Посоветуйте, помогите, поддержите!
- о666кс
Не сочтите за наглость, но я решил завести на мой взгляд нужную тему. Так как нам всем необходимо иногда помочь каким нибудь советом, иногда помочь дачу к примеру вскопать или шкаф передвинуть, а иногда и просто добрым словом поддержать! И чтоб не быть голословным прошу вас, друзья, отзовитесь! Тут мне предложили Хантера 2006 года, в хорошем состоянии за 210тыш.(естественно с торгом разумным), но у него проблема, из коробки откудато шум подшипников раздаётся. Я сёдня в ЭХО когда заезжал по своему Патру, заодно спросил, шо мож быть? На что ответили, что это когда импортное сцепление ставят выжимной подшипник воет и якобы надо тоже импортный ставить. так вот ПОСОВЕТУЙТЕ пожалуйста: 1-не дорого ли, 2-правдоли так бывает и дело тока в выжимном подшипнеке? А то чёт я своим "закодычным" друзьям не очень верю!!!
- Starpom
Re: Посоветуйте, помогите, поддержите!
[quote="A666BO"] но у него проблема, из коробки откудато шум подшипников раздаётся.
Привет. На скоко я знаю выжимной поет при выжатом сцеплении, а если при отпущенном то подшипники первичного вала. Но это помоему утверждать не буду. А по цене помоему нормально если сбросит немного. у меня в прошлом году осенью знакомый взял за 250 если не ошибаюсь :)
- о666кс
Спасибо шо на щёт цены немного инфы дал! А на щёт шума я сомневаюсь, если рассуждать логически, то при отпущенном, все зазоры ослабленны и подшипник болтается как ему надо, отсюда и шум, а когда выжимаеш, они "прижимаются" и болтанка прекращается, а соответственно и шум пропадает!Starpom писал(а):A666BO писал(а): но у него проблема, из коробки откудато шум подшипников раздаётся.
- unclealex
Немного не правильно понимаешь работу сцепления и КПП.
Когда педаль сцепления не нажата, то выжимной у тебя крутиться без нагрузки или не крутиться вообще, поэтому он гудеть и стучать не может. Однако в это время крутиться первичный вал КПП и если там пошипники плохие, то они шумят или стучат (болезнь коробок ВАЗ 2108-09).
Когда ты нажимаешь на педаль сцеления то под нагрузкой крутиться выжимной подшипник сцепления, а первичный вал КПП наоборот не крутиться.
Поэтому если педаль сцепления не нажата ,а есть стук в районе КПП - это ремонт коробки.
- о666кс
так я ж о томже и писал! Тока забыл наверно уточнить шо о выжимном!A666BO писал(а):Starpom писал(а):Спасибо шо на щёт цены немного инфы дал! А на щёт шума я сомневаюсь, если рассуждать логически, то при отпущенном, все зазоры ослабленны и подшипник болтается как ему надо, отсюда и шум, а когда выжимаеш, они "прижимаются" и болтанка прекращается, а соответственно и шум пропадает!
- Starpom
Ну вот и я про тоже говорю надо посмотреть когда шум при выжатом сцеплении или при отпущенном.unclealex писал(а):Немного не правильно понимаешь работу сцепления и КПП.
- о666кс
Тут как посмотреть, если ВОЙ при отпущенном сцеплении есть, а при выжатом проподает, то выжимной, а если при отпущенном БОЛТУШКУ слышно, а при выжитом тишина, то первичный!Starpom писал(а):Смотри выжал сцепление гудит, значит выжимной. отпустил сцепление воет значит подшипник первичного вала ремонт каробки :)A666BO писал(а):при отпущенном, а при выжетом чёт я уже не помню! Надо будет ещё раз глянуть.
- о666кс
Хочу сказать по секрету: если туда масло погуще залить, то шум пропадает, но эт если тока на рынок! А то бяка получится! Тудаж обычное моторное масло льётся, а если гипойдку для классики налить-то тишина! Но не надолго, эт тока для продажи!Starpom писал(а):Ага тока мне лень было в коробку лезть. вот я так ее и пихнул :D к стати не плохо в 2007 за 150т.р.A666BO писал(а):На пятнашках, десятках, девятках, восьмёрках и им подобным- это БОЛЕЗНЬ!!! Подшипник первичного вала однозначно!!!
