Совсем не дует.....
REGION 116
Совсем не дует.....
Сообщение REGION 116 » Вс апр 17, 2011 21:47
Даже на максимальном режиме обдува из трёх центральных воздуховодов самый правый не дует.В чём может быть дело.Также не особо дует из остальных воздуховодов.Видимо решается только проклейкой воздуховодов армированным скотчем или каким-нибудь пенофолом....
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Пн апр 18, 2011 00:45
У тебя какого года Патр?
У меня на 2007 причиной было полное забивание корзины вентилятора листьями и мусором.
Попробуй его снять - у меня он был полный всякой дряни :(
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн апр 18, 2011 15:44
2010,пробег 2000 км
klock
Сообщение klock » Пн апр 18, 2011 16:07
В 2010 - есть салонный фильтр. Попробуй его снять и почистить или заменить. скорее всего, он либо мокрый, либо забит говном, либо и то и другое.
Чтобы его вынуть, надо снять нижний бардачок
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн апр 18, 2011 16:12
Ясно,а если менять,там какой,именно Патриотовский?Проблематично наверное найти его будет?
motja
Re: Совсем не дует.....
Сообщение motja » Пн апр 18, 2011 16:14
REGION 116 писал(а):Даже на максимальном режиме обдува из трёх центральных воздуховодов самый правый не дует.В чём может быть дело.Также не особо дует из остальных воздуховодов.Видимо решается только проклейкой воздуховодов армированным скотчем или каким-нибудь пенофолом....
У меня также, закрываю оба крайних что у дверей - дует из трех центральных. Если закрыть три центральных - дует из двух, что у дверей. Машина 2010 г., салонный фильтр ни причём.
motja
Сообщение motja » Пн апр 18, 2011 16:20
REGION 116 писал(а):Ясно,а если менять,там какой,именно Патриотовский?Проблематично наверное найти его будет?
Фильтр салона – Невский фильтр NF 6006c (угольный) - 300 руб., NF 6006 (простой) - 238 руб.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн апр 18, 2011 16:31
Спасибо,Т.е.он конкретно Патриотовский или на несколько машин подходит?
motja
Сообщение motja » Пн апр 18, 2011 17:09
REGION 116 писал(а):Спасибо,Т.е.он конкретно Патриотовский или на несколько машин подходит?
Конкретно для патриота, на коробке написано на ПАТРИОТ и еще на несколько моделей фиат. в Питере продают в магазинах запчастей для УАЗ. С завода стоит итальянский.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн апр 18, 2011 17:14
Спасибо
Palevik
Сообщение Palevik » Пт мар 23, 2012 09:20
klock писал(а):У тебя какого года Патр?
А где эта корзина вентилятора находится? У меня совсем не дует ни откуда, кроме на лобовое. Машина 2006 г, фильтра нет
Сообщение 191 » Пт мар 23, 2012 09:36
Ведро под капотом справа по ходу. Романы и повести, как снимать, здесь есть. Немного геморно, но можно.
Прежде чем снимать, сними приборку и бардачки, и осмотри воздуховоды. Стыки в них проклеены какой-то самоклеющейся полосой, которая от времени рассыхается и воздух начинает уходить по пути наименьшего сопротивления.
Еще полезно посмотреть на тросики заслонок - бывает соскакивают, как на блоке отопителя, так и с ручек.
Palevik
Сообщение Palevik » Пт мар 23, 2012 10:28
191 писал(а):Ведро под капотом справа по ходу. Романы и повести, как снимать, здесь есть. Немного геморно, но можно.
спасибо, буду смотреть
Palevik
Сообщение Palevik » Пт мар 23, 2012 13:39
Разобрал, тяга слетела со средней крутилки. Теперь дует, но слабо.
1. Что делать, смотреть воздуховоды?
2. Работает два положения: на лобовое; центральные воздуховоды. Остальные режимы не работают. Подскажите что смотреть?
DGera
Сообщение DGera » Пт мар 23, 2012 13:54
Palevik писал(а):Разобрал, тяга слетела со средней крутилки. Теперь дует, но слабо.
На среднюю крутилку приходят тросики от двух заслонок, одна отвечает за верх, другая за низ. Подключены к крутилке обе? Еще может слететь тросик уже с самой печки.
Вот на печке образца 2006 года (у меня так), слева на корпусе видны две эти тяги. Не думаю, что в 2007 году и далее, что-то существенно изменилось.
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45051-10. ... -6403.html
картинка кликабельна.
Palevik
Сообщение Palevik » Пт мар 23, 2012 14:43
да, обе подсоеденены к крутилке.
DGera
Сообщение DGera » Пт мар 23, 2012 14:58
Palevik писал(а):
DGera писал(а): На среднюю крутилку приходят тросики от двух заслонок, одна отвечает за верх, другая за низ. Подключены к крутилке обе? Еще может слететь тросик уже с самой печки.
Тогда попробуйте подлезть к тяге нижней заслонки. Не помню только нужно снимать декоративную панель или нет, может можно её чуток оттянуть в районе педали газа.
Palevik
Сообщение Palevik » Пт мар 23, 2012 16:01
буду пробывать подлезать
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс май 06, 2012 16:31
ну как успех?
BAD BALANCE
