Оформление консоли. Доделываем за завод.
- Александр72
В общем решил создать отдельную тему, т.к. в моем случае это не покраска и флудить в соседних темах не вижу смысла. К тому же, по советам некоторых пользователей хочу предложить тем, кто в силу каких-то обстоятельств не может поменять наклейки, "нашлепки" и т.п. оформление самостоятельно.
Я сделал себе после перетяжки консоли пленкой "карбон" новые наклейки, которые выглядят (на мой взгляд) более привлекательно по сравнению с теми бумажками, которые лепятся с завода.
Если что - обращайтесь. Поскольку ни веса ни размера особого нет, возможно выслать простым конвертом по почтовому адресу. Стоимость на данный момент складывается из стоимости материалов и... немного потраченного времени и равняется 220р. + доставка - заказным письмом, с 11.04.2012г. - 50р т.к. почта подняла цены на конверты и услуги.
Цвет исполнения - цветной (красные точки, как на фото) или белые точки (в теме далее есть фото).
Если кому-то не нужно заказным - оплачивайте только конверт с марками - 25р.
Принимаются критика и советы по изменению дизайна (мне было просто лень, если честно, по этому изменил совсем не много).
Вот что у меня получилось:
Что нового:
Еще один вариант "колечек", с цветными точками, как в оригинале:
-220р А если все точки и символы белые, то стоимость меньше - 200р.
Наклейка на руль - Евро2 - 100р (птица с надписью UAZ и "птицей")
можно со своим названием.
Евро3 (трехспицевый) - 120р
Наклейка на заднюю дверь (размер как оригинал)
с надписью на русском "ПАТРИОТ" (можно изменить, шрифт кстати сделал 100% идентичный английскому) - 180р.
Вариант наклейки на переднюю дверь:
- 170р.
Если делать наклейку "Эксклюзив":
размер меньше Патриота, по памяти 11х2см, белый цвет и буквы или серебро или золото, то серебро 100р, золото 120р.
Брелок на ключи - 100р
Еще один вариант (в данном случае на обратной стороне "ник" заказчика, по этому нет фото:
Цена 170р с Вашим "ником" или 150р просто двухсторонний.
Какие-либо изменения возможны, но радикальные - только в индивидуальном порядке и за отдельную стоимость.
Ну и в дополнение: Все штучки я начинаю делать только после 100% оплаты (Уж извините, реалии жизни и поступки некоторых коллег диктуют своё). Исключение составляет только если я уже отправлял человеку, делал "прозапас" или в наличии имеется именно то, что Вам нужно. Наложенным платежом не отсылаю.
Что нового:
- 170р.
Последний раз редактировалось Александр72 Ср фев 17, 2016 01:28, всего редактировалось 16 раз.
- Александр72
- Zmei
Там её за нижнюю часть берешь и начинаешь поднимать вверх пока прикуриватель не вылезет за железяку потом тянешь её вниз и всё тока прикуриватель будет цепляться :)Liquor писал(а):полистай тему, на первых страницах куча фотокairub писал(а):А есть результат в целом?
Товарищи, кто подскажет как снимать центральную панель? Два самореза открутил снизу, а как вынуть зажимы сверху не знаю( Боюсь сломать.
- Александр72
Реально.
Цена... В районе 250р если заниматься только Вашим. Если получится "вклинить" в процессе изготовления других, то около 150р. для этого понадобится картинка в нормальном разрешении. Можно и без, но всетаки лучше ее иметь.
п.с. Есть не дорогой вариант - акриловый брелок. Т.е. корпус готовый (круг или "раздутый" прямоугольник) и в него вставляется ваша картинка. Стоимость 50-60р. Фото чуть позже скину.
- Александр72
- ezhliv73
окей тогда жду фото второго варианта там определимся... Думаю как вариант еще шильдик-аватар на заднюю дверь (покрупнее)... P.S. Напишите электронку куда кинуть картинку!Александр72 писал(а):Реально.
- ezhliv73
Может непотеме, нашел контору по шевронам задал вопрос, вот ответ: > > Добрый день.
> > Напишите, пожалуйста, какой размер шевронов вы хотите заказать (10 шт.).
> > Что касается подголовников, то 2 штуки можно вышить напрямую, только надо
> > смотреть сами чехлы. Под них будет делаться программа. Стоимость тиража
> > будет ориентировочно 4000руб.
> > С уважением,
> > Данилова Карина
> > (495) 775-44-78
> > Посетите наш обновленный сайт
> > www.artpan.ru
> > Subject: Вопрос по шевронам...
> > Добрый день. Хотел узнать цену, на изготовление шевронов в количестве 10шт,
> > картинка во вложениях.Данные шевроны пойдут, в качестве логотипа на чехлы в
> > автомобиль. Хотел также узнать цену на такой вариант: вышивка данного
> > логотипа на чехлах (два подголовника) размер с сигаретную пачку... Заранее
> > благодарен!
> > С уважением,
> > Данилова Карина
> > (495) 775-44-78
> > www.artpan.ru
> > благодарен!
- Александр72
По шевронам - я могу сделать "картинку" бархатную, полноцветную (ее потом пришить или.. внимание.. приварить если ткань чехла позволит). Т.е. как бы если взять бархатную бумагу, такая фактура. Цена будет "немного" ниже, чем в Москве. :lol: Да и вышивка у нас гораздо дешевле (правда тоже программу оплачивать отдельно)
моя почта: dvd-mеdiа@mаil.ru копировать не нужно, тут русские буквы, может не уйти (надеюсь это защитит от спамроботов). Нужно вручную вписать.
- Александр72
- Александр72
- Александр72
- Александр72
- Александр72
- Александр72
Вот то, что получается:ezhliv73 писал(а):Вот еще найти бы кто занимается шевронами...
Размер "шевронов" 80х80, бархатные на ощупь.
Нанести можно на любую ткань (кроме купальников и плавок) методом термопереноса (утюг 130-150град через бумагу) или не снимая подложку просто пришить. Изображение "навсегда".
- Александр72
- Александр72
- Александр72
- Arhangel
допустим, на регулировке температуры, сделать шкалу подсветки не полностью белую, а до середины с синевой, с середины до конца красную (ведь так логически и должно быть). И чтобы не кружочки были, соединенные полосой, а к примеру насечки (как на шкале тахометра или спидометра).
Дальше: к примеру, на ручке скорости печки, не римские, а обычные циферки (забыл, как называются).
вот!
вот!
Последний раз редактировалось Arhangel Вс апр 08, 2012 17:21, всего редактировалось 1 раз.
- Александр72
Не против черточек и т.п. но на создание макета нужно время. Я делал изначально для себя, т.к. занялся облагороживанием консоли, что и предложил коллегам по авто. Если получится, попробую сделать еще вариант (технически пока сложно сделать двуцветную шкалу когда заказ один-два - не стОит оно того), а если кому нужно быстрее - давайте готовые вектора в Кореле, я сделаю на их основе, точнее то, что вы нарисуете.
- Александр72
- Александр72
- Александр72
Нет, не получил пока.
Victor94 - сегодня отправить не удалось. Трижды был на почте и постоянно то тех.перерыв, то света нет. Надоело ждать каждый раз по пол часа. Завтра попробую.
п.с. Просьба посмотреть небольшое изменение стоимости доставки из-за повышения цен на почте.
- Александр72
- Александр72
