Подлокотник
Добавлено: Пн авг 27, 2007 20:52
wiktor
Вот недавно прокатился в буржуйском авто не буду рекламировать,меня удивило то какой там удобный подлокотник в патриоте например мой локоть до него не дотягивается.
Вопрос такой а вообще чёнибудь можно придумать интересное или гденибудь подглядеть....
Re: Подлокотник
Добавлено: Вс сен 02, 2007 22:25
TRUCKER
wiktor писал(а): или гденибудь подглядеть....
8) В буржуйском авто 8)
P.S. Не реклама
Re: Подлокотник
Добавлено: Пн сен 03, 2007 11:31
alex177
wiktor писал(а):Вот недавно прокатился в буржуйском авто не буду рекламировать,меня удивило то какой там удобный подлокотник в патриоте например мой локоть до него не дотягивается.
Обтягивай кожей, внутрь паролон или пористую резину.
Если не устраивает кожа молодого дермантина, то, пока не наступила зима, бери сапожки жены и реж голенища. :lol:
Добавлено: Пт май 08, 2009 14:29
влад7
а я думаю сделать из дерева квадрат и обтянуть чем-ниб его с поролоном под низ и прикрутить изнутри
Добавлено: Пт май 08, 2009 21:49
kuznetsovmv
Народ.. предлагаю свое решение..
http://fotki.yandex.ru/users/KuznetsovMV/album/28307/
Снял верхнюю крышку бокса, налепил пены..
лучше в два приема, в большом объеме пустоты образуются..
далее обрезал, обклеил поролоном 10 мм.
и обтянул тканью.
в салоне фоток нет, сделаю - выложу...
УДОБНО!!!
рука лежит на том уровне как и надо...
думаю еще так же сделать водительскую вставку в дверную обшивку.
Добавлено: Сб май 09, 2009 06:30
Мёдведъ
Вот бы сделать сдвижную крышку сверху конструкции
и чтоб оттуда выезжала стойка с CD дисками :D
Теперь с переднего на заднее сиденье можно проникнуть только через улицу, да?
Я просто частенько детей на заднем сиденье поправляю, пристегиваю и т.п., а жена к ним еще и ползает.
Добавлено: Сб май 09, 2009 09:41
я сделал из пенопласта и поролона подушку. закрепил ее на верхней крышке.
в спец. мастерской мне на нее сшили съемный чехол из подходящего по расцветке материала. все.
Добавлено: Сб май 09, 2009 10:17
Dc`Shuls
Для меня это не подлокотник, а в первую очередь столик на котором умещается закуска и прочее на рыбалках. Сниму пожалуй верхнею крышку и ничего больше делать не буду.
Добавлено: Сб май 09, 2009 19:28
kuznetsovmv
Ep писал(а):я сделал из пенопласта и поролона подушку. закрепил ее на верхней крышке.
Ну у меня примерно так же и получилось...
Добавлено: Вс май 10, 2009 09:05
OVERRIDE999
С моим ростом моя рука и так нормально на лежит на заводском подлокотнике :P
Добавлено: Пт май 15, 2009 14:14
АГК
влад7 писал(а):а я думаю сделать из дерева квадрат и обтянуть чем-ниб его с поролоном под низ и прикрутить изнутри
Я больно ленивый. Поэтому купил подходящую по размеру металлическую коробку с открывающейся крышкой и цифровым замочком в одном из супермаркетов. Коробочку прикрутил к подлокотнику, а сверху крышечки коврики из мягкой резины и пластмаски закрепил. В результате дополнительный бордачек образовался - можно под CD диски использовать . Сейчас вот думаю как бы сверху покрасивее сделать - кожей или какой мягкой серой резинкой?
Добавлено: Пт май 15, 2009 15:58
OVERRIDE999
Фоты в студию! :) И что это за "цифровой замочек"?
