Холодный воздух из бардачка!
MPK
Сообщение MPK » Пт мар 07, 2014 19:42
На скорости 80 и больше, на пассажира дует холодный воздух со стороны бардачка, причём из дефлекторов идёт горячий воздух! Кто сталкивался подскажите?
Имею: TLC120 4.0 бенз, TLC120 D4D диз.
Имел:... Террано 1бенз, 2диз, TLC90 1KZ, TLC78 4.5 бенз(нов), TLC105GX. Пробую Патриот.
Meduza_Gorgona
Re: Холодный воздух из бардачка!
Сообщение Meduza_Gorgona » Пт мар 07, 2014 20:11
MPK писал(а):На скорости 80 и больше, на пассажира дует холодный воздух со стороны бардачка, причём из дефлекторов идёт горячий воздух! Кто сталкивался подскажите?
Сними бардачек и посмотри откуда дует.
expert100
Сообщение expert100 » Пт мар 07, 2014 20:17
Какого года машина?
MPK
Сообщение MPK » Пт мар 07, 2014 20:52
Машина новая 16.12.2013г.в. Завтра буду снимать бардачёк.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Сб мар 08, 2014 10:45
Такая же фигня.Машина 2012г.Не разобрался.
MPK
Сообщение MPK » Сб мар 08, 2014 11:29
Снял бардачёк сфоткал, но не знаю как фотку выложить. подскажите пожайлуста!
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Сб мар 08, 2014 15:47
Чего сфоткал то?
MPK
Сообщение MPK » Сб мар 08, 2014 16:03
Дырку за бардачком сфоткал, если руку сунуть, там заслонка! она работает от кнопки рециркуляции. Но это реально дырка в подкапотное пространство т.е. на улицу! Может на скорости из неё дует? но вообще есть мнение, что из отверстия под гофрированный шланг датчика температуры(в самом низу фотки) дует!
denprobe
Сообщение denprobe » Вт мар 11, 2014 16:47
Такая же фигня . Машина - декабрь 2013. Мне жарко, а пассажир в шапке замерзает.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Вт мар 11, 2014 18:05
Замерзать вроде не замерзаешь,но зимой холодный в ноги на скорости чувствуется.В основном если долго едешь.
MPK
Сообщение MPK » Вт мар 11, 2014 18:11
Я ету дырочку из по шланга заклеил скотчет, будем посмотреть!
bormaleykin
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение bormaleykin » Сб ноя 28, 2015 15:31
поделитесь секретом! где собака порылась? не как сквозняк вычислить не могу
zav1005
Сообщение zav1005 » Вс дек 20, 2015 20:33
Дует из указанного отверстия на фото. При движении заслонка которая должна перекрывать данное отверстие внутри, начинает пропускать уличный воздух. У себя когда еду на дальнее расстояние, я накладываю на данное отверстие кусок пористой резины.
bormaleykin
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение bormaleykin » Чт дек 24, 2015 20:39
а в чем причина сквозняка? два года не дуло, а теперь началось!
ЧЕРНЫЙ
Сообщение ЧЕРНЫЙ » Чт дек 01, 2016 17:49
а у меня вообще с печкой хз. И не дует нормально (обороты слабые) и тепла нет (еле еле тепло), да плюс сквозняки всякие . У меня в машине все мерзнут . Хочу блок перепрошить , так не знаю кто это может сделать , говорят помогает
Belkin
Сообщение Belkin » Чт дек 01, 2016 20:34
ЧЕРНЫЙ писал(а): а у меня вообще с печкой хз. И не дует нормально (обороты слабые) и тепла нет (еле еле тепло), да плюс сквозняки всякие . У меня в машине все мерзнут . Хочу блок перепрошить , так не знаю кто это может сделать , говорят помогает
Форум листать пробовали ?
Говорят помогает... ;)
Или бот очередной ?
Их сейчас на форумах как грязи...
ЧЕРНЫЙ
Сообщение ЧЕРНЫЙ » Чт дек 01, 2016 20:41
Или бот очередной ?
пробовал. помогает. не бот . хватает.
Belkin
Сообщение Belkin » Пт дек 02, 2016 10:31
ЧЕРНЫЙ писал(а):пробовал. помогает. не бот . хватает.
Плиз, без обид... ;)
Просто указанные жалобы уже рассмотрены со всех сторон, ИМХО... ;)
МДВ
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение МДВ » Пн янв 02, 2017 09:22
У меня тоже непонятка. Машина октябрь 2013 г.
Откуда то тянет холодом в ноги. Резинку КПП закрепил, утеплил. Отверстие, для забора воздуха из салона, под вещевым ящиком, законопатил совсем.
Явных холодных потоков, найти не могу, но ноги мерзнут, правая сильнее чем левая. Есть подозрение, что холодный воздух, идущий на печку, вырывается под панель, но где это может происходить, ведь никуда не подлезть?
МДВ
Сообщение МДВ » Чт янв 05, 2017 18:23
У кого-нибудь, есть чертёж климатической установки, с подмесом воздуха?
