Силыч-аргест как замена штатного резистора
- Ep
Решил завести отдельную тему, ибо считаю что данное устройство заслуживает продвижения в массы.
ссылка: http://silich.ru/argest.html
как выглядит:
что дает
1) экономия электроэнергии (до 0.2В по приборке при низкой скорости вращения вентилятора печки). то есть, если нам не надо чтоб печкин вентилятор крутился быстро, мы в штатной системе через доп. резистор рассеиваем в виде тепла точно такое же дополнительное количество электричества, которое потребовалось бы для вращения ЭВ на полной скорости. в системе с аргестом за счет ШИМ мы это электричество просто не подаем на мотор, когда оно на нем не нужно.
2) 20 скоростей вращения вместо 4 в штатной системе. мелочь, а приятно.
3) защита от кз в моторе.
орган управления в моем случае - энкодер. продается в магазинах радиотоваров, стоит 50 рублей. есть варианты под переменный резистор и кнопку 3-х позиционную.
в опчем, рекомендую я эту приблуду. особенно, если у кого сгорел доп. резистор в печке - однозначно меняйте на аргест. не пожалеете.
как выглядит:
что дает
- Дробильщик
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
Re: Силыч-аргест как замена штатного резистора
:P Посмотри на это с другой стороны!!! Допрезистор где стоит??? Правильно, в воздуховоде!!! Значит что??? Мы не рассеиваем тепло куда попало, а типа подогреваем поступающий в печку воздух!!!Ep писал(а): 1) мы в штатной системе через доп. резистор рассеиваем в виде тепла точно такое же дополнительное количество электричества, которое потребовалось бы для вращения ЭВ на полной скорости.
- Дробильщик
- Ep
я аргест засунул в тот же воздуховод, где резистор стоял. тока отверстие расширил слегка :)
- Ep
нзчт.drobilchik933 писал(а):Наверное цена за 10 шт, и за 1248....я за энергию в машине не плачу...и перед кем то хвалиться этим девайсом...вышел из возраста... Ер, за информацию спасибо!Aleks_andr писал(а):Чет я в инет-магазине ихнем 1248 р. вижу...
а вот тебе еще информация по стоимости родного резистора на патриот:
http://3160.ru/index.php?productID=7173
- Ep
энкодер - "цифровой резистор"Мёдведъ писал(а):А у них написано 12 скоростей. А еще для непонятливых, что такое ЭНКОДЕР? ))))) Точнее какой именно необходимо спрашивать в магазинах. А еще не нашел на их сайте цену чудо-устройства.
в магазинах их продают не зная точной маркировки. было 3 разновидности, купил все. из 3-х разновидностей 2 работают, у третьей 4 вывода и он тока добавляет обороты.
думаю, что работать будет любой энкодер с 3 ногами.
- Дробильщик
Мне этот резистор отремонтировать или новый сварганить 5 секунд, я и не парюсь...Ep писал(а):нзчт.drobilchik933 писал(а): Наверное цена за 10 шт, и за 1248....я за энергию в машине не плачу...и перед кем то хвалиться этим девайсом...вышел из возраста... Ер, за информацию спасибо!
- Дробильщик
- Aleksandr_89
А у мну такой: http://3160.ru/index.php?productID=7097 :PEp писал(а): http://3160.ru/index.php?productID=7173
- kineskop
- Машина: Патриот
Я кинул 6мм между движком и кронштейном крепления торпеды (с водительской стороны лючек). И показометры стабильнее и вольтметр точнее, а главное обороты карлсона не плавают :DEp писал(а):ну сам понимаешь - чем толще, тем лучше :)
я протянул акустический 8G по-моему. мне кажется, это около 16 кв. мм.(но не факт). еще потребуется чем-то обжать концы и чем то прикрутить - то есть клеммы и саморез.
ЦАУУВОД-ШИМ собственной разработки, воздухозаборник, Глазки, решетка радиатора, жабры, рулевой демпфер, Полка в багажнике, доработанная печка.Климат-контроль ЦАУУВОС. Электропомпа www.kineskop.narod.ru
- kineskop
- Машина: Патриот
Лично я ставил маленький галетник на 11 положений ( правда на кран печки). И встает хорошо и фиксация каждого положения- никогда от тряски не "уйдет" :D
- yu_yu
Оставил плату Силыча в районе переключателя оборотов печки (стяжками к жгуту проводов притянул). Все провода (кроме тех, что для подключения к кондиционеру и сигнализации) подключил к круглому раз"ёму-маме. Проводка осталась штатная, резистор на месте (даже раз"ём с него не вытаскивал), переключатель заменён на переменный резистор Возможность отката на стоковый переключатель - 100%. Пробег более 12000 км, полёт нормальный. :)
