Установка монитора. Еще один вариант.
- Биолекс
Искал тему чтобы продолжить. Где-то ведь была, однако не нашел, ну и фиг с ней... начну еще раз.
Честно признаюсь, после завершения, окинув взглядом объем проделанной работы, в голову приходит мысль, что это была авантюра. Сложность и объем работы оказался в несколько раз больше, чем представлялось в начале. Ну и Аминь! Поехали.
Долго ломал голову как же так установить монитор, чтобы и смотрелось прилично, и пионэры не видели и снимать его каждый раз не надо было. Захотелось чтобы это было так:
Ну коли торпеда все равно снята для шумоизоляции салона, то и карты как говорится в руки. Оказалось, что места под верхней частью торпеды - кот наплакал (воздуховоды блин) и установить там механизм опускания/поднимания монитора непросто. Долго прикидывал так и эдак, надумал сделать как-то так:
Сделал отверстия в торпеде:
Купил в Братеевском магазине запчастей тягу от карбюратора ЗИЛа с вилкой на конце, отломал ненужную часть. Установил монитор на петле. Получилось так:
Теперь (да именно теперь! :D ) встал вопрос о электроприводе для механизма. Поехал в Южку, походил по рядам, сам не зная что ищу. В итоге взял такой моторчик не знаю от чего, но он был самый маленький из всех что видел:
Так'с. Моторчик есть. Но... Он должен крутить то в одну сторону (скажем опускать), то в другую (поднимать), а проводов то всего два. Покопал интернет на предмет схемки, позволяющей переключать полярность питания на потребителе. Тумблер вверх - монитор поднялся, тумблер вниз - монитор опустился. Кое-что нарыл, доработал в меру сил, получилось так (описание там-же):
Установил моторчик, соединил с тягой. Купил в Царицыно релюхи, конвертер для прикуривателя за 240 р., спаял схемку. Е-мое, работает! Приставил воздуховод обдува лобового втекла - вплотную прижимает. Повезло. :) (на фотках его нет):
Ну ладно, часть реализована. Теперь встал вопрос из чего сделать декоративный короб, чтобы монитора видно не было. Разные варианты из дерева, аллюминия или других легких но твердых материалов были отвергнуты из-за трудности их обработки. Ведь верхняя полка торпеды имеет сложную конфигурацию лотка. В итоге пришел к рыжему утеплительному материалу(пеноплекс кажется). Он достаточно прочен, очень легок и прекрасно режется ножом. Ур- ра! Для крышки короба в самый раз - чем невесомей, тем легче будет подниматься монитор. По заготовкам получилось так (за монитором виден концевик на отключение электропривода при опускании):
Концевик на отключение электропривода при поднимании находится под нижней кромкой монитора. Обшить решил кожзамом в цвет торпеды. Поехал на Каширский двор и подобрал более-менее в цвет. Промежуточный этап:
Ну и после завершения эпопеи, при опущенном мониторе, выглядит это так (справа переключатель поднимания/опускания):
Конечно это не заводская прелесть, но ровнее у меня не получилось. Сбоку, с водительской стороны это выглядит так:
Ну а при поднятом мониторе вот так:
Да, забыл сказать, что на петле, на которой установлен монитор, стоят четыре пружинки, работающие на раскручивание (не помню от чего, по-моему от каких то старых огромных картриджей от оргтехники). Ну и для уменьшения усилия на мониторе при поднимании крышки тоже стоят три пружины на раскручивание, тоже оттуда же. Конечно размеры на чертеже с механической частью не совпадают с реальными. Все это как в анекдоте про "... обработать напильником". Есть масса всяких ньюансиков и тонкостей, про которые упоминать здесь не хватает сил.
Ну а вобщем как говорится: "Что вышло, то вышло".
Ссылка на видео работы всего етого механизма:
http://narod.ru/disk/1032744000/%D0%92% ... E.mp4.html
Кому интересны подробности спрашивайте, отвечу.
:D Все, пора за пиво, пальцы устали, горло пересохло.
- Александр72
Про мониторы в разделе тюнинг кажись было.
Вообще прикольно получилось, но мне жалко резать панель.. мне проще телевизор ставить только на время просмотра...
И по мне, так если резать, то вместе с воздуховодами центральными... Меньше пришлось бы городушек выдумывать да и не особо то они нужны (у меня они всегда закрыты). Но это только мои мысли..
п.с. А к лобовому примерял уже? Не в плотную случайно?
- Биолекс
Эк как! Легко и просто! Конечно не в обиду, только критика должна быть конструктивной. Например: "Я бы сделал не так, а так и так..", или : "А я уже сделал так-то", ну или что-то в этом роде. Вот это действительно "НЕ В ОБИДУ". А сказать "Все гумно" может каждый, но неплохо было бы не только языком работать, но и головой с руками, это горррраздо важнее.den 3163 писал(а):Не в обиду, но это "колхоз"!!!
