Тема про Инвертер 12-220V - можно сэкономить :)
беспредел
Сообщение беспредел » Вт фев 02, 2010 22:33
УАЗ Почти 2 х тонный радиатор куда хочеш прикручивай. :)
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Ср фев 03, 2010 23:21
Круто!Моделист Конструртор выписовал ещё мой Отец с 1968 года по 1992год ,мой любимый журнал до сих пор.
Теперь нравится популярная механика.Схема не плохая ,но как релизовать твой проект :?: .Бюджето и красиво.
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
беспредел
Сообщение беспредел » Чт фев 04, 2010 06:31
Если себестоимость схемы рублей 500 то это бюджетно. Самому с паять
КОТ-66
Сообщение КОТ-66 » Чт фев 04, 2010 13:20
беспредел писал(а):Если себестоимость схемы рублей 500 то это бюджетно. Самому с паять
Только еще нужно включить в эту сумму стоимость той хрени, что туда собираетесь подключать. Без никакого контроля и защит - сгорит и не поморщится.
Вот адын пример. При 12 вольтах на входе, на выходе 220. Это примерно, зависит от намоточных данных трансформатора. Т.е. к-т преобразования равен 220/12 = 18.33. При нормальном напряжении в бортовой сети, в холодную погоду там должно быть как минимум 14 вольт. Т.к. в этой схеме тупой преобразователь, 14 * 18.33 = 256.62 вольт. Это много или сойдет?
Если отталкиватся от максимума, то наоборот, при выключении двигателя поимеем около 188 вольта.
беспредел
Сообщение беспредел » Чт фев 04, 2010 14:02
я думаю нормально будет ведь в нашей домашней сети тоже перепады бывают. и кроме этого эта схема дана к примеру если хочеш то можно найти и лучше.
КОТ-66
Сообщение КОТ-66 » Чт фев 04, 2010 14:36
беспредел писал(а):я думаю нормально будет ведь в нашей домашней сети тоже перепады бывают. и кроме этого эта схема дана к примеру если хочеш то можно найти и лучше.
Правильно, можно найти и лучше. А можно и эту улучшить. Например всего лишь ограничить и стабилизировать входное напряжение на уровне 12 вольт. Легко...
При мощности всего-то 100 Вт, там течет ток 100/12 = 8 ампер. Неслабый такой стабилизатор получается.
Случится найти схему такого стабилизатора с прайсом 500 рублей и без обогрева космического пространства, Вам только спасибо скажут. Примерно такая-же железяка, только 12 вольт 3 ампера, для питания ASUS EEEPC, стоит около 1500 руб.
беспредел
Сообщение беспредел » Пт фев 05, 2010 14:44
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=681 что про эту знатоки скажут
КОТ-66
Сообщение КОТ-66 » Пт фев 05, 2010 17:51
беспредел писал(а):http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=681 что про эту знатоки скажут
Ну и что. Немного более продвинутая схема. Там мультивибратор на транзисторах, тут формирователь ступенчатого сигнала на счетчике. Выходное напряжение чем контролировать изволите ?
DrD
Сообщение DrD » Сб фев 06, 2010 18:02
Можно на морочить голову несовершенными схемами на советских еще деталях, а за 500 рублей купить б/у-шный ИсточникБесперебойногоПитания (UPS), Ватт так на 300-500 , притом исправный (с дохлым аккумулятором, но нам он и не нужен в данном случае).
Есть все - стабилизация, защита, и готовый металлический корпус экранирующий помехи такого устройства как UPS. Останется его закрепить , и сделать подвод проводов.
А за около 1000р - готовый автомобильный преобразователь 12-220В на 150 Ватт, также с защитами, и кроме того малых размеров - можно пристроить даже у ручки кпп под пепельницами..
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
Абдурахманыч
Сообщение Абдурахманыч » Чт мар 10, 2011 01:22
А у меня вчера кто-то из соседей выставил к мусоропроводу УПС от компа,даже в коробке.Ну я подобрал,сначала с целью раскурочить на предмет всяких ништяков,авось пригодится.Снизу-батарея на 12в.Ну я давай экспериментировать,приволок полуживой аккум,(родная батарея мертвая),соединил,попробовал.Сначала сразу писк,настольная лампа вкл.в УПС моргнет, и все.Тогда подзарядил,тестер подключил-и о чудо-настольная лампа горит.Тут вспомнил,что была темка на форуме.Так что можно будет присобачить халявный блок,мож когда и пригодится.
partya
Сообщение partya » Вс мар 13, 2011 16:08
Во питерцы бросаются вещами :P
Dudarev
Сообщение Dudarev » Ср июл 27, 2011 10:14
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 3&t=954483
100 рублей за бесперебойник просят, с полудохлыми аккумами, 30 штук пишут есть, желающие - успевайте :)
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
partya
Сообщение partya » Чт июл 28, 2011 12:51
где забирать?
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пт июл 29, 2011 13:46
связывайся с автором :)
Валю горизонты!
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пн авг 01, 2011 11:32
Самопал это хорошо, но... Но заводской еще лудшее.
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
KeeperMSTS
Сообщение KeeperMSTS » Вс апр 29, 2012 11:28
Что скажете по поводу такой схемки?
DrD
Сообщение DrD » Ср май 02, 2012 06:59
KeeperMSTS писал(а):Что скажете по поводу такой схемки?
во первых - о которой из схем ? на странице их несколько.
Во вторых, здесь речь идет об ИНВЕРТОРЕ 12В в 220В, а не о стабилизаторе
/ Dr.Diezel /
Вернуться в «Екатеринбург»
