235/85R16LT Cooper Discoverer STT 120/116Q - 6450 p/штvolandad писал(а):По цене ST Max стремится к 8 тр. :( Если в основном по дорогам, можно взглянуть на купера ATR и цепи в багажник.
Переобулся... (обсуждаем резину, Нск)
Купер хорошая резина, но достаточно мягкая - быстро изнашивается. И дороговата. Обрати внимание на Ханкук Динапро. Написано МТ, но это сносная АТ резина. Универсальная для зимы и лета. Под цели путешествий вполне подойдет. И весьма износоустойчива. Хотя, ребята, износоустойчивость не тот критерий, только по которому стоит выбирать колеса. В любом случае после третьего года эксплуатации все колеса теряют свои свойства:) А до этого времени проходит и МТ:) Так что, согласно современному маркетинговому тренду - выбираем по красоте написанных на боковине букв!:)
- neal
У меня он через 5 лет стал пластмассовым, после лета повылетала добрая часть шипов, остальные сносились, резина внутри стала расползаться, полез корд. Протектора было еще на сезон-другой с запасом. Учитывая что купер и так не фонтан, через пять лет ездить на нем просто нельзя.Volodya писал(а):купер зимний у меня 7 сезонов, один из них летний, откатал, и ещё поездит :)
Мне за державу обидно.
- Сергей_нск
один сезон - остаток на зимней резине 80%Алексей Крыжановский писал(а):Семь лет на одной резине - это чересчур. После трех лет она уже стала летней:))))) Сомнительная экономия.
в конце сезона 1 месяц сухого асфальта и плюсовой температуры - остаток 20%, не больше.
за сезон пройдено 30 тыщ, за последующий месяц 10.
Так что количество сезонов не показател, а вот пробег и условия ..это да.
- Volodya
у меня стабильно 2ткм/мес средний пробег, резина, конечно, не выдающаяся, но даже несмотря на то, что один из сезонов был летний, вполне справляется с задачами, и шипы ещё остались... единственное - к концу зимы травить начала уже, видимо пора.. :)Политрук писал(а): Износ мерить нужно пробегом....можно пару месяцев в гараже тупо отстоять.. а потом хвалиться нулевым износом 8)
- Сергей 326
Владимир , бодика у меня почти нет ( 15 мм )- но пока с такой же резиной не цепляет.Сзади стоят 4-х листовые барсорессоры. Правда , впереди Монголия и ...мысли... Как ты думаешь-установка взад вместо противоскрипов транспортерки 10 мм не решит проблему ? Стяжные хомуты при этом , думаю , сколхозить не проблема.Volodya писал(а):съездил к родственники на дачу, дорога волнистая такая, на некоторых ухабах 255/85 доставали сзади до подкрылков, несмотря на бодилифт 50мм
- Volodya
думаю 4-х листовые должны решить частично, у меня мост охотно отбойники пробивает, так как рессоры заводские ещё и амортизаторы мёртвые... а частично думаю потому, что при хорошем усилии и 4-х листовые можно прожать до отбойников :) то есть кинематика позволит колесу удариться, только здравый смысл должен заставить раньше скорость сбросить на таких ухабах :)
в необходимости транспортёрки между листами, как-то не уверен - она же расщеперит просто рессору, что не даст лифта толком, а характеристики исказятся непонятным образом, возможно даже листы перегрузятся и лопнет какой-нибудь
- volandad
При одном пассажире плюс немного скарба в багажнике и годовалых стандартах, 255х85 цепляют при диагоналке полюбому при проставке 60. А вот позавчера посадил полную машину людей, и на обычной кочке и небольшой скорости пробой задней подвески. Если смотреть в статике при такой нагрузке на рессору - она прямая.
- mehanic48
Подниму тему. Скоро лето, пора походов. Мой старенький MAXXIS Bighorn MT - 764 в размере 235/85 R16 попросился на покой (запаски). На короткое время возникла идея вкатить 33, но немного поразмыслив решил что мой неполный 32 размер меня устраивает вполне. Размерность колеса и марку решил не менять по той же причине. Залез в интернет и увидел в этой же ценовой и размерной категории еще несколько схожих вариантов. Короче как всегда начался выбор, заранее оговорюсь размер у всех одинаковый 235/85 R16:
1). Старый добрый проверенный MAXXIS Bighorn MT-764
2). Federal Couragia MT
3). Cooper Discoverer STT PRO
4). Comferser CF 3000
Посему уважаемые Камрады, прошу Вашего совета. Может есть опыт. Стоит ли изменять Бигхорну?
- Митяй76
- Машина: Уаз 2017
Накатал на комфорках 20т.км. Ощущения только положительные - по трассе не шумят, вибраций нет. По грязи едут замечательно. Стоят на стандартной штамповке. Испытаны на Пихтаче, Мультинских, на Красной горе...
Стерлись за этот пробег ну может на пару-тройку мм. Давление держу 2 очка. На стравленных не ездил. Покупал в январе 2020 за 6500 штука. Рекомендую
- Газовщик
от Comferser 3000 положительные впечатления. умеренно трутся, балансируются (до 100 грамм на колесо у меня лично), шумят на уровне АТ. но другие из списка не пробовал)
- ГАВРИЛОВ
я куперам бы отдал предпочтение, но ценник на них уж больно негуманный
поэтому чтоб не как у всех китайцев взял с итальянской фамилией
https://www.drive2.ru/l/567017322884105919/
- volandad
Кто знает, где можно COMFORSER CF-3000 235/85/16 свежие купить?
- volandad
- Данич
пробег около 40 т.км, износ не равномерный, были проблемы с развалом, процентов 40 наверное исшоркал, на пару сезонов, по крайней мере, хватит
- танкист
- Машина: УАЗ-Патриот
- Митяй76
- Машина: Уаз 2017
А размерность какая, если у меня забирал каму стандартную? Или 85?
