То холодит, то не холодит
- stroy29
Проблема такая: Патриот, 2012, пробег 3000км., включаю кондиционер - начинает морозить, спустя 2-3 минуты дует забортный воздух. Выключаю, спустя 2-3 минуты включаю - все тоже самое. До этого все работало. Проверил- все включается как обычно, краник печки закрыт(проверил). Нужно конечно ехать по гарантии, но это в другой город и у них нет своей аппаратуры, они дают направление в другой сервис, долго все это. Может своими силами можно что-нибудь сделать?
- Тугрин
Когда приобрел машину (июнь 2012), проверял все, в частности кондиционер. Включал - воздух был холодный, потом поехал и периодически то холодный, то забортный. Только попозже догадался что помимо самого кондиционера надо еще включать, как бы это сказать, наддув чтобы воздух протягивало (крайняя крутилка справа). Возможно это не ваш случай, и только я один такой олух :).
- stroy29
Все, нашел! Залез под капот, посмотреть реле кондиционера. Одно из них и было не исправно, а именно четырехконтактное. При дотрагивании до него раздавался характерный щелчок включения кондея и оно было горячее. Отпустишь потом заденешь - снова щелчек и все работает. Вот и на ходу треханет - то работало, а то не работало.
- Павлентий
- Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н, +7-906-266-19-86
Всем Привет!Прошу совета.Машина с кондеем, когда он не включен и кран отопителя закрыт(ручка влево)то из всех сопол все равно дует теплый воздух.Включая кондей все нормально(дует холодный)может так и должно быть но ногам жарко даже когда воздух вниз закрыт.И еще не включается рецеркуляция (не закрывает наружный воздух)а лампочка на выключателе горит,но реле не щелкает.
- igor11i
Если я не ошибаюсь, то в патриоте печка как в жигулях, т.е. с краном, следовательно при перекрытии крана, антифриз в радиаторе еще горячий и печка будет еще какое то время дуть горячим пока радиатор не остынет. Вот. А по рециркуляции- там вроде нет реле. Надо слушать, звук воздуха изменяется при закрытии-открытии заслонки.
- igorpatriot34
а где это реле стоит и сколько стоит?у меня такая же проблема на ходу морозит на стоящем автомобиле начинает дуть теплым и реле срабатывает каждые 2 сек!помогите вобщем советом.заправку фреоном вчера проверял.stroy29 писал(а):Все, нашел! Залез под капот, посмотреть реле кондиционера. Одно из них и было не исправно, а именно четырехконтактное. При дотрагивании до него раздавался характерный щелчок включения кондея и оно было горячее. Отпустишь потом заденешь - снова щелчек и все работает. Вот и на ходу треханет - то работало, а то не работало.
- igorpatriot34
завтра попробую сменить их все а если не поможет что делать?stroy29 писал(а):Группа из четырех реле: 4-х и 5-и контактные по паре, слева в моторном отсеке у бачка омывателя на крыле. Цена 40-60 рублей. Заведи мотор, включи кондей, открой капот и положи ладонь на все сразу и почувствуешь какой срабатывает.
