Иммобилайзер?
- anton!
Иммобилайзер?
Седня Патр подкинул новость. Вообщем, приехал с дачи в гараж, движку заглушил, радио играет. Вышел. Открываю ворота. Возвращаюсь в машину, радио играет. Поворачиваю ключ - тишина. Обращаю внимание - горит значек "иммобилайзер" (одинарный замок). На кнопи ключа нажимаю - светотдиод срабатывает - в ответ тищина, т.е. не закрывает и не открывает. Чешу репу. Звоню в БГС - трубку не берут.... Открываю капот... Ключом на "10" скидываю "-" секунд на 5 или даже меньше. Смотрю на панельт "замок" горит. Звоню в БГС - трубку не берут... Опеть ключом на "10" скидываю "-" уже на подолбше (полминуты или больше). Накидываю минус - "замок" погас. Ключом на "старт" движка завелась. Престиж ошибок ни каких не показал. Вопрос - это что было????? Иммобилайзер или контакт между клеммой минуса и АКБ пропал???
Золотой лист-2012 года есть...и БУДЕТ!
(МР-155 12/76/710 орех)
- anton!
Забыл. После первого скидывания клеммы "-" радиоприемник выключился. После накидывания клеммы радиоприемник не включился при попытке его включения и стеклоподъемники не работали, но Престиж работал, покказывал и температуру и т.д. но ЭБУ определить не смог.
- Present Patriot
такое тоже говно былы
заглени под панель приборов со стороны руля, там монтажная плата и куча проводов..... (руки на заводе оторвать за такую прокладку проводов)
не спеша поправь все контакты и клеммы есть там один красненький проводок это питание имобилайзера, вот он обычно и отходит, а потом случается то что случилось
звонить куда либо безполезно т.к. все там набраны по объявлению....
победил подобное:anton! писал(а):Спасибо всем! Вожу с собой второй ключ и под панедью все потряс, контакты пошевелил. Будем дальше посмотреть...
http://www.uazpatriot.ru/forum/ostorozh ... 02-45.html
ссылка чуть выше,там и ключи я брал.
стоковая прошивка без иммо токо есть буханочная и моск у неё свой,с виду как наш,но не наш и вам оно не подойдёт.
А вообще у меня есть запасной моск с 3 чипами и Роминой тюненой прошкой.могу махнуться на Ваш мертвяк.
Мой интерес чисто помочь земляку,тк я не барыга по натуре.
Я жил 40с мелочью лет в Железногорске-Илимском под Братском,учился в ИПИ,Нархозе....,короче большую часть жизни ошивался в ваших краях и жил в Иркутске и есть шанс вернуться обратно.
Оплатить только придется мои накладные расходы типа чипов,пересылок,прошивки...но уменя индивидуальная прошивка,если устроят её параметры,а я их заказываол осознанно и они меня устраивают после второго года пользования,то давайте идём в личку.
Ещёб отвратить Вас от глупости с 33 резиной и -40 вылетом.
