стук под панелью на нырках
подскажите,кто знает,откуда идет стук из под панели,когда подпрыгиваешь на впадинах,у друга такая же беда,не можем оба найти что это.(уаз 390995 инжектор)
- dracoola
Если панель старая, то посмотрите пластмассовые накладки на воздуховоды у лобовухи, у меня, например, на правой части на заводе промахнулись с местом крепления для болта и отверстия на накладке и посадочном для болта не совпадают - болта нет - дребезжание. Ещё, возможно, что стучит ручка открывания капота - я её ногой задел что ли, теперь она немного изогнулась и стучит о пластмассу.
- Vstur
Все это давным-давно уже обсуждалось и решено.
Пилить ручку капота, отрезая правую ненужную часть, уменьшаем массу детальки почти вдвое. На рычаг ручки капота наматываем какой-нибуль уплотнитель (изолон или т.п.) на пластиковых хомутах-стяжках, это не дает биться о блок предохранителей, но нисколько не мешает открываю капота. Где-то в инете даже фотки были.
- Dimanoff
Только что сделал. У меня в двух местах стучало: первое об ручку капота (снял и обклеил изоскрипом), а второе место - на правой части блока предохранителей есть болт, который и стучал об кузов, даже вмятину от него увидел. На эту вмятину наклеил несколько слоев этого же материала, ну и для полного спокойствия по русски медной проволокой притянул весь блок к рулевой колонке (тянуть в разумных пределах). Стук пропал. т.е. этот блок в поперечном направлении задевал за ручку капота, а в продольном стучал болт.
