Код ручки (крутилки) сиденья
- UFNS78RUS
Нуно код ручки (крутилки) регулировки наклона спинки передних сидений. Рестайл. Или чем мона заменить.
- tudesky
Присоединяюсь к теме.UFNS78RUS писал(а):Нуно код ручки (крутилки) регулировки наклона спинки передних сидений. Рестайл. Или чем мона заменить.
Провернул крутилку на спинке сиденья-поторопился откинуть и не могу вообще нигде найти. Люди откликнитесь, я уверен такая проблема у многих, ведь ручка-крутилка совсем хилая.
- nik333
Да вроде от 10-ки или Приоры посмотри....Давно были эти машины,но на них вроде оно самое стоит...С кодом сложнее...В жигулёвских магазинах должны быть..tudesky писал(а):Присоединяюсь к теме.UFNS78RUS писал(а):Нуно код ручки (крутилки) регулировки наклона спинки передних сидений. Рестайл. Или чем мона заменить.
- tudesky
Уже спрашивал, но еще раз проедусь по магазинам для уверенности. Спасибо!
- Dragon
Я от калины покупал, все ок. Офицалы рекомендовали))
- Судак
- Александр72
А фото/размеры этой ручки есть? Может модель/копию усиленную сделать...
- Viktor-35
Купил чехлы "Автопилот" на свой Патриот 15 года, на задний диван натянул, всё олично, как там и были. А на передних сиденьях не снимаются крутилки регулировки наклона спинки. Никак. Ломать не охота. Крутилка поясничного подпора снимается нормально.
Как эти крутилки снимаются то ? :-? 3 месяца чехлы в гараже пыляться, то некогда, то лень с этими крутилками разобраться :D
- polkan
мысль пришла вместо крутилок прикрепить ручки-трещотки головок на 1/4 дюйма :)
будем обдумывать на досуге
2017 Стиль
- Cher61
А штырь крутилки вынается?
Можно было б на штырь прилепить торцевую головку квадратом наружу, чтоб в него вставлялась трещетка (не по три раза на дню регулируете...)
- polkan
пока только мысль посетила. ничего не разбирал
а регулировать привык намного чаще трёх раз на дню :) родню развести и собрать, да каждого дождаться... на иномарках рычаг дёрнул и откинулся 'на почитать', а тут три раза устанешь ручку крутить
2017 Стиль
- Сеергей
В случае поломки этой "крутилки" ни её менять не надо, ни покупать новую, ни ставить "трещётки".
Я поступил проще:
- снял неисправную "крутилку",
- надел на растрескавшуюся часть "крутилки" пластиковый хомутик,
- затянул хомутик крепко-накрепко, сжав им растрескавшуюся часть "крутилки" так, что хомутик сам оторвался в месте соединения,
- работоспособность "крутилки" восстановлена полностью;
- стала "крутилка" крепче прежнего примерно в двадцать семь раз,
- поставил "крутилку" на место, как новенькую.
Я поступил проще:
UAZ PATRIOT 2016 г.в., ГБО-4
Сеергей, +1. Я так же сделал, усилил маленьким монтажным пластиковым хомутом. И ручка точно ВАЗовская от калины, я их постоянно в жигулевских магазинах раньше покупал.
Понимаю что что-то не понимаю. Осталось понять что именно...
