Крышка монтажного блока. Доступ к предохранителям.
- telephonist43
Неудачно вытащил из прикуривателя переходник для телефона, посыпались искры. В итоге не работает обогрев сидений, ну и сам прикуриватель, конечно. Планирую поменять предохранитель на 20A.
В обновлённом Патриоте 2012 крышка монтажного блока на приборной панели не имеет никаких винтов. Есть у кого опыт по её снятию?
- микробушка
Там просто рукой тянешь крышку и всё,никаких отвёрток не надо.Крышка слева от руля,и 4 клипсы.droll писал(а):Подцепляешь в верхней части отверткой или металлической линейкой и тянешь на себе (типа как бардачок).Там вверху две пружинных клипсы .Смотри не потеряй
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- telephonist43
Всем спасибо, крышку снял. Действительно всё оказалось очень просто.микробушка писал(а):Там просто рукой тянешь крышку и всё,никаких отвёрток не надо.Крышка слева от руля,и 4 клипсы.droll писал(а):Подцепляешь в верхней части отверткой или металлической линейкой и тянешь на себе (типа как бардачок).Там вверху две пружинных клипсы .Смотри не потеряй
- ДЮшес
Re: Крышка монтажного блока. Доступ к предохранителям.
И у меня точно такая же ситюёвина. Где бы эту тему покурить (про прикуриватель, надо ли его менять) может кто ссылочку скинет? С уважением. :)telephonist43 писал(а):Неудачно вытащил из прикуривателя переходник для телефона, посыпались искры. В итоге не работает обогрев сидений, ну и сам прикуриватель, конечно. Планирую поменять предохранитель на 20A.
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане"
- telephonist43
- ДЮшес
Спасибо, но я из тех соображенией, если это случай не единичный, значит "косяк" и что надо сделать, чтобы исключить его в будущем. Например прикуриватель косячный - заменить на импортный, руки кривые - тщательнее пользоваться или разъём видеорегистратора (в моём случае) косячный - обмотать изолентой (чтобы не болтался в прикуривателе)
- микробушка
Кроме предохранителя ничего менять не надо, он же сам сказал;ДЮшес писал(а):И у меня точно такая же ситюёвина. Где бы эту тему покурить (про прикуриватель, надо ли его менять) может кто ссылочку скинет? С уважением. :)telephonist43 писал(а):Неудачно вытащил из прикуривателя переходник для телефона, посыпались искры. В итоге не работает обогрев сидений, ну и сам прикуриватель, конечно. Планирую поменять предохранитель на 20A.
А зажигание включать пробовали? У меня, например, прикуриватель работает, только когда зажигание включено...машина 11года.Штандарт писал(а):У меня не работает прикуриватель, хотя предохранитель в порядке. На разъем прикуривателя не приходит 12 в с блока предохранителей. Где может быть разрыв? Машинка 10 го года.
Не первый год замужем. Конечно знаю про это. Там сгорел другой предохранитель(не прикуривателья), из-за него и не работало. Узнал в другой теме. Сам в жизнь не догадался бы.mukhin писал(а): А зажигание включать пробовали? У меня, например, прикуриватель работает, только когда зажигание включено...машина 11года.
- ДЮшес
Ну и поделился бы узналкой с форумчанами. Заранее благодарен. С уважением.Штандарт писал(а):Не первый год замужем. Конечно знаю про это. Там сгорел другой предохранитель(не прикуривателья), из-за него и не работало. Узнал в другой теме. Сам в жизнь не догадался бы.mukhin писал(а): А зажигание включать пробовали? У меня, например, прикуриватель работает, только когда зажигание включено...машина 11года.
Хотел фото вставить не вышло.(ДЮшес писал(а):Ну и поделился бы узналкой с форумчанами. Заранее благодарен. С уважением.
Суть в том, что в блоке предохранителей перегорел крайний правый в верхнем ряду. По рисунку это омыватель фар. (у меня его нет ) Но он завязан с прекуривателем. Вот. Замена этого предохр. решила проблему нерабочего прекуривателя.[/img]
- Тёщин любимчик
- Тёщин любимчик
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Во засада! У мну работает прикуриватель,но взял сию инфу на ракандаш :DШтандарт писал(а): Суть в том, что в блоке предохранителей перегорел крайний правый в верхнем ряду. По рисунку это омыватель фар. (у меня его нет ) Но он завязан с прекуривателем. Вот. Замена этого предохр. решила проблему нерабочего прекуривателя.[/img]
- Одинокий Лис
