Скрипит ремень кондиционера !
- 599
Re: Скрипит ремень кондиционера !
Ремень один стоит или два ремня? И каков размер этого ремня?madd55rus писал(а):При включение кондиционера начинает скрипеть ремень что делать ?
- wertigo
ой про размер незнаю но стоит один ремень.
Когда я еще был на гарантии приехал туда мне сказали ослаб ремень подтянули все ок. Теперь походу тоже самое надо либо натянуть ремень или вообще поменять. Есть мысли ? просто сколько стоит ремень и смогу ли я его сам поменять ?
Лучшие тянутся к лучшим.
Раскрутка сайтов. Реклама 544-79-72
- 599
Самому можно все, что угодно. Попадалась мне на глаза тема, где люди писали, что ремень стоял больше размером чем 2100, а это мне кажется перебор. Владею вторым Патриотом всегда стояли только 2100 (если один ремень). Откройте капот и посмотрите надписи на ремне. Будет написано 6 РК 2100 или нет? Если размер больше 2100 может быть проблема в этом, завод ставит, что попало.wertigo писал(а):ой про размер незнаю но стоит один ремень.
- wertigo
у меня кстати патр мартовский 2012
скорее всего стоит 2120
Последний раз редактировалось wertigo Вт авг 07, 2012 17:34, всего редактировалось 1 раз.
- 599
Химия это конечно хорошо, но размер должен в первую очередь соответствовать :)REXUS писал(а):Доброго всем времени суток ! А случаем химию для ремней никто не пробовал ? Ну вот скажем эту
- 599
Можно.Как показала практика ремни бывают хорошие и плохие. По практике могу сказать, что на заводе ставят дубовые и не дорогие. Бошевские ремни эластичные и долговечные, т.е. с одной стороны их легко натянуть, а с другой стороны они не проскальзывают. Может просто заменить ремень? Какова стоимость этой химии?REXUS писал(а):Согласен, размер прежде всего , а если он соответствующий , думаю при проскальзывании ремня можно попробовать .
- wertigo
Кстати рексус спасиб тебе за эту жидкость уже купил попрыскал и норм теперь ничего не скрипит. Тобиш свист пропал и слава богу я уже испугался нервничал вроде новая машина а глюки мелкие. Неплохая жидкость попрыскал подождал минут 10 около машины завелся и норм, делал я на холодную машину, попрыскал с боков ремня.
- Borisow
у меня тоже начал проскальзывать, купил ремень "написано сделано в чехии", залез под уаза, открутил снизу половину защиты, отжал ролик натяжитель ключом на 15, снял старый, одел новый. Время на замену ремня от силы 10 минут, открутить прикрутить защиту примерно столько же. Жидкостью для ремня брызгать не советую, визг ненадолго пропадёт, а вот куски ремня могут на ролики налипнуть и придётся ролики менять. Ремень покупал 2100 - 650 руб. Евро 3.
