Страница 1 из 3
как правильно называется "пипка" сливная - чтобы
Добавлено: Ср авг 11, 2010 13:04
сабж, которая снизу короба воздуховода в моторном отсеке и которую надо все время мять, чтоб грязь не скапливалась.
я свою проиппал где-то. и моему кондею приходилось охлаждать воздух, температура которого градусов на 10-15 выше температуры окружающего :) так что, в отсутствие дождей пришлось временно дырку заклеить. но сегодня по прогнозу дождь и вопрос встал, что называется, ребром :)
пробовал 2 разновидности пипки от жигулей - одна сильно больше по диаметру, другая внутрь проскакивает.
может, есть готовые варианты по замене/переделке?
Добавлено: Ср авг 11, 2010 13:40
а что толк от нее есть чоли какой, я свою выкинул
Добавлено: Ср авг 11, 2010 13:53
aan
Если нет пипки, то вентилятор будет забирать воздух как снаружи так и с моторного отсека через оставшееся от пипки отверстие. Летом это очень приятно...
Добавлено: Ср авг 11, 2010 14:14
а через пипку не будет брать да
Добавлено: Ср авг 11, 2010 14:27
aan
Пипка вообще-то устроена как клапан, если в воздухозаборнике создается разрежение (от вентилятора), то она сплющивается и перекрывает доступ воздуха. При ппопадании воды в воздухозаборник - пипка открывается и позволяет воде стекать, ежели, конечно не забита грязью.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 14:33
все правильно, но как она правильно называется и где ее купить(от чего подходит)
Добавлено: Ср авг 11, 2010 14:49
aan
Не знаю, можно конечно за 2500 купить новый воздухозаборник, а можно попробовать подобрав подходящую по размеру втулку из пластика надеть на нее клапан от надувной лодки (старого образца - плоский).
Колхоз, конечно, но лучше чем ничего.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 14:54
хм.... тада пойду возьму большую пипку от восьмерки, и попробую ее приколхозить....
Добавлено: Ср авг 11, 2010 15:16
Так стоять так пулемет не стреляет, какой вакум кто создает у тебя же заслонка рециркуляции, нука бегом учить матчасть 8) :P
Добавлено: Ср авг 11, 2010 16:50
сам матчасть учи. заслонка рециркуляции сверху, а пипка снизу. вход воздуха в печку тоже снизу. так что, если через пипку подсасывает воздух, он при любом положении заслонки в салон пойдет.
зы. я восьмерочную взял. как-нить думаю приделаю
Добавлено: Ср авг 11, 2010 17:36
гоша1
Разряжение там будет только в случае,если дыра сверху(решетка воздухозаборника) будет меньше пипки.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 18:19
гоша1
А по жизни эту коробушку нужно теплоизолировать на лето, а заместо пипки одеть трубку и вывести вниз,хотя из-за разности отверстий подсоса практически не должно быть. Проверить элементарно,какой нибудь ароматизатор и вкл. вентилятор.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 22:24
Заслонка стоит в кузове а воздухозаборник снаружи в моторном отсеке вы о чем тут толкуете,по вашему получается что пика не пропускает а сверху решотка оказывается то же :o хорошая шмль однако а :lol:
Добавлено: Ср авг 11, 2010 22:50
короче, гении аэродинамики - не буду ничо вам доказывать. если хотите узнать как оно есть на самом деле, сдерните пипку, включите печкин вентилятор на полную и попробуйте ладонью прислониться к отверстию.
и еще анекдот вам в тему:
Решила селянка переложить печку. Hаняла мужика. Пришел печник, натаскал кирпичей, глины - все под разговор. Женщина поплакалась:
- C мужем развожусь
- Почему? - спрашивает печник - пьет?
- Hет - отвечает селянка. - Бьет? - Hет-отвечает селянка.
- А что?
- ХРАПИТ, храпит, сволочь так что стекла дребезжат. В Москву возила, академикам показывала, денег кучу извела-все одно ХРАПИТ.
- А спит как? - спрашивает печник.
- Hа спине, как все-отвечает женщина.
- Как захрапит, раздвинь ему ноги-советует мужик. Hа следующий день приходит печник доделывать работу, и встречает его накрытый стол, нарядная хозяйка.
- За что, хозяйка?- спрашивает печник-работа-то не сделана.
- Пес с ней, с печкой-отвечает женщина - помог твой совет, перестал мой мужик храпеть, как отрезало. Только скажи, как ты, простой печник сумел сообразить то, до чего академики не додумались. Жизнь семейную мою спас, ведь я его, черта, люблю!
