Фонарь освещения салона
- feesher
Привет. Подключаются напрямую. Аккуратно выколупываешь из глазка плафона пластмассовую линзу. Я просверлил ее и отверткой подцепил. Вставляешь диод, предварительно налей в глазок плафона клея погуще( чтобы зафиксировать диод)
+ диода на скрутку с + приходящим и в изоленту.
- диода припаять к центральному контакту плафона.
- приходящий цепляй там где он был- с краю.
Ну и главное-поставь перемычку сверху от центрального до крайнего контакта.
Бензин. Комфорт. ГБО4. 2012 г.в.
- Сталинградец
Спасибо. Как установить понял, как подключить нет. Я думал красный провод диода (+) подключить к центральному контакту (куда подключается + штекер проводки авто), а черный провод диода (–) подключить к боковой клемме (этого контакта раньше касался бок цоколя лампочки). Ну а масса авто так и подключается как раньше. Правильно?
- Сталинградец
Погоди, а разве при таком подключении диод не будет светить постоянно? На центральную клемму с + диода подходит + бортовой сети, на - диода на боковой клемме приходит минус бортовой сети, тогда диод будет гореть постоянно. Все-таки наверное - диода нужно паять на боковую клемму, которой раньше касался бок цоколя лампы. тогда при включении светильника (поворотом головки) этот контакт замкнется с боковым контактом, на который приходит - бортовой сети. ИМХО так.feesher писал(а):Да, так тоже годится, тогда - диода вместе с - приходящим крепишь на боковую клемму.
- Сталинградец
Ну правильно. Поэтому для разрыва цепи (выключения диода) нужно - диода подключать к боковой клемме, которая раньше касалась бока лампочки. Клеммы то фактически три в выключателе: центральная, на которую приходит + бортовой сети, боковая, которая касается бока лампочки и к которой не приходит никакого провода и боковая к которой приходит "-" бортовой сети. К первой паяем + диода (красный провод) и одеваем + бортовой сети, ко второй "-" диода (черный провод), на третью одеваем "-" бортовой сети. при включении светильника вторая и третья клеммы замыкаются и светильник горит. Так?
Я все собрал, но подключать еще не пробовал.
- feesher
http://files.mail.ru/E8BEB1A5C44244A0ADA8555A3F8B6530
Вот нарисовал как смог. Вид сверху. Работы там на 5 минут..
- Сталинградец
- Сталинградец
- Сталинградец
- Сталинградец
