Как работает заслонка рециркуляции? (печка delphi)
- CodeDaemon
Собственно вопрос,
к приводу управления рециркуляцией, идет всего два провода (черный и красный).
Каким образом управляется этот моторчик?
Стоит какой-то контроллер?
Или тупо надо постоянно подавать +- или -+ ?
- CodeDaemon
Сам не знаю откуда! но на своем же харде откопал!
http://codedaemon.users.photofile.ru/ph ... 243837.jpg
Поправьте меня если ошибаюсь.
Но кажись там все на релюшках реализовано.
те просто меняются + и - местами
- CodeDaemon
В воздуховоде резисторы, для регулирования скорости вентилятора..vova59 писал(а):Что за агрегат с четырьмя толстыми проводами в воздуховоде снизу сразу после вентилятора?
И что за реле на одной заклёпке на воздуховоде над этим агрегатом?
Снаружи коричневая хрень, это электронный термостат который вырубает компрессор при достаточном охлаждении.