Да и не утверждаю я, что это чудо дизайнерской мысли родом из Франции (заметьте). И делалась это не для гламурной молодежи из модных клубов (обратите внимание). "Хэнд мэйд" это и есть "хэнд мэйд".
А Вы если не секрет, что видели такую штуку в заводском варианте? Адресочек не подскажите? С большим удовольствием махну их... Не скрывайте, не скрывайте, думаю эта тема многих интересует.
Ну или хотя бы предложите что-то конструктивно.
Re: Установка монитора. Еще один вариант.
А как мне кажется получилось ОЧЕНЬ не плохо. Только есть предложение не от кнопки сделать подъем и опускания, а от зажигания и будет то, что надо.Биолекс писал(а):Искал тему чтобы продолжить. Где-то ведь была, однако не нашел, ну и фиг с ней... начну еще раз.
Удачи
- igor1007
От зажигания делать включение неправильно с функциональной точки зрения, не всегда монитор нужен когда машина работает. Сделано тут правильно.По поводу отделки, будет лучше при обтяжке кожей и без подложки, а каркас как вариант из жесткого пенопласта более обтекаемый легче сделать. Жесткость металлические пластины изнутри пенопласта.
- igor1007
ДА из эпоксидки и стеклоткани , как подиумы ваяют, но сначала надо форму, т. е. о чём писал выше. Подшпаклевать под оклейку или подправить поксиполом да. Красить можно, но Вы красили? какое качество поверхности надо вывести, чтобы смотрелось. Предлагаю поэтому оптимальный вариант, кожа артикул- imola 80076 подходит к панели один в один.
- Биолекс
Про покраску это конечно гуд, Но есть одно но - крышка должна быть не просто легкой, а супер супер легкой, иначе монитор ее уже не поднимет (с этим боролся), на счету в буквальном смысле каждый грамм, а шпаклевка и краска в данном случае сыграют роковую роль для нее. Или делать на крышку отдельнгый привод, но это выше моих сил.
Мне кажется было бы красиво, если б монитор со своим обрамлением плавно соединялся с приливом над щитком приборов или был с ним в едином обрамлении (в одну линию), точнее выразить не могу. Но это просто капитальная переделка всей торпеды, а по времени это долго ну и тут уже действительно лучше к спецам. А заломят они.......
- Биолекс
Сначала надо загрузить фотки в свою галерею. Потом, когда пишите ответ, перед вставкой фотографии, нажимаете "Img"сразу же вставляете адрес самой картинки, и опять"Img" (чтобы узнать адрес картинки надо открыть саму картинки в своем Интернет-браузере, нажать на нее правой кнопкой мыши и выбрать строку "копировать адрес рисунка". Он скопируется в какую-то там память и вы его не видите. А между полями "Img" также нажимаете правую кнопку мыши и "Вставить"). Вот собстственно и все. В "Предварительном просмотре" можно проверить как получается.manuk писал(а):Добрый день. Предлагаю свой вариант установки 2-DIN магнитоллы с монитором в торпеду . Подскажите как вставить картинку.
- ostrenЫч
А вот с этого места поподробнее. Расскажи и желательно фотки выложи, хотя бы себе в галерею. Уж больно толково у тебя выгляжит.manuk писал(а):Делал сам ( еще не доделана можно кой чего сфотографировать).
Пришлось переносить кнопки ,удлиннять провода на кнопки, переделывать панель.Вопщем делов хватит, но результатом доволен.
Интересует следующее
1.Что за монитор?
2.Что за крепеж?
3. Убирается или нет?
4. Какие трудности были при переделке панели и какие материалы для этого использовал?
Короче интересно все.
my Skype - ostrenich
- manuk
магнитолла 2-DIN Challenger DVA-9705.Монитор не убирается.Из материалов кроме старой панельки клея и шпаклевки вроде ничего не надо. Ну краска еще.Попробую обьяснить на пальцах как изготавливал . 1. Сняв панельку, закрывающую кнопки и магнитоллу прикинул , что 2-DIN должна войти.Только придется перенести куда-то 4-е кнопки,кнопку аварийки и прикуриватель 2. Решил делать так ( в галерее есть схемка переделки, черным-что было, красным -что стало) Выпиливаем в панели дыру , соответствующую размеру 2-DIN, выпиливаем посадочные места кнопок ,приклеиваем их на новое место,подклеивая недостающие части кусочками пластика из обрезков. В общем лепим все что нам надо.3 Несколько раз шпаклюем,шкурим до получения нужного результата и красим.
В выходной буду снимать панель доделывать попробую немного сфотографировать. Вот и все.
Да кнопку аварики перенес в нишу справа под рулем, прикуриватель к переключателю бензобаков .На две кнопки , которые справа от магнитоллы пришлось удлиннять проводку.
