Страница 12 из 12
СТО "Берлога" (Иркутск)
Добавлено: Сб окт 27, 2018 09:43
medved@
РУЛЕВОЙ КАРДАН ОТ ХАНТЕРА НА ПАТРИОТ
рулевой карданчик от хантера шлицы железные! и крупные
верхние вилки с патриотом одинаковые нижнюю переставляем с патриотовского вала на хантеровский
у хантеровского вала стакан без дыры
и ставится хантеровский вал стаканом вверх вода в него не затекает
цена вопроса 2700 с новой крестовинкой! родной патровский стоит как крыло от боинга!
Добавлено: Вт мар 12, 2019 20:26
AnatoliiN
Ревизия , ТО переднего моста и замена Главной пары на пару с передаточным числом 5:129.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 22:06
AnatoliiN
Бывает все и так, шоколадно.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 22:07
AnatoliiN
Отмываем все используя ортофосфорную кислоту.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 22:17
AnatoliiN
С помощью приспособления, изготовленного у токаря начинаем замерять и высчитывать толщину регулировочного кольца для теплового зазора в подшипниках хвостовика.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 22:20
AnatoliiN
Вот собственно и регулировочные кольца.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 22:28
AnatoliiN
Далее впресовываем обоймы подшипников в картер моста и впресовываем сами подшипники на хвостовик.Ставим на место хвостовик с распорной втулкой, сальник хвостовика и затягиваем хвостовик, согласно мунуала, моментом, необходимым для этого. Теперь очередь редуктора.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 22:36
AnatoliiN
На редукторе меняем подшипники и шестерню дифференциала согласно умной книжки и динамометрического ключа.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 22:42
AnatoliiN
После установки на место дифференциала со старым кольцом и измерительного инструмента измеряем боковой зазор.
Добавлено: Вт мар 12, 2019 22:49
AnatoliiN
Далее с помощью хитрой формулы высчитываем необходимое регулировочное кольцо для теплового, бокового зазора и собираем. Смотрим пятно контакта и если все в идеале закрываем мост.
Добавлено: Ср мар 13, 2019 03:23
medved@
Добавлено: Пн фев 03, 2020 07:31
medved@
Ставим стингер вместо штатного кат-коллектора
демонтируем тепловой экран,приемный коллектор и приемную трубу с катализатором
дорезаем резьбу на шпильках либо заменяем их на более короткие
прокладка
при помощи сварки и болгарки адаптируем по месту тепловой экран
места креплений предусмотренные производителем стингера не совпадают с отверстиями на зкране
монтируем стингер на место, производим затяжку гаек, устанавливаем тепловой экран
и соединяем с выхлопной системой
Добавлено: Ср фев 05, 2020 07:35
Mike-Patriot
Берлога, вам надо ютуб-канал замутить. Просмотров будет раз в 10 больше чем здесь.
Добавлено: Чт фев 06, 2020 06:48
roboroma
Mike-Patriot писал(а): ↑Ср фев 05, 2020 07:35
А снимать то кто будет? Оператор нужен.
Добавлено: Чт фев 06, 2020 10:07
medved@
Уменьшение угла кастора при лифте подвески:
ЛИФТ см______КАСТОР градусы
+1___________-0,64
+2___________-1,27
+3___________-1,91
+4___________-2,54
+5___________-3,18
+6___________-3,82
+7___________-4,46
+8___________-5,10
+9___________-5,73
+10__________-6,37
2. Компенсация сдвига моста при установке лифта подвески. Лифт подвески смещает передний мост назад относительно рамы автомобиля, что влечёт уменьшение расстояния от края колеса до задней части передней колёсной арки.
Добавлено: Ср фев 26, 2020 05:15
roboroma
Производители подшипников для Патров:
Отправлено спустя 14 минут 43 секунды:
Добавлено: Ср фев 26, 2020 05:30
roboroma
Добавлено: Ср мар 04, 2020 05:15
medved@
Добавлено: Чт мар 05, 2020 05:50
roboroma
medved@ писал(а): ↑Ср мар 04, 2020 06:26
ВЫХЛОПНАЯ ТРАССА AJS
Ну и как звук? Дышит легче?
Добавлено: Чт мар 05, 2020 05:52
medved@
видео ссылка под фотами
Добавлено: Пн июн 08, 2020 04:39
roboroma
День рождения Медведа:
Добавлено: Сб дек 05, 2020 13:29
Hisamov
Доброго времени! Подскажите, сколько будет стоить работа по сборке и регулировке переднего моста?
Ситуация наверно классическая, заклинил подшипник хвостовика, на малой скорости по снежной дороге. Полуоси и хвостовик сняты, подшипники выбиты. Авто на ходу, на заднем передвигаюсь.
Визуально ГП целая, только подшипники нужны ну и Ваши прямые руки и опыт
Добавлено: Ср дек 09, 2020 04:47
medved@
89148705860. звони договоримся
Добавлено: Пн янв 25, 2021 10:32
witamin
Добрый день. ШКОТы на мосту нового образца меняете? ШКОТы в наличии, Бийск, СТО22. И как производятся работы, есть ли специнструмент для этого?
Добавлено: Вт фев 23, 2021 10:58
вадим1115
добрый день! нахожусь в дороге, начал подвывать задний мост. на ходу не слышно. Сбрасываешь скорость начинает выть. Можно ли у вас сделать регулировку заднего моста? Буду в Иркутске в пятницу весь день.
Добавлено: Ср фев 24, 2021 04:54
medved@
вадим1115 писал(а): ↑Вт фев 23, 2021 10:58
можно и нужно. 89148705860
Добавлено: Ср фев 24, 2021 10:21
witamin
witamin писал(а): ↑Пн янв 25, 2021 10:32
Я что то не то спросил?
Добавлено: Ср фев 24, 2021 20:08
medved@
witamin писал(а): ↑Ср фев 24, 2021 10:21
пока нет
Добавлено: Чт апр 08, 2021 16:17
witamin
Не понял вас,что "пока нет"? Вы не проводите работы по замене ШКОТ, либо у вас нет специнструмента или я вас пока не раздражаю своими вопросами? Конкретизируйте пожалуйста. И если сможете, ответте на вопрос по ШКОТам.
Добавлено: Пт апр 09, 2021 03:20
medved@
данный вид работ в настоящее время не производится. ожидаем изготовление спец инструмента.
Добавлено: Пн фев 27, 2023 08:27
Yevgeniy1964
Здравствуйте, антикором не занимаетесь? Может подскажете где качественно делают...
Добавлено: Пт мар 03, 2023 05:30
medved@
Yevgeniy1964 писал(а): ↑Пн фев 27, 2023 08:27
здравствуйте. не занимаемся. только шумоизоляция салона
Добавлено: Чт июн 15, 2023 08:58
Filmor
Добрый день.
Патриот 2021, нужно будет менять передний мост.
Возьмётесь?
Ну и шумку.
Планирую быть в начале июля. Хотел бы записаться заранее, ибо буду проездом.
Спасибо.
