Установка монитора. Еще один вариант.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт июн 20, 2008 21:41
Искал тему чтобы продолжить. Где-то ведь была, однако не нашел, ну и фиг с ней... начну еще раз.
Честно признаюсь, после завершения, окинув взглядом объем проделанной работы, в голову приходит мысль, что это была авантюра. Сложность и объем работы оказался в несколько раз больше, чем представлялось в начале. Ну и Аминь! Поехали.
Долго ломал голову как же так установить монитор, чтобы и смотрелось прилично, и пионэры не видели и снимать его каждый раз не надо было. Захотелось чтобы это было так:
Ну коли торпеда все равно снята для шумоизоляции салона, то и карты как говорится в руки. Оказалось, что места под верхней частью торпеды - кот наплакал (воздуховоды блин) и установить там механизм опускания/поднимания монитора непросто. Долго прикидывал так и эдак, надумал сделать как-то так:
Сделал отверстия в торпеде:
Купил в Братеевском магазине запчастей тягу от карбюратора ЗИЛа с вилкой на конце, отломал ненужную часть. Установил монитор на петле. Получилось так:
Теперь (да именно теперь! :D ) встал вопрос о электроприводе для механизма. Поехал в Южку, походил по рядам, сам не зная что ищу. В итоге взял такой моторчик не знаю от чего, но он был самый маленький из всех что видел:
Так'с. Моторчик есть. Но... Он должен крутить то в одну сторону (скажем опускать), то в другую (поднимать), а проводов то всего два. Покопал интернет на предмет схемки, позволяющей переключать полярность питания на потребителе. Тумблер вверх - монитор поднялся, тумблер вниз - монитор опустился. Кое-что нарыл, доработал в меру сил, получилось так (описание там-же):
Установил моторчик, соединил с тягой. Купил в Царицыно релюхи, конвертер для прикуривателя за 240 р., спаял схемку. Е-мое, работает! :shock: Приставил воздуховод обдува лобового втекла - вплотную прижимает. Повезло. :) (на фотках его нет):
Ну ладно, часть реализована. Теперь встал вопрос из чего сделать декоративный короб, чтобы монитора видно не было. Разные варианты из дерева, аллюминия или других легких но твердых материалов были отвергнуты из-за трудности их обработки. Ведь верхняя полка торпеды имеет сложную конфигурацию лотка. В итоге пришел к рыжему утеплительному материалу(пеноплекс кажется). Он достаточно прочен, очень легок и прекрасно режется ножом. Ур- ра! Для крышки короба в самый раз - чем невесомей, тем легче будет подниматься монитор. По заготовкам получилось так (за монитором виден концевик на отключение электропривода при опускании):
Концевик на отключение электропривода при поднимании находится под нижней кромкой монитора. Обшить решил кожзамом в цвет торпеды. Поехал на Каширский двор и подобрал более-менее в цвет. Промежуточный этап:
Ну и после завершения эпопеи, при опущенном мониторе, выглядит это так (справа переключатель поднимания/опускания):
Конечно это не заводская прелесть, но ровнее у меня не получилось. Сбоку, с водительской стороны это выглядит так:
Ну а при поднятом мониторе вот так:
Да, забыл сказать, что на петле, на которой установлен монитор, стоят четыре пружинки, работающие на раскручивание (не помню от чего, по-моему от каких то старых огромных картриджей от оргтехники). Ну и для уменьшения усилия на мониторе при поднимании крышки тоже стоят три пружины на раскручивание, тоже оттуда же. Конечно размеры на чертеже с механической частью не совпадают с реальными. Все это как в анекдоте про "... обработать напильником". Есть масса всяких ньюансиков и тонкостей, про которые упоминать здесь не хватает сил.
Ну а вобщем как говорится: "Что вышло, то вышло".
Ссылка на видео работы всего етого механизма:
http://narod.ru/disk/1032744000/%D0%92% ... E.mp4.html
Кому интересны подробности спрашивайте, отвечу.
:D Все, пора за пиво, пальцы устали, горло пересохло.
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт июн 20, 2008 23:07
Про мониторы в разделе тюнинг кажись было.
Вообще прикольно получилось, но мне жалко резать панель.. мне проще телевизор ставить только на время просмотра...
И по мне, так если резать, то вместе с воздуховодами центральными... Меньше пришлось бы городушек выдумывать да и не особо то они нужны (у меня они всегда закрыты). Но это только мои мысли..