- den 3163
Зимой еще сделал, но руки доделать еще не дошли, есть мысль БК сверху магнитолы вывести, хотел экран дисплея БК вывести на приборную панель, но у престижа -12 дисплей с платой через резину идет, а это проблема. Вобщем выкладываю свой "колхоз"..фото
http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mode=viewgallery
- A.Zavialov
Вот мой вариант. http://photofile.ru/users/disz/95202818/ (Альбом моего сына, он выложил туда мои фото)
Осталось сделать кепку на монитор, чехлы на ручки КПП и РК, ну и нормальный ящик под локоть.
http://photo.uazbuka.ru/index.php?cat=12592 Вот так было сделано прошлым лето, поездил год не понравилось.
- Demetrius
А какого года машина??? У тебя кондер есть??? Как я понимаю тогда их еще не ставили, но блок управления присутствует!!!A.Zavialov писал(а):Вот мой вариант. http://photofile.ru/users/disz/95202818/ (Альбом моего сына, он выложил туда мои фото)
у252ау52
- A.Zavialov
Машин 2005, кондея нет, блок ставил сам.Demetrius писал(а):А какого года машина??? У тебя кондер есть??? Как я понимаю тогда их еще не ставили, но блок управления присутствует!!!A.Zavialov писал(а):Вот мой вариант. http://photofile.ru/users/disz/95202818/ (Альбом моего сына, он выложил туда мои фото)
- A.Zavialov
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... 6&start=90 В этой теме обсуждалось.Demetrius писал(а):А как ты его подключал??? Раскажи подробнее, я тоже хочу вертушки выкинуть, но не знаю как это технически организовать!!! Моя мечта!!!
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... c&start=15 Сдесь про другой климат.
ФОТо от igor1007 http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1078
- Александр72
Прикольно смотрится, заинтересовало - что за софт стоИт и что за компутер? Интересно решение с климат-контролем... от чего и как?
п.с. в качестве компа в машину - очень удачное решение для себя нашел, получив с оказией системный блок от платежного терминала для магазина (как вот здесь )
осталось мониторчик маленький найти и софт подыскать...
- A.Zavialov
Хотел полноценный ПС сваять, но руки недошли.Александр72 писал(а):Прикольно смотрится, заинтересовало - что за софт стоИт и что за компутер? Интересно решение с климат-контролем... от чего и как?
Поставил готовый вариант от МИРКОМ.
Климат от волги www.microtek.nnov.ru
Все труды надо оценивать. Вам нравица отлично. Конечно большой объем работы. На такое авто прекрасно бы смотрелся подвесной-складывающийся на потоке. Ну просто шикарно при таком объеме и выосте криши салона. Может быть дороже. Но быстрее и практичнее.Биолекс писал(а):Искал тему чтобы продолжить. Где-то ведь была, однако не нашел, ну и фиг с ней... начну еще раз.
- SaNa
Уважаемый manuk, скиньте пожалуйста еще раз фото. Очень хочется полмотреть!!!!manuk писал(а):Пробуем вставить фото http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mode=viewgallery#[/img]
Главный герой 2008 года - финансовый кризис:
- Здравствуйте, дорогие. 10 лет не виделись. Соскучились, расслабились? 250 рублей за чашку кофе платить стали? Жигули не машина? Чайный пакетик по одному разу завариваем? Я как узнал сразу пришел.
- NATOvec
А куды люк девать :DСтус писал(а):Все труды надо оценивать. Вам нравица отлично. Конечно большой объем работы. На такое авто прекрасно бы смотрелся подвесной-складывающийся на потоке. Ну просто шикарно при таком объеме и выосте криши салона. Может быть дороже. Но быстрее и практичнее.Биолекс писал(а):Искал тему чтобы продолжить. Где-то ведь была, однако не нашел, ну и фиг с ней... начну еще раз.
- Black man
СУПЕР!!!. Пусть ктото говорил что сколхозил ты все они не правы пусть сами попробуют что нибудь смастерить я на них посмотрд. Мне понравилось чтото наверняка в процессе использования доработаешь и сделаешь красивее. Но только одно замечание. на видео у тебя увидел там кнопочка была весёлая щёлкающая такая. ИМХО ябы посоветовал от стеклоподёмника поставить от калиновского так мне кажется смотреться лучше будет.
я галстучный внедорожничегг
- Биолекс
Да, думал о такой. Только монитор поднимается и опускается не за пол секунды, соответственно не фиксируемую кнопку держать надо все это время. А тут тумблер включил - монитор поднялся, переключил его вниз - опустился и держать не надо.Black man писал(а):СУПЕР!!!. Пусть ктото говорил что сколхозил ты все они не правы пусть сами попробуют что нибудь смастерить я на них посмотрд. Мне понравилось чтото наверняка в процессе использования доработаешь и сделаешь красивее. Но только одно замечание. на видео у тебя увидел там кнопочка была весёлая щёлкающая такая. ИМХО ябы посоветовал от стеклоподёмника поставить от калиновского так мне кажется смотреться лучше будет.
Здравствуйте, ребята !
Сегодня я нашел сайт одной компании где можно приобрести множество автоаксессуаров, в том числе автотелевизоры с установкой на приборную панель (торпедо).
Вот ссылка этой компании: http://pleervox.ru/index.php?cPath=53 :arrow:
