Полезные доработки и разработки! (Нск)
Сообщение Данич » Чт дек 29, 2016 10:25
toledo писал(а):
Данич писал(а): Морду поддомкратил, подвеску разгрузил
Это чтобы только впихнуть полностью сжатый кардан?
Повторю вопрос камрада Володи. А где ему тогда работать?
Не не не, по фланцам он нормально входит и есть ход на сжатие кардана, домкратил, чтобы болты впихнуть, они во фланце живут стационарно (чуть выше фото)
Сообщение уДДав » Чт дек 29, 2016 14:14
Вот не пойму, нафига так усложнять себе жизнь. Бывает надо снять кардан в ебенях и сколько тогда получается гемора благодаря этому чудо кардану :roll:
Сообщение Данич » Чт дек 29, 2016 14:37
Ну и в ебенях можно поддомкратить, у меня 30 мин ушло снять- поставить
Сообщение luchsergey » Чт дек 29, 2016 14:51
если размер верный то никаких проблем.у меня ,как у многих правый крон клюшки криво приварен.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт дек 29, 2016 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Сообщение Miha73 » Чт дек 29, 2016 14:52
я ставил без откручиваний моста, может немно пневмой поднял морду не помню точно.
но вобщем все просто было.
Сообщение toledo » Чт дек 29, 2016 17:42
luchsergey писал(а): у меня ,как у многих правый крон клюшки криво приварен.
Откуда уверенность, что именно кронштейн приварен криво?
Сообщение luchsergey » Чт дек 29, 2016 17:57
рулеткой до траверсы кпп и заднего транца,если глазом не видна разница в 12мм в зазоре от кронштейнов до траверсы. также заметно не вооружённым глазом по зазору в арках.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пт дек 30, 2016 06:45
Когда 33 колёса поставил, тоже пришлось кусок подушки в сантим примерно подсунуть.
Сообщение уДДав » Пт мар 03, 2017 11:06
Сообщение toledo » Пт мар 03, 2017 12:02
:D
бар "У запаски", походный вариант.
Сообщение TXA » Пт мар 03, 2017 12:48
*LRV8>
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пт мар 03, 2017 14:44
toledo писал(а): :D
Не умирает заведение!...
Сообщение Vitally » Чт мар 23, 2017 15:28
очередной шаг по подготовке к предстоящим поездкам :-)
Использовал пруток диаметром 16мм во всей конструкции. Пластина, к которой приварен пруток, - 3мм
Сообщение toledo » Чт мар 23, 2017 17:51
Мне кажется в такой дикой защите крышки картера смысла нет.
То, что способно сломать эту защиту, гораздо раньше сломает мост.
А несколько кг лишних висит...
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Чт мар 23, 2017 18:55
А я бы такую заимел. Вещь хорошая, нужная.
Сообщение luchsergey » Чт мар 23, 2017 19:01
Со стороны зато какой видон-покруче красной чугунной и беплатно !
Сообщение Vitally » Чт мар 23, 2017 19:08
toledo писал(а):Мне кажется в такой дикой защите крышки картера смысла нет
Мой скромный опыт путешествий по перевалам Алтая, подсказывает мне, что преувеличения (учитывая массу патра) в такой защите нет. Три нижних болта были дважды снесены о камни в половину шляпки! Не нравится мне это. И мне ещё повезло,- не раскололся корпус редуктора. Покатаюсь , потестирую. Шмурдяка в поездку едет столько,-что на фоне этого веса защита просто пушинка. Это конечно моё мнение и собственный опыт. Время покажет. ;)
Passajir55
Благодарил (а): 443 раза
Сообщение Passajir55 » Чт мар 23, 2017 19:30
Vitally писал(а): очередной шаг по подготовке к предстоящим поездкам
Ну вот, опять на фестивальной поляне будут все парни кверху попой стоять, под машины заглядывая. Всегда такая картина после долгого перерыва в живом общении. Каждый показывает свои новшества. :wrench: {{{{{// jggg**** [!]
Фаина Раневская
Благодарил (а): 865 раз
Сообщение Координатор » Чт мар 23, 2017 19:35
Passajir55 писал(а): Ну вот, опять на фестивальной поляне будут все парни кверху попой стоять, под машины заглядывая
Ато... {{{{{// :-D
Сообщение Volodya » Чт мар 23, 2017 20:32
Сколько я бился мостом, два раза гнул его, болты нижние после 110-го открутить не могли без допиливания... Общем согласен с toledo, хотя вес её как раз не критичен - кому нравится можно поставить, хуже не сделает.
