021 09:34
Покурил, стало вроде понятно.
Краник печки (от этого словосочетания сразу ассоциация с вечно текущим жигулячим) имеет номер 3163-8110050.
Но на Симбирах и ранних Патриотах он был механическим:
Потом он стал электрическим:
Электрический пока в электросхемах не нашёл, но похоже что он включается от переключателя (95 – переключатель режимов работы дополнительного отопителя) через общий предохранитель 21 (25А Отопитель, прикуриватель) в МБ под парпризом.
Для вентилятора (96 – дополнительный отопитель салона) имеется отдельный предохранитель где-то в самом ветиляторе (4А).
Схема тут: http://www.automnl.com/uaz/patriot/img/72.jpg
Описание схему здесь: http://www.automnl.com/model/uaz_patriot/552/
Отправлено спустя 23 секунды:
Скорее кран завис
Развиснуть его можно или только замена?
Благодарил (а): 185 раз
Сообщение Константин 57 » Ср дек 15, 2021 12:57
Лучше вообще сантехнический шаровый.
Сообщение Аркадий62 » Ср дек 15, 2021 18:32
siffok писал(а):
Ср дек 15, 2021 09:35
Да, кран открывается при включении задней печки.
Сообщение Blondi13 » Ср дек 15, 2021 21:06
Да можно, но только путем разборки и сборки, и для этого нужно сливать охлаждающую жидкость из печек.
cargof
Сообщение cargof » Чт дек 16, 2021 00:30
краник печки в тонеле справо, примерно 1\3от начала левого полозья сиденья пасажира. Добраться через снятый внутренний вкладыш центрального бардачка(просто вкладыш потянуть вверх) будет доступ и к кранику(ограниченный но затяжку хомутов можно контролировать) и к печке и блоку кнопок управления задним отопителем. Доступ к фишкам краника, не помню, но по моему удобнее снять пластиковую накладку ручника, но можно и через снять накладку селектора акпп. Работоспособность краника если взялся за него рукой можно понять. И пред на краник в РЭ указанм fb9 в блоке предохранителей салона, но на нем ещё мультимедиа и стеклочистители и подогрев руля, так что сомнительно что дело в предохранителей. А вот посмотреть блок кнопок стоит, чет там мне когда-то не понравилось....
siffok
Сообщение siffok » Чт дек 16, 2021 10:50
Т.е. если поставить сантехнику для переключения не обязательно нужно будет снимать тоннель?
Сообщение Blondi13 » Чт дек 16, 2021 11:31
В блоке кнопок кроме реле отказать нечему, да токи на управление краном ничтожно малы. Поскольку реле управляет не самим краном, а электронным блоком, установленном в кране.
cargof
Сообщение cargof » Чт дек 16, 2021 11:59
Достаньте вкладыш бардачка и сами все поймете :-) У меня года четыре назад сорвало патрубок с краника на заднюю печку при -25 на улице, но это еще версия заднего туннеля с воздуховодами (машина 16г.где то на 80 тыс пробега) по причине недотянутых хомутов, я смог вернуть патрубок на место не снимая тоннеля, но там уже наличие ОЖ в салоне не имело значения. Заменить кран и не залить салон антифризом без снятия тоннеля не получиться, просто поменять кран можно, но салон в антифризе. Сейчас все немного сложнее... по моему там еще какой-то эл. блок появился. Снимайте вкладыш, это две минуты, где искать кран написал, там еще и выступ подстаканника мешает.
siffok
Сообщение siffok » Чт дек 16, 2021 14:25
Это понятно, что замена потребует разборки. На драйве рекомендуют без слива ОЖ печку повыше задрать, чтобы не капало.
Главное, чтобы потом для включения/выключения не потребовалось салон разбирать.
Сообщение Blondi13 » Чт дек 16, 2021 20:06
Для снятия крана надо сливать.
siffok
Сообщение siffok » Сб сен 03, 2022 17:16
Ура! Заменил, ОЖ не сливал, сиденье не снимал.
За час-полтора с перекурами справился.
По туннелю:
Открутил положенные саморезы - два сзади-снизу, два впереди под крышкой рычага, два по бокам.
Сборщиков поубивать - тот что крутил справа порвал весь пластик.
Отверстия в пластике
Отверстие сбоку
Потом пришлось на шайбы поставить.
Кожу ручника аккуратно отсоединил от вставки в тоннель, что на саморезе - никаких особых затруднений, просто нужно кропотливо/аккуратно, зато потом было проще.
Выдернул шайбу - три зацепа оттянул через бардачок и ручник, а четвёртый просто сдёрнул.
Проставку под облицовку селектора акпп отсоединил от облицовки и снял.
Осталось дело техники - аккуратно забегая то справа, то слева, то сзади, то спереди приподнять заднюю часть тоннеля до потолка и сдёрнуть с селектора и ручника.
Селектор был в положении Р, можно было перевести на N, но это особой роли не играет, т.к. ручник мешает больше.
Тоннель
Было так
Чтобы не сливать ОЖ воспользовался струбцинами.
Струбцины
Если бы пережал сразу поплотнее, то ничего кроме того что было в трубках не вытекло, а так маленько побрызгало, пока сообразил что это не давление от струбцин, а из системы гравитация сообщающихся сосудов прёт. ;)
Стало так
По размерам.
Патрубки разные по внешнему виду, производителю, составу (один гладкий, второй витой), но внутренний диаметр у обоих 20мм.
Штуцеры электроклапана имеют внешний диаметр 22мм.
Вентиль 3/4 со штуцерами внешний диаметр 20мм (по штангелю меньше на пару-тройку десятых).
Получается что концы шлангов растянуты, а их нужно насадить на штуцер меньшего диаметра, но сантехкран со штуцерами получается чуть длиннее чем электроклапан.
Резало по началу растяжения шлангов - получилось тютьля в тютьлю - с одной стороны по краю легкий заход, с другой - под длине как раз попал.
Получилось ессно чёрте что, но достать до крана можно.
Итого 1
Итого 2
По дефекту - в электроклапане сломался зуб пластиковой шестерёнки.
Дефект
Вот где он теперь в системе плавает? mad:
Состояние электроклапана после 2 лет и 55ткм на заводской жиже очень даже ничего.
ЗЫ Если кому нужны остатки электроклапана - забирайте.
ЗЗЫ Почему у меня иногда самостоятельно включается вентилятор печки остаётся тайной - думал в электроклапан затекло и коротит, а тут сухо.