Добавлено: Сб май 16, 2009 21:39
OVERRIDE999 писал(а):Фоты в студию! :)
пжалста:
Добавлено: Ср май 20, 2009 18:40
АГК
OVERRIDE999 писал(а):Фоты в студию! :) И что это за "цифровой замочек"?
Вот добрался до камеры: [img]
http://www.uazpatriot.ru/component/opti ... IceGallery
[img]
Если фотки не вставятся, то можно посмотреть в галлерее или по ссылке:
http://foto.rambler.ru/users/ak10/1/?p=2[/img]
Добавлено: Ср май 20, 2009 18:49
Биолекс
АГК
Добавлено: Ср июл 08, 2009 20:28
king706
Я слышал что подходит от 10-ки. поднимающийся! кто делал кто ставил? :)
Добавлено: Ср июл 08, 2009 23:39
valek
он же узкий
Добавлено: Чт июл 09, 2009 01:20
Taller
реальный подлокотник от ауди А6,он с нишей и откидывается назад,таким образом все функции штатного сохраняются,себе примерял 100% наш вариант,правда дороговат,и нужно искать 8)
Добавлено: Пн сен 07, 2009 12:45
на выходных доделал новую версию подлокотника. фотки в
этой теме и тут:
Добавлено: Пн сен 07, 2009 15:24
king706
Ep писал(а):на выходных доделал новую версию подлокотника. фотки в
этой теме и тут:
А можно поподробнее как, от чего, и почему?
Добавлено: Пн сен 07, 2009 15:41
можно. верхняя часть выкидывается нах, распрямляется удерживавшая ее рояльная петля, изготавливается новый подлокотник из фанеры, обшивается поролоном, обтягивается карпетом и обивочной тканью. внутрь вставляется DVD привод с щелевой загрузкой, протягиваются провода от торпеды, сзади устанавливается модифицированный ноутбук, все соединяется и в итоге получаем подлокотник с функциями карписи :)
зачем - фиг его знает. просто потому что конструктор на колесах. можно было оставить ноут под бардачком, но так мне показалось удобнее будет.
что касается непосредственно подлокотника, то его высота рассчитана исходя из моих ТТХ и составляет примерно 16 см. штатная крышка бокса была слишком низко и называться подлокотником не могла.
Подлокотник
Добавлено: Пн июн 25, 2018 16:56
Antonioan7j
Вопрос может не в тему, но все же. У меня в Патриоте между передними сидениями нет никакой консоли (подстаканник, подлокотник, туннель или как его там?) только пол и ручки КПП. Сколько Патров (классиков) пересмотрел нигде не видел такой комплектации. Покупал в салоне. Патр 2014 года, комплектация классик. Скажите, реально ли есть такая комплектация или меня обманули в салоне? И сколько примерно будет стоить такой патр? Так же, как и стандартный классик (с туннелем) или меньше?
Подлокотник
Добавлено: Пн июн 25, 2018 17:59
А фото можно?
Подлокотник
Добавлено: Пн июн 25, 2018 18:18
Antonioan7j
Фото:
Подлокотник
Добавлено: Пн июн 25, 2018 19:30
плоша
Были такие в продаже со старой раздаткой.Не переживай.
Подлокотник
Добавлено: Чт апр 23, 2020 10:58
roamer1972
Внесу свои пять копеек. Долго искал подлокотник на старую закруоленную крышку. Наконец-то нашел.
Подлокотник
Добавлено: Чт апр 23, 2020 20:47
От чего такой красивый?
Подлокотник
Добавлено: Пт апр 24, 2020 11:32
roamer1972
На заказ делали. Если надо,-в ЛС пишите,дам координаты. На закругленную старую крышку впервые делали. Я им размеры мерял. Получилось отлично
Подлокотник
Добавлено: Сб апр 25, 2020 00:54
Конечно интересно!
На сколько выше стал подлокотник?
Подлокотник
Добавлено: Сб апр 25, 2020 14:28
roamer1972
Какую высоту дадите,такую и сделают. Я делал 10см. Мне удобно. Выше будет плохо смотреться
