По вентилятору отопителя Delphi непонятки.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 22:04
Началось с того, что поменять по гарантии вентилятор, стало дуть слабее. В конце концов надоело.
Достал вентилятор, начал разбираться, если смотреть со стороны крыльчатки, вращение показано стрелкой по часовой стрелки. При подачи питания на красный "+", на черный "-", вентилятор заработал гораздо сильнее, но дует в обратную сторону, при подключении с обратной полярностью по шумности гораздо тише работает, и дует еле-еле в воздуховоды.
Сегодня заехал в автомагазин попросил посмотреть новый вентилятор, и офигел, если смотреть на крыльчатку то направление стрелкой уже против часовой стрелки ну и, естественно, полярность на разъеме другая.
Вот интересно, при изменении полярности мотор работает по разному. Это чисто шум крыльчатки или действительно разная скорость? По идее у моторов постоянного тока при изменении полярности изменяется только направление вращения, скорость меняться не должна.
