Течет вода из сопла обдува
Re: Течет вода из сопла обдува
У меня УАЗ Патриот 2006 года, при сильном дожде или глубокой луже в салон авто затекает вода в ногах у пассажира с правой стороны через реостат, который находится в воздухозаборе печкипатрик 77 писал(а):В салон авто течет вода
- 599
Про 2006 год сказать не могу, но на более поздних годах выпуска засоряется дырка та, что находится внизу пластикового короба климатической системы. Он висит в моторном отсеке со стороны пассажира. Если там скопилась вода, то она может куда угодно потеч. В этой дырке может стоять резиновый сосок, его можно просто вынуть и если есть вода, то она хлынет.патрик 77 писал(а):У меня УАЗ Патриот 2006 года, при сильном дожде или глубокой луже в салон авто затекает вода в ногах у пассажира с правой стороны через реостат, который находится в воздухозаборе печкипатрик 77 писал(а):В салон авто течет вода
- микробушка
Ну и чего кипишуем? Отсоедини воздуховод правый (№ 17 http://www.konsulavto.ru/acat/parts/438/37#p1363213 ) от моторной перегородки (два винта-самореза) и обнаружишь отсутствие прокладки уплотняющей (№16 http://www.konsulavto.ru/acat/parts/438/37#p1363212 ). Вырезаешь из подходящего материала и течка прекращается. А когда поставишь дефлектор на воздухозабор - наступает ЩАСТЬЕ.патрик 77 писал(а):я снимал пластиковый короб менял мотор отопителя и заодно поменял сливной шланг и выкинул сиську но вода все равно течет и естественно потеют стекла
Ну и чего кипишуем? Отсоедини воздуховод правый (№ 17 http://www.konsulavto.ru/acat/parts/438/37#p1363213 ) от моторной перегородки (два винта-самореза) и обнаружишь отсутствие прокладки уплотняющей (№16 http://www.konsulavto.ru/acat/parts/438/37#p1363212 ). Вырезаешь из подходящего материала и течка прекращается. А когда поставишь дефлектор на воздухозабор - наступает ЩАСТЬЕ.[/quote]
огромное спасибо на прокладку обращу внимание а дефлектора уже стоят от оки
