ПОДСТАКАННИК!? Я ЕГО ПОБЕДИЛ
сегодня начал выпрыгивать - достал :evil:
ну, я его и разобрал
подремонтировал и сфоткал (при тряске в руке - не выскакивает :P )
завтра обкатаю, выложу фоты, если конечно интересно
UAZ PATRIOT 3163-024 АВАНТЮРИН 2007г.в.
- And62
Дело не в фиксаторе, ты зря его гнул!YGORS писал(а):подстаканник самопроизвольно так и не выскакивает :lol:
если кому интересен процесс ремонта фото в галерее
Дело в "плочке" на передней крышке подстаканника, она выгибается и фиксатор начинает "пролетать" над направлящими механизма "откр/закр".
Надо просто выправить ее, желательно предварительно нагрев феном, и дальше усилить. Я припаял поперечную перегородку, места там полно.
С тех пор и не вспоминаю..., а в твоем варианте, если прогиб полочки увеличиться, он у тебя опять начнет выскакивать!
Данный недостаток заложен в конструкцию, видно проектировала девочка после ПТУ....
Больше грязи - меньше пыли
- valek
а у меня вот наоборот,все дело было в так называемом фиксаторе.Сразу же разобрал и подогнул его.все стало как надо. :lol:
- Kaban
А я им никогда не пользовался, и наверное не буду уже, неудобно он стоит, в аккурат над сд - рессивером, есть риск плеснуть жидкостью на девайс, и когда этот кочкомер в очередной раз выскочил на ухабе - я вытащил его, благополучно потерял S - образную проволочку, и с расстройства зафиксил изолентой, теперь и не гремит и никогда не выскочит. Как нибудь подыщу гвоздик подходящий, изогну - восстановлю.
"... Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют..." В.С. Высоцкий.
Ком Великий!!! Ком Всемогущий!!! Кара неизбежна ибо гы :)
- jek-ks
Ни разу не пользовался а через 5тыс. стал выскакивать на скачках. Дело оказалось в полочке замка, после того как проложил под нее кусочек детского ластика, полочка выправилась и ведет себя нормально.pincet писал(а):... а как вы его открываете, что он ломается. У меня в се идеально , открываю аккуратно и так же закрываю и банки стоят и кружки и нечееееPancho писал(а):А я вынес мозг в гарантийке. Они мне его и отремонтировали. :D
- MAS
Всё правильно,дело в полочке. Она хлипкая и со временем выгибается. Я просто разогрел её и выгнул немного в другую сторону.jek-ks писал(а):Ни разу не пользовался а через 5тыс. стал выскакивать на скачках. Дело оказалось в полочке замка, после того как проложил под нее кусочек детского ластика, полочка выправилась и ведет себя нормально.pincet писал(а): ... а как вы его открываете, что он ломается. У меня в се идеально , открываю аккуратно и так же закрываю и банки стоят и кружки и нечееее
и я пружину убрал
и добавил уплотнителя в район подстаканника, т.к. он уезжал внутрь торпеды и зацепить можно было только чем-то острым
а сейчас путем. вровень с торпедой, не гремит, не выскакивает
потом и между кнопками рядом с аварийкой тоже впихнул уплотнитель
пипец-пропал конкретный источник шума
- Vladimir11
Подстаканник - это наш ответ всему миру. Типа руки, согнутой в локте. Я его тоже победил. Выкинул. Стакан с жидкостью, полный до краёв на бездорожье. А где система стабилизации стакана, я Вас спрашиваю? Налицо явная недоработка, а то и того хуже - вредительство и происки троцкистов. :D Если при движении в сторону развитого социализма классовая борьба обострялась, то почему она должна ослабевать при движении в сторону капитализма? Одно из проявлений обострения классовой борьбы - подстаканник в Патриоте. Вот, мол, Вам - буржуям привет от угнетённых пролетариев умственного и физического труда, и кипяточком на штаны на каждой кочке... Чтоб жизнь раем не казалась. :lol:
А если всерьёз, то по моему мнению лучше и полезнее крепления для пластиковых бутылок или армейских фляг. Или бутылок с клапаном, чтобы взял, зубами вытянул клапан, попил, воткнул в крепление и пальцем клапан назад осадил, закрыл то есть. Можно управляться одной рукой не отвлекаясь от управления автомобилем и не бояться, что обольёшься. С флягой конечно так не получится. Надо отвинчивать крышку.
- Партизанский
Парни, вы чего? "Сломал...пружину убрал..."
Проблемы-то нет никакой :)
Вынимаем из подстаканника пружинку, внимательно её рассматриваем, материм "экономного" конструктора, подбираем сталистую проволочку аналогичного диаметра, выгибаем по форме и подобию оригинала, только делаем "усики" на 1,5...2 миллиметра длиннее.
Ставим на место, закрываем вопрос.
После проведённых манипуляций, у меня несанкционированного выскакивания подстаканника уже полтора года не наблюдалось даже на суровой бездорожной "гребёнке".
klock
2007 год. Подстаканником пользуюсь регулярно (часто в нем ездит бутылочка минералки с "соском", типа "спортивной").
