Фонарь освещения салона
Ненравится мне, как на патриоте (у меня правда пикап), но суть одна, сделано освещение салона: лампа находится над задними пассажирами, спереди темень, глазки - уродство какое-то
Посему решил я поставить себе вместо глазков большой фонарь от "Калины" с освещением салона и 2-мя фонарями индивидуального света - аналогов глазков, да и одновременно сделать шумоизоляцию крыши, пока обшивка снята
Фотки чуть позже, как соберу, выложу, думаю будет лучше чем было
Вот как выглядит этот фонарь:
- LBM
- Машина: УАЗ Патриот Стиль 2017
Отлично смотрится! А от чего это чудо?Jonatan11 писал(а):Зацените как я себе забацал :) ,тоже отлично встало.http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4851932.html
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
- Jonatan11
Это взято от M. PAJERO SPORT.Светит отлично,не то что свечки стояли.Плюс в нем очочник,отдел для пластиковых карт и еще один пустой с возможностью(для америки)установки пульта открывания ворот гаража.Вообщем на мой взгляд полезная.В москве на разборе можно найти(мне случайно подвернулась).Ставится просто и крепится так же как на паджерике.
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
- Foton
не работаетJonatan11 писал(а):Зацените как я себе забацал :) ,тоже отлично встало.http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4851932.html
- Aleksandr_89
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4851932.html - а так работает???
- Одинокий Лис
- Одинокий Лис
Это не мое просто кто-то что-то не увидел в объявлении и пришлось, здесь это разместить.
Jonatan11 писал(а):Это взято от M. PAJERO SPORT.Светит отлично,не то что свечки стояли.Плюс в нем очочник,отдел для пластиковых карт и еще один пустой с возможностью(для америки)установки пульта открывания ворот гаража.Вообщем на мой взгляд полезная.В москве на разборе можно найти(мне случайно подвернулась).Ставится просто и крепится так же как на паджерике.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- Джексон
:)Jonatan11 писал(а):Зацените как я себе забацал :) ,тоже отлично встало. http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4851932.html
- Serj_73
Re: Фонарь освещения салона
Ну и как, сделал? Получилось? Где фотки?sda писал(а): Посему решил я поставить себе вместо глазков большой фонарь от "Калины" с освещением салона и 2-мя фонарями индивидуального света - аналогов глазков, да и одновременно сделать шумоизоляцию крыши, пока обшивка снята
- Proximo
А я вот думаю десяточные/волговские плафоны поставить. Только вот один момент интересный - у нас к плафону подходят 4 контакта для обеспечения "вежливого" света, а на ВАЗах и ГАЗах вроде только 3.
Вопрос - если соединить 2 провода - отвечающий за работу фонаря во включенном положении и за задержку - нормуль же вроде должно быть?
Просто хочется получить плафон, который:
1. светит ярко
2. имеет 3 положения (вкл/выкл/авто)
Что скажете?
1. светит ярко
Что скажете?
- Одинокий Лис
Думаю диодная развязка это самое сложное что может быть.Proximo писал(а): Вопрос - если соединить 2 провода - отвечающий за работу фонаря во включенном положении и за задержку - нормуль же вроде должно быть?
Что скажете?
Патриот ПРОДАН
Патриот ПРОДАН
- igor1007
[quote="Proximo"]А я вот думаю десяточные/волговские плафоны поставить. Только вот один момент интересный - у нас к плафону подходят 4 контакта для обеспечения "вежливого" света, а на ВАЗах и ГАЗах вроде только 3.
Вопрос - если соединить 2 провода - отвечающий за работу фонаря во включенном положении и за задержку - нормуль же вроде должно быть?---------------------------------------------------------------------------------------
С волговским плафоном функции задержка не будет, эта функция реализована встроенной в штатный плафон схемой, можно заморочится вытащить плату и через неё подключить волговский. При простом подкл. волговского провод -управления задержкой не использовать, просто заизолировать.
- Jonatan11
Други мои,по центру впереди и должны были быть часы.Но так как мне досталась без них,я вставил плафон как у нас в бардачках.Подходит в проем один в один.По вопросу как вживлять:необходимо будет снять половину потолочки и сделать в ней вырез.Сама консоль крепится(4 точки) к штатным усилителям крыши.Еще надо будет удлинить штатные провода и поменять разьем.Время установки часа 3 с перекурами и трали-валями.Вот как то так.
