Габариты багажника
- Large
Габариты багажника
Вопрос владельцам: скажите, при полностью сложенных задних сидениях, какой длины груз можно засунуть в салон? К примеру, диван длиной 2 м поместится?
- TUNIX
Re: Габариты багажника
Диван поместится только придется все сиденья убирать вообще.Large писал(а):Вопрос владельцам: скажите, при полностью сложенных задних сидениях, какой длины груз можно засунуть в салон? К примеру, диван длиной 2 м поместится?
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
- Large
Я, простите, не понял - необходимо демонтировать задний ряд из машины?
А сколько тогда размер багажного отделения по длине при сложенных сидениях второго ряда? Т.е. интересен размер от сложенных сидений до обивки задней двери в закрытом состоянии.
Габариты машины я смотрел по картинке, только вот интересующий меня параметр там весьма условно можно определить.
- zam79
А кто как сиденья задние слаживает при увеличении грузового отсека?? Я поначалу пробовал откинуть спинки вперед, но тогда при слаживании эти самые спинки не дают привести все сиденье в вертикальное положение, а все из-за сраной кинематики. Но это были просто пробы на будущее. Когда дело дошло до реальной раскладки под груз, я забыл что спинки откидываются вперед и разложил их назад вращающимися ручками. Получилось даже лучше! только в заднее зеркало ничего не видно! только как бы им в крайнем переднем положении нена что упереться и если между передними и и задними сиденьями ничего не положить ввиде упора, мона чего нибудь из пластмассы или крепления сиденья поломать! Расстояние не замерял, но у меня в длину влез телик 72 см в коробке (ширина коробки гдето около 60-70 см, ксерокс без коробки шириной 40-50 см., так что даже при сложенных сиденьях размер салона увеличивается гдето на 30-40 см. 2-х метровые детали влезут, если они не сильно высокие, только при сложенных спинках, тгда да, до передних сидений даже более 2-х метров.
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- TUNIX
Извини дружище совсем закрутился на работе да и праздники были сам понимаешь . Обязательно сделаю тебе размеры. просто потерпи. ![Закатывает глаза :roll:](./images/smilies/rolleyes.gif)
- Жека_dup1
Вопрос такой, господа! Волнует тема снятия задних сидений напрочь для освобождения всего пространства за передними. Кто-нибудь знает, как это сделать (демонтаж)? Планирую размещать лёжа пассажира, а, может быть, и двух, и 3-4 очень крупных собак. Сколько сантиметров занимает сложенное заднее сиденье, а сколько пространства по длине остаётся (насколько можно ноги вытянуть)? И ещё: какие проблемы с гайцами могут возникнуть при лежачей перевозке пассажиров? Кто знает? У меня был одиночный случай на 9-ке, но не было проблем с ГАИ.
Я уже задал эти вопросы здесь: Patriot 2007 (отзывы и обзоры уже купивших) http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=1675 так что извиняюсь за "флуд".
- Тоха3580
если мне память не изменяет то:
при сложенном заднем сидении 1,5 м
при демонтированном заднем сидении ( до доп печки)1,9 м
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
- Водяной
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ белый, 2017г.
Габариты багажника
Добрый день!
Нужно перевезти ёмкость диаметром 900 мм, сможет ли она поместиться в багажник Патриота?
- Odinec
- Машина: Уаз патриот
Габариты багажника
Диаметр войдёт, все зависит от длинны.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
