Радиостанция в авто
- samodelkin
Могу одолжить свою Alinco DR600 (50Вт) с антенной 50см на большом магните. Плавная настройка на любую частоту в диапазонах 160 и 430. Других с ручным выбором частоты сейчас нет. Надо? Выну из своей машины за 5 минут, поставлю тебе в машину минут за 20. Есть кронштейн для крепежа на- или под- панель. Можно бросить под сиденье, если плавать не собираешься. Есть запасная антенна. Звони.
- mvg3
Должны к концу недели подойти новые радиостанции TCB-551 http://www.tech-comm.ru/index.php?product=109
C полгода назад уже была в продаже партия таких. Отзывы о этих станциях положительные. Из неисправностей, была одна с оторванной гарнитурой. На мой взгляд - реальный конкурент MJ-300, а может и MJ-400, при практически такой-же цене.
- mvg3
Да можно. Если диапазон Си-Би (27 МГц) - то доработка сложнее и дороже, если диапазон VHF (136-174 MГц) или UHF (400-470 MГц) - то проще и дешевле. Лет шесть назад, когда антенны си-бишные были дороже и дефицитнее, мы таксистам переделывали из пластиковых удочек, получалось дешевле в 2 раза, чем заказывать заводские. Работали они вполне прилично. Сейчас целесообразнее покупать заводскую.streich писал(а):Вопрос к знатокам возможно ли переделать штыревую антенну от радио под рацию? прошу не пинать я полный профан в радио деле просто есть хорошая длинная штыревая антенна с усилком, а каких то особенностей в своей коротенькой антенне от рации я не увидел.
- Гном
и сколько будет стоить такая фишка под ключ?mvg3 писал(а):Должны к концу недели подойти новые радиостанции TCB-551 http://www.tech-comm.ru/index.php?product=109
- mvg3
TCB-551 - 2800рГном писал(а):и сколько будет стоить такая фишка под ключ?mvg3 писал(а):Должны к концу недели подойти новые радиостанции TCB-551 http://www.tech-comm.ru/index.php?product=109
Lemm AT-1500 - 950р
Настройка антенны спектроанализатором - 150р (если оборудование наше)
Остальное - может быть по разной стоимости. Точно можно сказать после осмотра машины.
Цены и оборудование смотрите на сайте.
Сразу скажу, что мне сравнить не с чем и за эту поездку толком не понял эффективность ее работы. На трассе, когда догонял колонну, подъезжая к М5, попались две фуры, которые переговаривались друг с другом, слышал их нормально, потом как то пропали. Ближе к М5 все переговоры были с помехами. Двигаясь в колонне одноклубников, слышал нормально, в принципе и расстояние маленькое было. В некоторых местах города пробиваются дальнобойщики, но не отчетливо. Да, и побочное явление появилось. На лобовом стекле с правой стороны приклеена антенна для приемника, а напротив нее установлена антенна от радиостанции. Так приемник ловил на протяжении 73 км от Ульяновска. Обычно радио заканчивалось в районе Новоульяновска. Может от этого какие помехи есть?mvg3 писал(а):Как работает полторашка на капоте? Я имею ввиду дальность приёма-передачи, в прямой видимости и на пересечёнке...xfc писал(а):УрААААААААААААА! 17 мая я стал счастливым обладателем MegaJet MJ - 400 и в этот же день поехал на праздник "дикого пиона". Огромное спасибо mvg3 за советы :incredable:
Я люблю три вещи УАЗ, ЛЕС и УАЗ в ЛЕСУ
Отец по моему мой спрашивал, когда покупал станцию. Я у него спрошу отпищусь :Dmvg3 писал(а):Не помню кто, но кто-то спрашивал аккумуляторы для старых радиостанций "Транспорт". Нашёл у себя ещё три штуки. Элементы естественно дохлые, но их можно заменить на новые. Корпуса целые. Отдам в добрые руки!
- mvg3
Часто спрашивают, можно-ли Си-Бишную антенну переделать для магнитолы. Можно, и достаточно просто. Технологию переделки опишу на примере антенны Lemm АТ-1500. http://тех-центр-радиосвязь.попрет.рф/товары/антенны-64628/автомобильная-антенна-lemm-at-1500-507982/
1. Разбираем корпус удлиняющей катушки в нижней части антенны.
2. Сматываем всю обмотку катушки, и устанавливаем на её место перемычку из этого-же провода.
3. Покрываем это место лаком (я использую KONTAKT-70).
4. Пока сохнет лак, меняем родной кабель, на кабель с сопротивлением 75 Ом, и припаиваем разъём "под магнитолу".
5. Собираем катушку и "прозваниваем" антенну.
Всё готово. Служит такая антенна дольше и лучше обычных.
- mvg3
Kenwood TK-F5
Вот здесь подробно: http://www.tech-comm.ru/index.php?product=125
У вас в клубе уже такие есть.
- mvg3
Сегодня попалась антенка на магните, написано на ней Sirio T3-27, вроде как исправная, а КСВ меньше 2,5 не строится. Хоть расшибись. Чего только я с ней не делал - результат нулевой. Антенны Sirio я прекрасно знаю, КСВ у них не более 1,3. А эту так и не смог настроить. Спросил хозяина, где он её купил, оказалось на Урале за 600 руб. Короче плюнул я на это дело, поставили ему штыревую Lemm АТ-1200, отрегулировал, подключили и всё заработало. Что это за антенна - понятия не имею. Ортim T3-27 подделывают, http://www.tech-comm.ru/manual/Poddelka%20T3-27.pdf , но чтобы Sirio T3-27 - видел впервые.