п.с. А к лобовому примерял уже? Не в плотную случайно?
igor1007
Сообщение igor1007 » Вс июн 22, 2008 18:17
Молодец! Обсуждать и теоретизировать , конечно будут, но реальных переделок совсем мало. Поправки, доводочные штрихи иногда через месяцы делаешь-мысль дозреет.
NoNamed
Сообщение NoNamed » Вт июн 24, 2008 11:02
Браво!!! Пусть не гламурно, но сделано руками , а это самое ценное!!!!
den 3163
Сообщение den 3163 » Вт июн 24, 2008 19:37
Не в обиду, но это "колхоз"!!!
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вт июн 24, 2008 20:41
den 3163 писал(а):Не в обиду, но это "колхоз"!!!
Эк как! Легко и просто! Конечно не в обиду, только критика должна быть конструктивной. Например: "Я бы сделал не так, а так и так..", или : "А я уже сделал так-то", ну или что-то в этом роде. Вот это действительно "НЕ В ОБИДУ". А сказать "Все гумно" может каждый, но неплохо было бы не только языком работать, но и головой с руками, это горррраздо важнее.
Да и не утверждаю я, что это чудо дизайнерской мысли родом из Франции (заметьте). И делалась это не для гламурной молодежи из модных клубов (обратите внимание). "Хэнд мэйд" это и есть "хэнд мэйд".
А Вы если не секрет, что видели такую штуку в заводском варианте? Адресочек не подскажите? :shock: С большим удовольствием махну их... Не скрывайте, не скрывайте, думаю эта тема многих интересует.
Ну или хотя бы предложите что-то конструктивно.
igor1007
Сообщение igor1007 » Вт июн 24, 2008 21:01
Вот и говорю, теоретиков много, реальных дел, не на липучках приблуда, и посмотреть негде. У меня мультимедеа 2 ДИН врезана в панель, знаю как это - задумать и ещё сделать.
Pavlin
Re: Установка монитора. Еще один вариант.
Сообщение Pavlin » Ср июн 25, 2008 09:08
Биолекс писал(а):Искал тему чтобы продолжить. Где-то ведь была, однако не нашел, ну и фиг с ней... начну еще раз.
А как мне кажется получилось ОЧЕНЬ не плохо. Только есть предложение не от кнопки сделать подъем и опускания, а от зажигания ;-) и будет то, что надо.
Удачи :-)
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср июн 25, 2008 19:28
От зажигания делать включение неправильно с функциональной точки зрения, не всегда монитор нужен когда машина работает. Сделано тут правильно.По поводу отделки, будет лучше при обтяжке кожей и без подложки, а каркас как вариант из жесткого пенопласта более обтекаемый легче сделать. Жесткость металлические пластины изнутри пенопласта.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июн 25, 2008 20:19
Идея прикольная, но не кажется Вам, что если не обшивать мягким а просто зашпаклевать и покрасить в цвет торпеды, то было бы эстетичнее?
Или сделать коробку из эпоксидки.
my Skype - ostrenich
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср июн 25, 2008 20:41
ДА из эпоксидки и стеклоткани , как подиумы ваяют, но сначала надо форму, т. е. о чём писал выше. Подшпаклевать под оклейку или подправить поксиполом да. Красить можно, но Вы красили? какое качество поверхности надо вывести, чтобы смотрелось. Предлагаю поэтому оптимальный вариант, кожа артикул- imola 80076 подходит к панели один в один.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср июн 25, 2008 20:50
А я не просто так написал. Заехал в малярку - узнал че почем и как стоить будет. Сказали если принесешь коробку мы ее отшпаклюем и отшкурим под покраску и будешь ты доволен.
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср июн 25, 2008 21:02
Тогда ой, а то я подумал просто потеоретизировать.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Ср июн 25, 2008 23:35
Про покраску это конечно гуд, Но есть одно но - крышка должна быть не просто легкой, а супер супер легкой, иначе монитор ее уже не поднимет (с этим боролся), на счету в буквальном смысле каждый грамм, а шпаклевка и краска в данном случае сыграют роковую роль для нее. Или делать на крышку отдельнгый привод, но это выше моих сил.
Мне кажется было бы красиво, если б монитор со своим обрамлением плавно соединялся с приливом над щитком приборов или был с ним в едином обрамлении (в одну линию), точнее выразить не могу. Но это просто капитальная переделка всей торпеды, а по времени это долго ну и тут уже действительно лучше к спецам. А заломят они....... :shock:
manuk
Сообщение manuk » Чт июл 03, 2008 11:00
Добрый день. Предлагаю свой вариант установки 2-DIN магнитоллы с монитором в торпеду . Подскажите как вставить картинку.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт июл 03, 2008 21:42
manuk писал(а):Добрый день. Предлагаю свой вариант установки 2-DIN магнитоллы с монитором в торпеду . Подскажите как вставить картинку.