- о666кс
Ладно, ребя, по шуму более-менее понятно! Надо будет при следующей встречи всё получше послушать и подёргать! А по цене ещё кто нибудь может скорректировапть, а то ведь УАЗ- эт такая машина- купил, а потом жди когда ещё один такой же любитель найдётся(если вдруг продать надо будет)!Как бы не прогодать!
- volk
На сколько я понял коробка корейская. Надо послушать как шумит. Возможно неправильно отрегулирован привод сцепления и подшипник немного прикасается к лепесткам корзины. От этого будет шум. Чтобы понять надо откинуть рабочий сцепления от коробки или посильнее отвести шток от вилки. Обязательно надо проверить уровень масла!!! Чёй то мне неверится что корейская КПП так быстро погибла (хотя всё бывает). У меня гудела коробка после поездки на Кавказ. Её поменяли по гарантии, а дело было не в ней, а в раздатке. Вот. Поменяли раздатку - другое дело.
P.S. Затра всё обчихаем, чё зря кнопки тыкать. 8)
4х4 - стиль жизни.
- о666кс
Опять же к теме ЭХО возвращаемся!!!volk писал(а):На сколько я понял коробка корейская. Надо послушать как шумит. Возможно неправильно отрегулирован привод сцепления и подшипник немного прикасается к лепесткам корзины. От этого будет шум. Чтобы понять надо откинуть рабочий сцепления от коробки или посильнее отвести шток от вилки. Обязательно надо проверить уровень масла!!! Чёй то мне неверится что корейская КПП так быстро погибла (хотя всё бывает). У меня гудела коробка после поездки на Кавказ. Её поменяли по гарантии, а дело было не в ней, а в раздатке. Вот. Поменяли раздатку - другое дело.
- Pursh
Да забейте уже на нее! Даже с учетом твоих серьезных проблем попробуй посчитать отданное и полученное. И соответственно потраченное время. Правильно же писали - бери Лешего под ручки и напрягайте Эхо на замену машины! Мне не особенно повезло с аппаратом. Много лезло и еще не все выправлено, но по деньгам я еще за пределы стоимости ТО-0 и ТО-1 не вылез! Причем за узлы, которые я заменил я уже не беспокоюсь! А так темка - переливание из пустого в порожнее!
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
- о666кс
Ребя! Подскажите где мне на кабрик http://img3.content.foto.mail.ru/mail/3 ... to/p-7.jpg крышу взять железную, а мож кто по халяве в дар отдаст ?
Последний раз редактировалось о666кс Вс мар 22, 2009 19:26, всего редактировалось 1 раз.
- леший
Надо подумать! :so...:A666BO писал(а):Ребя! Подскажите где мне на кабрик http://img3.content.foto.mail.ru/mail/3 ... to/p-7.jpg крышу взять железную, а мож кто по халяве в дар отдаст ?
НЕ БОИСЬ, Я ЗДЕСЬ НА ВОСЬМЁРКЕ ЕЗДИЛ!!!
- о666кс
Дружище, подумай!!!леший писал(а):Надо подумать! :so...:A666BO писал(а):Ребя! Подскажите где мне на кабрик http://img3.content.foto.mail.ru/mail/3 ... to/p-7.jpg крышу взять железную, а мож кто по халяве в дар отдаст ?
- volk
МАЗАХИСТЫ!!! На выставе на этой неделе будут стоять танки РВК "Сама.Ра". Там есть белая машина Шорохова. Приедь и посмотри. Там дуговка и быстросъёмный тент. Очень удобно. Это тебе не крышу откручивать. :lol: :oA666BO писал(а):Тент гимаройно одевать и снимать, я ж от Кабрика совсем отказываться не хочу! А железяку, болты побыстрому открутил, и готово- небо над головой!
4х4 - стиль жизни.
- Бульдозеренок