- Данич
Отправлено спустя 14 минут 1 секунду:
Комфорки значительно легче, соответственно это динамика и расход, по грязи проходимость намного лучше, ну это и понятно, все таки МТ, на Алтае на раскисших подъемах чувствовал себя уверенно, максы наверное там не справились, боковина на ощупь слабее, но мне ее порвать не удалось, может плохо старался, хотя по курумникам на Манасе знатно попрыгал), изнашивается гораздо быстрее, поэтому по стоимости, наверное сопоставима с ST maxx, по шумности немного шумнее, но в пределах разумного, по трассе не утомляет. Если проходимость максов устраивает, то тут надо крепко подумать, что лучше, все таки они асфальта гораздо меньше боятся, отличный экспедиционный вариант, а комфорки больше для грязи. /Так как я в грязь не так часто суюсь, я этот вопрос решил третьим комплектом родной Камы на дисках, все-таки машина в основном живет на асфальте, комфорки одеваю перед нечастыми выездами
235/85/16
- ГАВРИЛОВ
отличное решение. только теперь я думаю, грязевки у меня умрут быстрее от старости, чем от износа.
- Данич
- ГАВРИЛОВ
и как ты представляешь себе оператиную смену обуви после такой консервации, а первый десяток/другой километров на сальной подошве? ))
- Митяй76
- Машина: Уаз 2017
Сегодня переобулся в комфорки. Машина сразу стала четко колею держать. А то на зимней резине плавала при плюсовых температурах (мягковата )
- volandad
Беда с МТ резиной. Комфорсеры неуверенно обещают привести из Хабаровска. Пришлось одеть Купера сст.
- volandad
Да легковая лежит на полках. Вот чуть побольше размеров нет.
ССТ про по песку совсем не едет. Если Discoverer M+S ехал на заднем приводе, то ССТ без передка сразу окапывается. Зато в грязи, из колеи вылазит туда, куда рулишь. Всё при давлении 2.2.
- Машина: УАЗ
Пришлось тут резину менять, пи - ец как всё подорожало. Ну и балансировка конечно это нечто. Но всё равно на альянсе смогли сделать.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Потом стало
Отправлено спустя 13 минут 21 секунду:
До 80- то вибрации не чувствовалось, а потом после балансировки всё окей
Отправлено спустя 22 минуты 13 секунд:
Шина монтаж путёвый Нарвская 37 корп1. Не боятся делать большие диаметры.
Потом стало
- IMG_20210721_070748.jpg (1.11 МБ) 4848 просмотров
- IMG_20210720_115723.jpg (1.09 МБ) 4850 просмотров
- Было около 200гр.
- IMG_20210720_115737.jpg (1.29 МБ) 4850 просмотров
- mehanic48
Зима близко, старый шипованный матадор (подарок дилеров при продаже) отслужив 9 лет, захотел на покой. Рассматриваю однозначно шипы, размер думаю 265/75 16. В продажах на сегодня выбора нет вообще. Кто еще в поисках зимних колес, каких? Может кто что посоветует.
- Volodya
Ты же всё написал уже - шипованный 265/75-16, какой тебе совет нужен? Купи шипованные шины 265/75-16 )))
Я лично от шипов ушёл много лет назад и не жалею, но этот совет мимо, как мы понимаем.
- mehanic48
- Volodya
Для зимы это не так актуально, разве что пень под снегом не увидишь.
- mehanic48
- Машина: УАЗ
Рома глянь в своем размере резину как моя, что выше фотки. Хорошая альтернатива для грязи и по асфальту не сильно шумит.
- mehanic48
Спасибо Виталь, речь идет о зиме. МТ у меня новая.
- Данич
На всякой резине ездил, но лучше хакапелиты не видел! Ценник, правда не гуманный, но зато пожизненная гарантия, мне после бокового пореза по гарантии на новое колесо поменяли, стоимость комплекта сразу стала на 25% дешевле В Эвенкии в снегу травился до 0,5, в -50 не дубеет, полный привод включал только в снегу...
- ГАВРИЛОВ
дюйм в диаметре, в просвете сантим, на притравленных разницы нет
- siffok
- Машина: Патриот АКПП 2020
Наша или импортная? Катался на 5,7 и 8 (на кроссоверах и пузотёрках) - все были импортными. Ощущения очень положительные, но только что шумит. От 3-х до 5-ти сезонов без потерь шипов.
Хотел взять на Патриота - в разрешённых типоразмерах производится у нас и отзывы ниже плинтуса: не балансируется, на мокром не тормозит (подозреваю не совсем тот состав резины), шипы вылетают и т.п.
Пришлось взять импортную Кумхо. Вопросы только по наледям - срывается в поворотах (но может это из-за большей массы авто и ЗП - кроссоверы были 1,5-1,7т на ПП), без всяких травлений и понижаек ходил по целине сдвигая бампером снег.
- Volodya
Сдаётся мне это просто некая неприязнь всего "совкового" продолжает быть в некоторых умах. С "нашего" завода шины уходили на импорт к "ним", и никто вроде не жаловался, это во-первых. Во-вторых, на заводе вставить так шипы так, что бы они откровенно вылетали, это явно надо стараться нарушить технологию. У меня купера были, шиповались в магазине у нас, шипы не вылетали даже после того, как я на них летом сезон отъездил, так это кто-то вручную их туда напихал, а не на автоматизированной линии вставили.
- ГАВРИЛОВ
Катаю Кама Премиум, та что Виатти зовется, и Раскосый на ней был, и Кашалот, и Газель, и служебный парк, больше 5 лет, сейчас разница в цене не такая заманчивая, но нисколько не разочаровался.