Сначала надо загрузить фотки в свою галерею. Потом, когда пишите ответ, перед вставкой фотографии, нажимаете "Img"сразу же вставляете адрес самой картинки, и опять"Img" (чтобы узнать адрес картинки надо открыть саму картинки в своем Интернет-браузере, нажать на нее правой кнопкой мыши и выбрать строку "копировать адрес рисунка". Он скопируется в какую-то там память и вы его не видите. А между полями "Img" также нажимаете правую кнопку мыши и "Вставить"). Вот собстственно и все. В "Предварительном просмотре" можно проверить как получается.
manuk
Сообщение manuk » Пт июл 04, 2008 09:34
Пробуем вставить фото http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mode=viewgallery#[/img]
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт июл 04, 2008 09:37
Клево!!! Только ссылку ты не правильную дал, хотя в твоей галерее можно и без ссылки посмотреть.
А где устанавливал? Сам делал? Если сам, то не фотографировал ли во время процесса?
manuk
Сообщение manuk » Пт июл 04, 2008 10:26
Делал сам ( еще не доделана можно кой чего сфотографировать).
Пришлось переносить кнопки ,удлиннять провода на кнопки, переделывать панель.Вопщем делов хватит, но результатом доволен.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт июл 04, 2008 10:30
manuk писал(а):Делал сам ( еще не доделана можно кой чего сфотографировать).
А вот с этого места поподробнее. Расскажи и желательно фотки выложи, хотя бы себе в галерею. Уж больно толково у тебя выгляжит.
Интересует следующее
1.Что за монитор?
2.Что за крепеж?
3. Убирается или нет?
4. Какие трудности были при переделке панели и какие материалы для этого использовал?
Короче интересно все.
manuk
Сообщение manuk » Пт июл 04, 2008 11:50
магнитолла 2-DIN Challenger DVA-9705.Монитор не убирается.Из материалов кроме старой панельки клея и шпаклевки вроде ничего не надо. Ну краска еще.Попробую обьяснить на пальцах как изготавливал . 1. Сняв панельку, закрывающую кнопки и магнитоллу прикинул , что 2-DIN должна войти.Только придется перенести куда-то 4-е кнопки,кнопку аварийки и прикуриватель 2. Решил делать так ( в галерее есть схемка переделки, черным-что было, красным -что стало) Выпиливаем в панели дыру , соответствующую размеру 2-DIN, выпиливаем посадочные места кнопок ,приклеиваем их на новое место,подклеивая недостающие части кусочками пластика из обрезков. В общем лепим все что нам надо.3 Несколько раз шпаклюем,шкурим до получения нужного результата и красим.
В выходной буду снимать панель доделывать попробую немного сфотографировать. Вот и все.
Да кнопку аварики перенес в нишу справа под рулем, прикуриватель к переключателю бензобаков .На две кнопки , которые справа от магнитоллы пришлось удлиннять проводку.
den 3163
Сообщение den 3163 » Пт июл 04, 2008 23:46
Зимой еще сделал, но руки доделать еще не дошли, есть мысль БК сверху магнитолы вывести, хотел экран дисплея БК вывести на приборную панель, но у престижа -12 дисплей с платой через резину идет, а это проблема. Вобщем выкладываю свой "колхоз"..фото
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Вт сен 16, 2008 09:32
Вот мой вариант. http://photofile.ru/users/disz/95202818/ (Альбом моего сына, он выложил туда мои фото)
Осталось сделать кепку на монитор, чехлы на ручки КПП и РК, ну и нормальный ящик под локоть.
http://photo.uazbuka.ru/index.php?cat=12592 Вот так было сделано прошлым лето, поездил год не понравилось.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 18, 2008 22:40
A.Zavialov писал(а):Вот мой вариант. http://photofile.ru/users/disz/95202818/ (Альбом моего сына, он выложил туда мои фото)
А какого года машина??? У тебя кондер есть??? Как я понимаю тогда их еще не ставили, но блок управления присутствует!!!
у252ау52
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Пт сен 19, 2008 08:26
Машин 2005, кондея нет, блок ставил сам.
