Машина новая описание старое
Тяжелый
Сообщение Тяжелый » Вт авг 21, 2012 16:46
Именно так, машине три месяца, панель управления отоплением другая и "крутилки" другие, а описание на нее старое с предыдущим вариантом панели. Непонятка следующая - все работает штатно кроме: - воздух из системы идет только холодный при всех положениях регулятора температуры кроме 3 или 4 последних. Когда включаешь их начинает греть добре и немного садятся обороты мотора отопителя, т.е. включается какой-то потребитель. Устройство системы с изменениями почерпнуть неоткуда, а посему не знаю даже - может это нормальная работа.
Просветите скудоумного на тему этого устройства, что включается и почему совсем не греет до крайних положений регулятора.
Кондиционера нет.
Philicio
Сообщение Philicio » Вт авг 21, 2012 17:01
новая инструкция
http://www.uaz.ru/files/2012/RE_05808600132.pdf
Крутилка управляет заслонкой. От положения заслонки зависит какая часть воздуха пойдет через радиатор, а какая в обход. Если большая часть воздуха идет через радиатор, тоесть встречает на своем пути сопротивление, то скорость потока уменьшается, вот и кажется, что упали обороты вентилятора.
Печка работает нормально
Тяжелый
Сообщение Тяжелый » Вт авг 21, 2012 17:09
Спасибо коллега, информативно, надо изучить. Однако же на кой тогда ляд 3/4 регулировки температуры, ежели греть начинает в самом конце. А я уж думал, что там стоит какой-то дополнительный электроподогреватель, который и включается в конце "кручения".
Тяжелый
Сообщение Тяжелый » Вт авг 21, 2012 20:00
Да, кстати, когда ставишь регулятор в эти самые последние положения отчетливо слышно легкое гудение чего-то, каковое не пропадает после выключения вентилятора, а выключается переводом регулятора температуры в более холодные режимы.
Philicio
Сообщение Philicio » Ср авг 22, 2012 08:43
Сложно предположить не услышав, но, скорее всего, это звук, издаваемый приводом заслонки. После перемещения заслонки в желаемое положение звук должен пропадать
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср авг 22, 2012 09:19
Скорее всего звук - это включается доппомпа. А без доппомпы не греет, потому что уровень антифриза маленький. Или завоздушивается радиатор отопителя. Это, всё предположения. Но я бы попробовал сперва долить ОЖ.
Philicio
Сообщение Philicio » Ср авг 22, 2012 09:30
Серёга34 писал(а):Скорее всего звук - это включается доппомпа. А без доппомпы не греет, потому что уровень антифриза маленький. Или завоздушивается радиатор отопителя. Это, всё предположения. Но я бы попробовал сперва долить ОЖ.
Вариант. Я чет об этом не подумал
Тяжелый
Сообщение Тяжелый » Ср авг 22, 2012 11:37
Вполне возможно, у меня бачок стоит такой, что в нем очень плохо видно уровень, однако проверим.
А если долить жидкость и завести мотор, он сам воздушную пробку, ежели таковая есть продавит, или надо производить какие-либо специальные действия?
Спасибо!
Тяжелый
Сообщение Тяжелый » Пт авг 24, 2012 14:30
Жидкость долил, и без результата. Что-то думается, что доппомпа прогонит воздух из печки со свистом, прокачивает же она через нее жидкость. Что же это такое получается, в обычном режиме нет циркуляции ОЖ через печку? Или еще чего новенькое?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт авг 24, 2012 14:35
А если доппомпу не включать, а просто поднять обороты двигателя, до 1,5-2т об.? потеплеет? Тут два варианта остается. Либо жидкость через печку не проходит, дибо заслонка в печке подклинивает.
Обычно, если включить зажигание, но не заводить и вентилятор печки не включать, то должно быть слышно, двигается ли заслонка при кручении ручки температуры.
Тяжелый
Сообщение Тяжелый » Пт авг 24, 2012 14:47
Не, не теплеет, а если и теплеет то не зело сие заметно. Надо будет таково на неработающем двигателе покрутить регулятор и посмотреть результат. Разобрать бы всю эту фанаберию, да страшно не собрать потом и выслушивать опосля претензии и вариации на тему гарантии от деятелей сервиса.