Сообщение Киприот » Сб мар 25, 2017 06:52
Vitally писал(а):
... очередной шаг по подготовке к предстоящим поездкам :-) ...
В нашем полку "защитников картера моста" прибыло! Виталий МОЛОДЕЦ! O---O
Сообщение Координатор » Чт июн 29, 2017 06:31
Киприот писал(а): В нашем полку "защитников картера моста" прибыло! Виталий МОЛОДЕЦ!
Поездка на Каракольские озера показала, что защита картера - бывает не лишней, а иногда , спасает от ненужных проблем :character-oldtimer:
Сообщение Vitally » Вс июл 23, 2017 19:02
[/post] Изображение
[/quote]
Сегодня пристально разглядывал защиту редуктора моста; две серьёзные царапины после Каракольских озёр в июне.Помнится крепко приложился мостом, все болтики целенькие никаких повреждений на крышке. Изготовлено не зря. Работает!
Chrommi
Сообщение Chrommi » Вс июл 23, 2017 20:57
В серию надо запускать! Я бы первый на очередь встал?
Сообщение Vitally » Ср июл 26, 2017 06:48
Chrommi писал(а): В серию надо запускать! Я бы первый на очередь встал?
У меня заказов уже набралось, вот , только одна беда - времени на это нет :cry:
Сообщение Киприот » Ср июл 26, 2017 10:02
Vitally писал(а):... времени на это нет :cry:
Долгими зимними вечерами /--
Сообщение Данич » Ср июл 26, 2017 10:16
Если что, я тоже в очередь встану, готов выкупить по спекулятивной цене!
ТАНК
Продам / куплю / подарю/ NSK
Сообщение ТАНК » Чт окт 05, 2017 06:40
Miha73 писал(а):
Ср окт 04, 2017 19:55
ТАНК писал(а):
Ср окт 04, 2017 14:37
Скучно мне.
Че ставить хочешь, кто ставить будет.
Держи в курсе.
Всем скучно
Думаю взять распил. Или Сюрф с KZ или Эльгранд с QD( но под него перед перечулковать надо). Но сперва свой продать надо, а то бюджет не малый получается. Ставить сам буду.
Сообщение Volodya » Чт окт 05, 2017 07:40
Насчёт распила тоже думал, но над Прадиком, или что-то такое, может с мостами даже, чтоб вообще без головняков поставить, а ненужное продать. В принципе мне и сидушки передние поменять бы уже, да и мало ли чего из распила того пригодится, а бюджет почти такой же, как двигатель с коробкой искать (с учётом продажи ненужного). Но QD с KZ какие-то маломощные, трактор сделать можно, а чтоб по дорогам ездить, сомневаюсь, путёвые дизеля чугунные и большие, к нам не влазят без гемора, поэтому над бензиновыми в основном думаю. Ну может v6 какой дизельный литра на 4 попался бы, то рассмотрел бы тоже.
kusss
Сообщение kusss » Чт окт 05, 2017 16:26
Зря Вы так про kz. Видимо не сталкивались с ним. Был у меня такой на сурфе и на прадике, реально ракета, многие бензинки рвет и по надёжности норма.
Сообщение Volodya » Чт окт 05, 2017 17:56
Многие? Бензиновый v8 рвёт? )) Всё же в сравнении познаётся, мне вот в Лексусе 4.7 нравится - едешь спокойно 100-120, мотора не слышно даже, почти холостой ход, и тут надо обогнать, нажимаешь на педаль и уже 160 сразу :? Да что 4.7, даже Хорёк трёхлитровый так же делает, только у него на сотне обороты выше из-за коробки, всё равно с непривычки передавив газ неожиданно видел, что обгон заканчиваю на скоростях 160-170.
kusss
Сообщение kusss » Чт окт 05, 2017 20:39
Зачем ставить в один ряд х.. и палец. Если есть желание посравнивать свой бензовый лексус, то это стоит делать с двигателями одного порядка, так логичней и правильней будет, к примеру этот двиган 1VD-FTV пойдёт для этого. Я так понял дело с 1kz не имели? Так для сведения двиган ни разу не дохлый и мороки не доставлял в плане надёжности. А так конечно можно чего- нибудь 6 литровое вживить с америкоса и не париться.