Вот моя установка Калиновского фонаря:
Установлен он перевернуто по сравнению с Калиной, т.к. у Патриота углубления-колодцы под глазки шире, чем фонарь, а при такой установке в районе колодцев фонарь имеет наибольшую ширину
И все равно пришлось эти колодцы выпрямлять, тоесть изнутри потолка лепить пластинки, которые прижимают обшивку к фонарю по бокам.
Сам фонарь крепится только к обивке потолка, к металлу крыши не крепится
Если будут вопросы - милости прошу, все объясню...
- Serj_73
Вышло достойно. Задумался установкой такого же девайса на свой Патриот.пришлось эти колодцы выпрямлять, тоесть изнутри потолка лепить пластинки, которые прижимают обшивку к фонарю по бокам.
Не могли бы вы пошагово (поподробнее) описать что за чем и куда, в том числе про проводку.
UAZ PATRIOT Limited 2009 (Евро-3) Авантюрин
- Aleksandr_89
sda, он у тебя, как и штатный, с открытием дверей включается???
По электрике я сделал так:
Штатно в этом фонаре, как правильно сказал igor1007 в разъеме 3 контакта: "+", "-" и "-" концевиков
"+" и "-"берутся от штатных глазков патриота совсем без переделок, а с подключением на открывание двери я поступил так:
Из штатного салонного фонаря над задними пассажирами из колодки вытащил контакт с желтыми проводами, которые идут от концевиков, удлинил его и вставил в колодку Калиновского фонаря.
потом в самом Калиновском фонаре подпоял проводок с разъемом к проводу, который идет в фонаре от переключателя (ползунка) до лампочки общего освещения. И вставил этот выведенный провод из Калиновского фонаря в колодку штатного патриотовского фонаря.
Получается так: Ползун на Калиновском фонаре может одновременно переключать и себя и штатный патриотовский фонарь в режим загорается от дверей, горит постоянно, выключен постоянно.
Тем временем родной Патриотовский фонарь работает в режиме: вместе с калиновским одинаково и включен постоянно, внезависимости от калиновского.
Функция задержки выключения освещения реализована только в штатном Патриотовском фонаре.
- Serj_73
Вот именно это меня интересует больше всего.Anton писал(а): Можно по подробнее про крепление.
Из первого сообщения понял так, что для установки плафона снималась полностью обивка потолка.
Мне в частности интересно: по мнению автора возможна-ли установка "по месту" без снятия обивки потолка. Какие нюансы в установке и пр.
Крепить тут, конечно, есть небольшой геморойчик
1. Снимать обивку передней части потолка, конечно, обязательно
2. вырезать дырку в обивке как можно меньшую, чтобы только внутренности от фонаря в нее пролезли
3.снимаем лицевую часть фонаря, оставляем только белую
4. сверлом в фонаре отверстия побокам и зенкуем их, чтобы туда запихнуть винты М2 "впотай"
5. делаем пластинки размером где-то 40*10мм., сверлим в них отверстия. Они нужны, чтобы прижать формованную часть обивки потолка к фонарю
6. крепим похожим способом и переднюю часть фонаря, только там пластинки не нужны, обойдемся большими шайбами. Заднюю часть крепить ненадо, там используется штатный "зуб" фонаря, он как-бы обхватывает обшивку.
Приблизительные места, где делать отверстия на рисунке
Все надо сделать так аккуратно, чтобы когда поставишь крышку на фонарь со стеклами, никаких винтов и т.п. видно не было.
Я когда собирался ставить этот фонарь - преследовал 2 цели
Собственно сам фонарь и сделать полную шумо-виброизоляцию крыши, поэтому я разбирал все.
И, знаете, я остался очень доволен результатом! :good:
- Джексон
А в денюжках,скока получилось? Работа по установке. :)itdfhby писал(а):Спасибо, SDA, за идею, за подробное описание процесса установки! 29.01.10 г. поставил машину на ТО-1, заодно заказал установку заранее купленного фонаря. Оф. дилерам (автосалон "Эхо") это не составило труда! Сегодня забрал машину. Очень классно!
Боюсь накосячить.