Demetrius
Сообщение Demetrius » Пт сен 19, 2008 10:20
А как ты его подключал??? Раскажи подробнее, я тоже хочу вертушки выкинуть, но не знаю как это технически организовать!!! Моя мечта!!!
у252ау52
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Пт сен 19, 2008 14:03
Demetrius писал(а):А как ты его подключал??? Раскажи подробнее, я тоже хочу вертушки выкинуть, но не знаю как это технически организовать!!! Моя мечта!!!
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... 6&start=90 В этой теме обсуждалось.
http://www.uazpatriot.ru/forum/viewtopi ... c&start=15 Сдесь про другой климат.
ФОТо от igor1007 http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... album=1078
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт сен 19, 2008 20:44
Прикольно смотрится, заинтересовало - что за софт стоИт и что за компутер? Интересно решение с климат-контролем... от чего и как?
п.с. в качестве компа в машину - очень удачное решение для себя нашел, получив с оказией системный блок от платежного терминала для магазина (как вот здесь )
осталось мониторчик маленький найти и софт подыскать...
A.Zavialov
Сообщение A.Zavialov » Пн сен 22, 2008 08:53
Александр72 писал(а):Прикольно смотрится, заинтересовало - что за софт стоИт и что за компутер? Интересно решение с климат-контролем... от чего и как?
Хотел полноценный ПС сваять, но руки недошли.
Поставил готовый вариант от МИРКОМ.
Климат от волги www.microtek.nnov.ru
Стус
Сообщение Стус » Ср ноя 26, 2008 21:05
Все труды надо оценивать. Вам нравица отлично. Конечно большой объем работы. На такое авто прекрасно бы смотрелся подвесной-складывающийся на потоке. Ну просто шикарно при таком объеме и выосте криши салона. Может быть дороже. Но быстрее и практичнее.
SaNa
Сообщение SaNa » Вт янв 06, 2009 22:49
manuk писал(а):Пробуем вставить фото http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mode=viewgallery#[/img]
Уважаемый manuk, скиньте пожалуйста еще раз фото. Очень хочется полмотреть!!!! :cry:
Главный герой 2008 года - финансовый кризис:
- Здравствуйте, дорогие. 10 лет не виделись. Соскучились, расслабились? 250 рублей за чашку кофе платить стали? Жигули не машина? Чайный пакетик по одному разу завариваем? Я как узнал сразу пришел.
Сообщение NATOvec » Ср янв 07, 2009 01:43
А куды люк девать :D
Black man
Сообщение Black man » Пн янв 19, 2009 21:56
СУПЕР!!!. Пусть ктото говорил что сколхозил ты все они не правы пусть сами попробуют что нибудь смастерить я на них посмотрд. Мне понравилось чтото наверняка в процессе использования доработаешь и сделаешь красивее. Но только одно замечание. на видео у тебя увидел там кнопочка была весёлая щёлкающая такая. ИМХО ябы посоветовал от стеклоподёмника поставить от калиновского так мне кажется смотреться лучше будет.
я галстучный внедорожничегг
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пн янв 19, 2009 22:44
Black man писал(а):СУПЕР!!!. Пусть ктото говорил что сколхозил ты все они не правы пусть сами попробуют что нибудь смастерить я на них посмотрд. Мне понравилось чтото наверняка в процессе использования доработаешь и сделаешь красивее. Но только одно замечание. на видео у тебя увидел там кнопочка была весёлая щёлкающая такая. ИМХО ябы посоветовал от стеклоподёмника поставить от калиновского так мне кажется смотреться лучше будет.
Да, думал о такой. Только монитор поднимается и опускается не за пол секунды, соответственно не фиксируемую кнопку держать надо все это время. А тут тумблер включил - монитор поднялся, переключил его вниз - опустился и держать не надо.
Дмитриев Иван
Сообщение Дмитриев Иван » Пт апр 10, 2009 18:07
Здравствуйте, ребята !
Сегодня я нашел сайт одной компании где можно приобрести множество автоаксессуаров, в том числе автотелевизоры с установкой на приборную панель (торпедо).
Вот ссылка этой компании: http://pleervox.ru/index.php?cPath=53 :arrow:
Дмитриев Иван
Сообщение Дмитриев Иван » Пт апр 10, 2009 18:08
Даже не потребуется изменять (резать) приборную панель.
Сообщение Ep » Ср фев 17, 2010 00:26
можно не жертвовать дырками а сверху пришпандорить - у меня вот так:
Вернуться в «САЛОН»