- Так то академики -отвечает печник- а мы запросто рассуждаем, по печному: HОГИ РАЗДВИHЕШЬ, ЯЙЦА УПАДУТ. ЯЙЦА УПАДУТ, ЗАДHИЦУ ЗАКРОЮТ. ТЯГИ HЕТ, И ХРАПА HЕТ.
кстати, коробок у меня полностью заклеен теплоизоляцией
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:09
НегОро
Мою на сервисе отрезали, чтобы не забивалась.
То есть, получается, если я вентилятор без кондиционера и без нагрева включу, он все равно воздух теплый гнать должен теперь?
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:11
ато. я проверял - у меня при наружной температуре 40 градусов из печки (без пипки) идет воздух с температурой 50-55 градусов :)
это если на месте стоять. когда машина едет, подкапотное, конечно, вентилируется слегка...:)
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:17
НегОро
А у меня не идет вроде. Недавно, когда еще ночью прохладно было, ехал долго с вентилятором просто. Дует воздух комнатной температуры. Может, у тебя проблема не там?
Хотя постараюсь в выходные еще раз проверить.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:25
дык подсасывать будет тока когда в коробе разрежение создается, то есть, давление ниже давления в подкапотном пространстве. а это будет происходить не когда едем(там набегающий поток работает), а когда стоим в пробке(вентиляторы охлаждения нагнетают воздух в подкапотное, печкин вентилятор создает разрежение в коробе ).
я проще поступил - засунул термопару от тестера в воздуховод и поехал по городу. кондей на ходу охлаждает воздух до +7 градусов. как тока пробка, остановились, температура растет до 12. ну и нафига спрашивается мне это нужно?
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:31
НегОро
Постараюсь проверить и доложить. :)
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:33
kuznetsovmv
именно так и будет, пипка НУЖНА!!!
а еще лучше весь короб термоизолировать!
вот если саму пипку нарастить до рамы...
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:35
НегОро
Вот тогда она весело будет перемерзать зимой и в салоне будет жп.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:38
kuznetsovmv писал(а):именно так и будет, пипка НУЖНА!!!
да наращивал я ее до рамы. один хрен, в пробке воздух под машиной сильно горячее чем над.
и короб у меня термоизоляцией заклеен.
короче, если восьмерочная пипка не остановит рост температуры в пробках, буду делать радикально. объем салона уменьшать :)
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:39
kuznetsovmv
как же она будет перемерзать, если это клапан, и водичка будет выливаться...
попробуй в решетку забора воздуха полей водичку (я это делал, когда промывал пипку) и посмотри, из пипки весело журча побежит ручеек.
а зимой если там лед будет, то при поездке у тебя там +80 примерно... льду будет неуютно...
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:42
kuznetsovmv
так из нее и не должен брать воздух, она нужна для слива воды....
если ты ее просто трубой заменил - не правильно, клапан нужен
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:46
НегОро
kuznetsovmv писал(а):как же она будет перемерзать, если это клапан, и водичка будет выливаться...
Пипка зимой оттаивала часа за два только. Как не пытался лед раскрошить и вынуть, ничего не выходило. Осенью листьями забивалась и всяким мусором. Короче, как только дождь - пипка не готова и салон запотевает. Потому и отрезали. Длинная трубка, да с клапаном, боюсь, никогда не оттает. А если листья попадут... :o
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:49
НегОро
Может, ставить шноркель и забор воздуха в печку тоже оттуда делать?
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:50
kuznetsovmv
а у меня накладка с сеточкой :)))
листья не пройдут!!!
покупал накладку на Лобанова за 450, сеточку в ЮП за 100 пластиковую.. ну и ручки приложил.
а то зимой снега очень много на решетку нападывает...
и пока он растает едешь с запотевшими стеклами
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:52
kuznetsovmv
а в шноркеле будет отрицательное давление.....
будет из салона сосать воздух.
нужно делать шноркель с двумя воздуховодами, но он будет очень большим в диаметре...
Добавлено: Ср авг 11, 2010 23:54
НегОро
Да уж... Куда ни кинь...
Добавлено: Чт авг 12, 2010 00:00
kuznetsovmv
не надо кидать :)
нужна накладка, с сеткой.
вибро и термоизоляция короба,
и на крайний случай - нарастить пипку с сохранением клапана.
может и от другой модели...