- mvg3
Новая антенна появилась, называется Optim CB-90 DB.
http://www.tech-comm.ru/index.php?product=176
Основное отличие от других врезных антенн - "масса" не обязательна и рядом расположенные железяки не влияют на настройку. При габаритах в 1 метр заявленная эффективность как у 2001-ой. (сам не пробовал, по крайней мере производитель так заявляет). Судя по конструктиву антенны - наверное так и есть. Нижнее основание точно такое-же как у TURBO 2001 - http://www.tech-comm.ru/index.php?product=123
Можно тупо перекидывать верхнюю часть.
- TpakTop
т.е. тупо можно на багажник повесить без массы? Меня кстати одноклубники на выездах так и не слышат..(mvg3 писал(а):Новая антенна появилась, называется Optim CB-90 DB.
- mvg3
Наконец-то опробовал в "боевых" условиях антенну Optim CB-90DB. Особенно интересовало влияние разных выпирающих железок на настройку антенны. Выбор пал на эвакуатор. У него железка стрелы выпирает сильно вверх. испытанием доволен. При перемещении антенны вблизи стрелы, параметры особо не менялись. Настроилась антенна вполне прилично, однако тяжеловата! И жёсткая слишком. Работает отлично.
- mvg3
Все станции которые здесь http://www.tech-comm.ru/index.php?cat=1 имеются в наличии, кроме Alan-203 - они подойдут в конце недели.andrein писал(а):рацию хочу, что есть из недорогого? заеду наверное в пятницу, хотелось бы по размеру подстаканника
- mvg3
1DIN только Эскалибур и имеет. Остальные по размерам или немного меньше, или почти на половину меньше. Не советую ориентироваться на размеры, да и станция не самая надёжная.
_______________
www.tech-comm.ru
_______________
www.tech-comm.ru
- albor
Эскалибуром пользуюсь второй год и никаких притензий к ней нет, правда мне её Радист из Самары готовил и устанавливал.mvg3 писал(а):1DIN только Эскалибур и имеет. Остальные по размерам или немного меньше, или почти на половину меньше. Не советую ориентироваться на размеры, да и станция не самая надёжная.
_______________
www.tech-comm.ru
- mvg3
Многие и Alan-100 пользуют по 5-7 лет и довольны вполне безотказной работой, а многие через неделю в ремонт приносят. Так что 2 года - не показатель. Кому как повезло. Лично мне у Yosan-ов не нравится витой шнур гарнитуры - при частом употреблении постоянно отрывается в разъёме, плохое качество намотки контуров, особенно ГУНа, и часто бракованная элементная база.
Но это чисто моё мнение, сложившееся в результате анализа статистики ремонта радиостанций. Этих станций не так много, а на столе у себя я их вижу часто. Вот и все мои доводы. Ну а про доработку, - это касается как правило модуляции и шумоподавления. На надёжность это никак не влияет.
- mvg3
Мы их не привозим, попробуйте в "Долине" заказать. Они под заказ привезут.
________________
www.tech-comm.ru
________________
www.tech-comm.ru
- mvg3
3 сентября было заседание комиссии по радиочастотам. Приняли решение, по которому в СИ-БИ диапазоне вводится ряд ограничений. Полный текст решения я выложил тут: http://tech-comm.ru/index.php?view=news&nid=32
Честно говоря я не в восторге!
_______________
www.tech-comm.ru
_______________
www.tech-comm.ru
- mvg3
Очередной бесконтрольный закон. Пытаются "закосить" под Европу, совершенно не учитывая уже создавшейся специфики. Все как работали, так и будут работать. Они-бы лучше в Си-Би диапазоне закрепили каналы за регионами и выделили канал под рекламу или информационный, а 15 канал(общий для транзитников), перевели в FM, рядом с магистралями поставили-б ретрансляторы на 9 и 19 канал (службы спасения). А так, бред полный.
1.Кто будет мерить мощность передатчика на дороге, 4 Вт или15?
2.Кто будет на дороге устанавливать факт передачи?(cлушать-то никто не запретил)
3. Обязательная работа на "Российской сетке"
Технически практически все си-бишки сейчас имеют переключение "Россия-Европа". Что с ними делать? Они могут работать и там и там. А большинство "дальнобоев" вообще не видят разницы, не знают как переключать этот стандарт и уверены что они сейчас работают по России с "российской" сеткой. Реально получится бардак. Продвинутые в "российской", не продвинутые в "европе", и все на 15 канале...
4. Что делать со старыми станциями, имеющими регистрацию и разрешение на 10 Вт и 10 лет?
Насколько я понимаю, закон обратной силы не имеет.
5. Запрет создания радиосетей в си-би.
Кто-ж их создаёт, они сами.... Два корреспондента - радионаправление, а три - радиосеть уже...
6. Ограничение количества разрешённых каналов с 80 до 40 приведёт к перегрузке и без того забитого диапазона.
Так что решение приняли, а механизм его выполнения не продумали.(как обычно). А вообще мне кажется вся эта канитель для того, чтобы заставить платить денюшку за регистрацию, как раньше.
_______________
tech-comm.ru
_______________
tech-comm.ru