Сообщение Volodya » Чт окт 05, 2017 21:10
Друже, у меня нет Лексуса, у меня Патриот, но я езжу на разных машинах и могу анализировать. Предлагаемый тобой дизель чугунный, это значит непомерная масса над передним мостом. На асфальте не важно, но тогда и Патриот не нужен, двигатель должен быть мощным, но лёгким и компактным. Такого я пока не нашёл, из фаворитов 5vz, встанет как родной, но и смысла в нём нет. V8 гораздо лучше, но надо ещё придумать как вставить.
kusss
Сообщение kusss » Чт окт 05, 2017 22:01
Друже, я тебе не предлагал этот двиган. Не нравится ищи лучше, в соответствии со своими предпочтениями. Зачем на достойный движок говорить, что он маломощный, вот это не понятно. У чугунков свои достоинства. В своё время это был один из лучших двигателей.
mivlad
Сообщение mivlad » Пт окт 06, 2017 09:07
Ротор, ротор бери! :-D
Сообщение Volodya » Пт окт 06, 2017 09:44
Я не говорю, что он плохой, я говорю - тяжёлый и медленный :? В целом по характеристикам он не далеко от 409-го ушёл, отличие только в тяговитости внизу, что для дизелей обычное дело. Для эксплуатации в режиме трактора вполне вариант, но для моих целей больше бензин подходит.
Сообщение Данич » Чт окт 12, 2017 08:18
Ни кто не пользовался насосом для перекачки бензина на подобие вот этого?
Miha73
Сообщение Miha73 » Чт окт 12, 2017 15:13
Ты это в уазе будешь возить, там где топор гоняется за бутылкой водки, все это придавленное домкратом и т.д. ... ?
Порадуй свой шмурдяк гламурной штучкой ;)
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Чт окт 12, 2017 15:49
Эээ... это точно насос?... _I
mservis
Сообщение mservis » Чт окт 12, 2017 17:25
Мототехнику таким насосом удобно заправлять из канистры, подобные японские насосы хорошие, эта видимо китайская копия, имеет право на существование.
Сообщение Данич » Пт окт 13, 2017 04:28
Чтобы топор гламур не покрошил - задача не сложная, я пытаюсь решить другую задачу, как заправляться из расположенной в салоне емкости, не запачкав рук и губ. Искал заводской вариант, очень много разных погружных насосов для саляры и на всех предупреждение - не использовать для бензина! Что-то мне сразу отбило охоту заниматься самопалом, а то так засунешь детонатор в 120л бензина в салоне.... У обычного бензонасоса производительность низкая, да и сдохнет быстро, поскольку воздуха наглотается по любому. Единственное что нашел для бензина - это типа того, что было в ссылке, производительность у них примерно одинаковая, цены отличаются в 3 раза. Может есть у кого проверенное решение, помню поднималась где-то эта тема, но я ее не нашел.
mservis
Сообщение mservis » Пт окт 13, 2017 05:42
http://pump-jp.ru/ вот проверено, выбирай любой.
Сообщение Данич » Пт окт 13, 2017 05:51
Вот спасибо!
Сообщение Координатор » Пт окт 13, 2017 12:46
Приходилось видеть подобный насос - Беркут smart power - цена в районе трёшки. Качал быстро и перелива не было , вот только батареек хватило на один раз, хотя, может такие батарейки. а так-то штука хорошая.
Сообщение Volodya » Сб окт 14, 2017 13:27
в автомобильном применении это не проблема совершенно - если на борту нет электричества, то нет и необходимости качать бензин :?
Сообщение уДДав » Вт ноя 14, 2017 11:03
Кто нибудь уже эксплуатирует такие пыльники поворотных кулаков?
Сообщение Volodya » Вт ноя 14, 2017 12:35
Даже не видел, а зачем? В смысле - оправдана ли чем-нибудь их добавочная стоимость? Узел настолько простой и надёжный, что я туда всё никак не соберусь залезть из любопытства на шкворня посмотреть, всё повода нет, уже тыщ 150, и не зачем разбирать :?
Сообщение уДДав » Ср ноя 15, 2017 07:09
Ну фиг его знает, для преодаления водных преград точно штака шорошая :-)
Сообщение Volodya » Ср ноя 15, 2017 07:15
так преодолевал не раз, потом, при затяжке шкворня или смене масла, вода выльется, да и всё :?
Сообщение уДДав » Ср ноя 15, 2017 14:06
:-) Ну дык в этом и смысл. Мне на пробеге 70000км пришлось левый ШРУС поменять, по причине "вода его угробила", а теперь вопрос, а как она туда (в левый шрус) попала ;)
