краники кондиционера
- Костяной
На трубках кондиционера, которые торчат из компрессора есть две крутилки. Для чего?
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
+7 965 410 1676
- Zmei
Re: краники кондиционера
Это колпачки как на колёсах для защиты от грязи под ними стоят золотники всё это нужно для заправки кондиционера самому трогать запрещено тем более нажимать на золотник 8)Костяной писал(а):На трубках кондиционера, которые торчат из компрессора есть две крутилки. Для чего?
- Костяной
Благодарю за объяснение. У меня руки так и чесались... но что-то остановило :DZmei писал(а):Это колпачки как на колёсах для защиты от грязи под ними стоят золотники всё это нужно для заправки кондиционера самому трогать запрещено тем более нажимать на золотник 8)Костяной писал(а):На трубках кондиционера, которые торчат из компрессора есть две крутилки. Для чего?
+7 965 410 1676
+7 965 410 1676
- Костяной
Я как раз до нажимания не додумался :D это и спасло.Zmei писал(а):Просто выпусите давление из кондея нажав на золотник и всё кондей перестанет работать оно вам надо :)
+7 965 410 1676
+7 965 410 1676
- powerfull
Ребят седня врубил кондиционер а он холодит !Дует просто воздух с улицы !на улке +28!Посл раз включал месяц назад так для проверки вроде холодил но казалось что тоже не сильно :)
Завтра записался в сервис но вот думаю не сломалилось ли что серьезное!
При включении кондея обороты поднимаются компрессор включается ,вентиляторы дополнительные молоят!
- powerfull
Был в сервисе !Вообщем система герметична долили хладогента !Было 250 грамм всего!Но сервисмен сказал что муфта компрессора не работает она как бы имиттирует работу но не приходит на нее питание типа надо электрика а у них не было !Предохранитель целый говорят!Ну ладно думаю запишусь позже!Потом думаю дай гляну книжку посмотрю!Вообщем посмотрел предохранитель целый но вижу в книжке еще реле муфты есть !заменил и вуаля все захолодило!
Видимо когда я мыл двигатель видимо залило его или не знаю что!ВОт тебе и официальный сервис
Колпачки закручиваются. Причем они разные. Стал я сам мыть двигатель и увидел, что одного колпачка нет. Он меньше, чем другой. Странная какая то резьба. Закрутил я оставшийся не сильно и примотал скотчем, чтобы случайно его не скрутить.
Где брать другой колпачек -- проблема. Может кто знает, что можно закрутить вместо него?