Тяжелый
Сообщение Тяжелый » Пт авг 24, 2012 20:15
При кручении крутилки слышно как моторчик отрабатывает команду при переходе с одного деления на другое, при этом что там отрабатывается покрыто мраком. А могет быть, что так и надоть.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт авг 24, 2012 20:28
Тяжелый писал(а):Жидкость долил, и без результата. Что-то думается, что доппомпа прогонит воздух из печки со свистом, прокачивает же она через нее жидкость. Что же это такое получается, в обычном режиме нет циркуляции ОЖ через печку? Или еще чего новенькое?
Попробуй такой способ. Мне помогло. Только нужен помощник, который будет сидеть в салоне и нажимать кнопку включения доп.насоса.
-1. Одеваешь перчатки
0. Заводишь двигатель
1. Ослабляешь хомут и снимаешь шланг идущий с доп.насоса на печку. печка должна быть открыта.
2. Даёшь команду помощнику, чтобы включил доп.насос
3. Ждёшь, пока из насоса не начнёт хлестать ОЖ
4. Даёшь команду на выключение доп.насоса и двигателя.
5. Быстро одеваешь шланг на место и затягиваешь хомут.
6. Доливаешь ОЖ в расширительный бачок.
7. Берёшь светодиодный фонарь небольшого диаметра, включаешь и направляешь свет в открытую горловину расширительного бачка. Уровень ОЖ виден прекрасно.
Фсё! :wink:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт авг 24, 2012 20:30
Ещё вариант. Может не полностью открыт кран самой печки. Но как подлезть проверить в новой панели - не знаю. Со старой панелью было легче: снимаешь верхний бардачок и всё видно, как на ладони.
Тяжелый
Сообщение Тяжелый » Пт авг 24, 2012 21:37
Спасибо за рекомендации, на выходных надо что-нибудь попробовать.
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Вс авг 26, 2012 16:04
Тяжелый писал(а):Не, не теплеет, а если и теплеет то не зело сие заметно. Надо будет таково на неработающем двигателе покрутить регулятор и посмотреть результат. Разобрать бы всю эту фанаберию, да страшно не собрать потом и выслушивать опосля претензии и вариации на тему гарантии от деятелей сервиса.
У меня таже фигня только при этом в ноги идет теплый воздух а в салон холодный, или в ноги теплый, а на стекло холодный. Ерунда какая-то.
Тяжелый
Сообщение Тяжелый » Вс авг 26, 2012 16:30
Что за гиперустройсто такое - печка. Странный какой-то прогресс. Было делов-то - два шланга и вентилятор. А топерва, хрен знамо чего там напихали, электроника, да-с-с-с.
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Вс авг 26, 2012 17:11
А по теплу я разобрался. Оказывается на шестом щелчке крутелки тепла включается доп. помпочка и становится очень тепло. До этого непонятный свежачок (писал ранее). Задняя печка у меня греет всегда - всегда горячие шланги. Так как живу в Сибири это в предверии зимы ( у нас уже желтые листья) не напрягает. Однако на лето собираюсь поставить краник.
Сообщение luchsergey » Вс авг 26, 2012 17:26
Макашев М.К. писал(а):Ещё вариант. Может не полностью открыт кран самой печки.
Коллега смотрел под торпедой и не нашел крана.
вроде как и его упростили,потому у них кофе можно при кондее в подстаканниках заваривать,но эту важную для менагероф функцию в описалово не внесли,видимо ещё тестят и преподнесут как обновление уже следующего года.
Тяжелый
Сообщение Тяжелый » Пн авг 27, 2012 10:57
Да, не иначе как. Стало быть грешить на не присутствующий клапан не представляется обоснованным. Остается гадать что за алгоритм работы этого чудоустройства? Могет таково быти, что оно таким побытом, то есть на 6 щелчок температурной "крутилки" начинает греть, и есть конструкторская задумка, столь блестяще реализованная в металле. Ну а тогда за каким спрашивается предыдущие положения регулятора, окромя "выкл". Спросить бы автора этой затеи. Да ховается таковой не знамо где. А может доблестно несет тяжкий груз коллективной безответственности. Второе более вероятно.