Добавлено: Чт авг 12, 2010 00:07
sda
Я думаю главная причина этого то, что на ходу обороты двигателя, а соответственно и компрессора кондея выше, чем на холостых в пробке, поэтому и охлаждает он лучше.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 07:20
нифига. если задаться целью, можно и на холостых воздух охладить до той же температуры. я потом проверял с выключенным кондеем - из печки прет горячий воздух! сильно горячее, чем воздух на улице! это притом что у меня есть и накладка на воздухозаборнике печки и сеточка, и короб теплоизоляцией оклеен, и вместо пипки трубка была выведена на уровень рамы. вывод один. подсасывает горячий воздух из подкапотного/из-под машины при отсутствии пипки.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 10:39
женек а ты посмотри у тебя воздухозаборник не открутился от тряски
Добавлено: Чт авг 12, 2010 11:01
не, не открутился
Добавлено: Чт авг 12, 2010 16:51
гоша1
Ер прав,через дырку от пипки при включенном вентиляторе пепел с сигареты влет всасывает. Сегодня проверил и пипку поставил на место.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 17:09
Так и должно быть заслонка то открыта ,а вот если при закрытой то это не должно быть
Добавлено: Чт авг 12, 2010 20:44
Влад, не иппи мозк себе и людям. заслонка рециркуляции тока усугубит ситуацию. потому как из-под бардачка засасывать воздух труднее, чем снаружи.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 21:03
Так это вы епете мы про что тут речь ведем мля про кондиционер или просто про вкл обдува а 8)
Добавлено: Чт авг 12, 2010 21:40
блин. еще раз. речь о том, что пипка нужна. что если ее нет, то будет подсос горячего воздуха из подкапотного пространства, что усложнит задачу кондиционера по охлаждению салона. и неважно при этом, в каком положении заслонка рециркуляции - даже если в положении "забирать воздух из салона", то через дырку от пипки все равно будет подсасывать горячий воздух.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 21:42
Так ка она будет сосать если заслонка закрыта а просвети что то не вкурю, у нас такой шмали забористой нет :D
Добавлено: Чт авг 12, 2010 21:55
да не может быть заслонка закрыта, ну е-мае. хоть бы слазил посмотрел бы прежде чем писать. эта заслонка в зависимости от положения перекрывает одну из 2-х впускных дырок. первая впускная дырка - для наружного воздуха, где она находится все знают. вторая впускная дырка находится в моторном щите за верхним бардачком. ее мало кто видел.
неважно какую из этих дырок в данный момент времени перекрывает заслонка рециркуляции. воздух все равно пойдет вниз короба - там впускное отверстие, но уже для мотора печкиного. совсем рядом с тем местом где пипка. и если вместо пипки дырка, то через эту дырку на стоящей машине будет подсасывать горячий воздух!!!!
еще раз повторяю: в коробе этом 4 дырки:
1) для наружного воздуха
2) для забора воздуха из салона (рециркуляции)
3) для отдачи воздуха в печкин мотор
4) пипка
теперь понятно?
Добавлено: Чт авг 12, 2010 22:08
а наружнюю заборную надо чем т прекрытьчтобпо твому создалось разряжение и пипка твоя заработала :lol:
Добавлено: Чт авг 12, 2010 22:09
MehanicAlex
Ер извини, но тут ты не прав! При заборе из салона короб из подкапотного пространства закрывается и от пипки прохода нет! Всас воздуха из салона происходит прямо над салонным фильтром!
Добавлено: Чт авг 12, 2010 22:22
чем докажешь? вот на этой фотке покажи мне где фильтр, а где заслонка рециркуляции:
Добавлено: Чт авг 12, 2010 22:31
а, не, все прально - я лоханулся. заслонка рециркуляции не в коробе, действительно. по этой фотке лучше понятно:
если при поднятии заслонки полностью перекрывается доступ воздуха из короба, то да, я лоханулся дважды :)
Добавлено: Чт авг 12, 2010 22:34
MehanicAlex
Фильтр приямо над вентилятором под крышкой на двух болтиках под шестигранник! А над фильтром и заслонка! В этом положении (на фото) забор идёт с улицы, а при переключении передняя часть заслонки опускается вниз, закрывая проход с уличного заборника, и открывая из салона!
Добавлено: Чт авг 12, 2010 22:36
MehanicAlex
Главное: истина найдена!
Добавлено: Чт авг 12, 2010 22:44
а я думал что она дырку в короб не перекрывает, а просто открывает дырку в салон. по крайней мере, когда лазил смотреть как там чо движется, именно так и показалось.
но я еще проверю насчет перекрытия дырки в короб :) чета сумлеваюсь я все равно :)
я пока эти фотки не нашел, и не начал рассматривать ваще думал что заслонка - единая деталь с коробом :)
Добавлено: Чт авг 12, 2010 23:06
MehanicAlex
Я разбирался, когда у меня зимой стёкла замерзали. Оказалось, что забор с улицы идёт при нажатой кнопке
!!! Вот тогда и смотрел что и как работает.
Добавлено: Пт авг 13, 2010 02:12
TANKarD
MehanicAlex,совершенно верно написал. Сам сегодня снимал бардачки-именно так все работает. Цель была -почистить испаритель кондея с помощью очистителя. Ну это уж отдельная тема..