Ни разу в жизни самопроизвольно подстаканник не выезжал. Работает нормально.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- OVERRIDE999
- ShuLьЦ
А я сделал другой вариант, решил что подстаканник мне не нужен, ибо не практичный он. И убрал его, осталось отверстие, так я в это отверстие интегрировал 3 кнопки ( купил в магазине назывались кнопка массы уаз 3160, вродебы...) они такие квадратные, черные,стали без особых проблем, правла между ними в районе фиксаторов были маленькие щели, их я аккуратно замазал черным герметиком вроде ничёшно получилось. И кнопочки дополнительные есть.
klock
У меня тоже конца 2007-го. Подстаканником пользуюсь постоянно (у меня там регулярно во время езды стоит бутылочка с минералкой). Ни разу не глючил!IgorG писал(а):на 26-й тыще км выскочил подстаканник и обратно не засовывается. (...) Машина конца 2007 года.
- IgorG
В выходные вниматеьно разглядел причину глюка. Оказалось, что переключательная проволочка прокорябала в хитрой пластмассине канавку, и теперь выскакивает через нее. Правильный способ починки - это восстановить пластмассину, например, заклеив царапину подходящим пластмассовым клеем. Однако для этого пришлось бы извлекать веь подстаканник из торпеды, что делать не хотелось.
Поэтому я выбрал компромиссный путь: на длинный конец переключательной проволочки нацепил термоусадочную трубку, термоусадил ее и обрезал так, что все вместе стало немного длиннее. Тем самым я убил трех зайцев: больше эта проволочка не будет корябать пластмассину (почему такого не могли сделать конструкторы?), переключательный конец стал толще и уже не проскочит в прокорябанную канавку, этот же конец проволочки стал длиннее, что переместило рабочую область глубже.
Ну и вот, ждемс, как оно поведет себя на кочках.
- VAN DIMKA
У меня беда такая же была ,закрыть не мог. Просто после очередного то я в сервисе попросил устранить это. Устранили молодцы. Год гоняю и по бездорож... и т.д. И работает он четко . У спецов спросил что хоть сделали. Ответ был для меня прост. Горячим тонким надфилем поправили и чутка усик .klock писал(а):У меня тоже конца 2007-го. Подстаканником пользуюсь постоянно (у меня там регулярно во время езды стоит бутылочка с минералкой). Ни разу не глючил!IgorG писал(а):на 26-й тыще км выскочил подстаканник и обратно не засовывается. (...) Машина конца 2007 года.
- Идущийпоследу
я убрал подстаканник и внедрил 2 розетки дополнительно к прикуривателю. началось все с того ,что зарядка навигатора выпадала из прикуривателя. не очень эстетично но практично
http://vk.com/photo49416704_279193156
Последний раз редактировалось Идущийпоследу Сб фев 18, 2012 22:03, всего редактировалось 2 раза.
- радиогубитель
- АнТиРеЙсЕр
- Гульков
Ну а что его, собственно говоря, побобедять, победють. Ну в общем я его побежул. 2 года назад (после одного года эксплуатации) эта шняга стала со страшным грохотом в самый неподходящий момент вылетать. Вытащил это аппарат из торпедо. На профиле в виде птички (кто разбирал, тот понял) проволочным фиксатором прпилило борозду. просверлил отверстие диам. 1,5 мм., и снизу вкрутил саморез. Аккуратно спилил его до уровня пластика. Два года. Полёт нормальный. Хорошо входит бутылка 0,6 литра.
- Партизанский
- АнТиРеЙсЕр
в наше трудное время пиво из рук лучше вообще не выпускатьроман300 писал(а):А банку с пивом куда ставите :DАнТиРеЙсЕр писал(а):я туда 4 кнопки на старом Патрике ставил такие же как слева от аварийки, на новом тож поставлю
патаму как подстаканник лично мне даром не нужен
а если серьезно ну не было до сихпор проблемы под названием "куда деть пиво"
- Aleksandr_89
Недавно, на пятом годе жизни, и у меня он начал вылетать на кочках.... Дождался я наконец-то этого косяка!!! :D Начал я его аккуратненько "вверх-вниз-встороны им подергать", ну и вытащил сам подстаканник, отдельно от корпуса!!! Причем пружинка сама аккуратненько так снялась.... :P Корпус отдельно уже вытаскивал.... выгнул новую проволочку, подлиннее, и вставил все обратно.... не выскакивает теперь!!!muvic писал(а):надо вверх-вниз-встороны им подергать, он и вытащится.
- dracoola
ну вот и я дошёл до подстаканника! Почитал, почитал и.....представил, как на наши форумы заходят какие-нибудь бентливоды чисто поржать, как мы смекалку на подстаканники тратим ))) или даже вот такая картина: сидит такой димка в правительстве и думает, что-то народ слишком часто на политику внимания обращать стал, надо их проблемой какой-нибудь отвлечь. О! Позвоню-ка я на УАЗ, пущай они там придумают закавыку каку-нибудь, а заодно и на автоваз )))
по сабжу: месяц подстаканник работал, потом целый год не открывался, потом вдруг неожиданно стал на каждой кочке выскакивать. Вот правда, надо чёртика посадить туда для пассажира и клеёнку подстелить под правую сидуху ))
