Шумоизоляция арок
Крепыш 96
Шумоизоляция арок
Сообщение Крепыш 96 » Чт апр 19, 2012 18:51
Друзья,
Озаботился повышением уровня тишины в салоне Патриота, сделал шумоизоляцию салона, в планах панель. Но, в Патре шумоизоляция тема бесконечная.
Ездил на Пассате, там в колесных арках есть локеры, как во всех машинах, но они не из пластика, а ворсистые, мягкие. Когда камешки и гравий попадает от колес в арку, они попадают в мягкий ворс, а не в жесткий пластик. Звучание при этом в салоне различается кардинально.
Вопрос: есть ли опыт и мысли по превращению шумных арок в бесшумные?
Крепыш 96
Сообщение Крепыш 96 » Пт апр 20, 2012 09:25
Друзья, ведь если во внутреннюю полость задних крыльев прикрепить шумку или часть резинового , мягкого коврика должно же быть потише.
Кто что думает?
Крепыш 96
Сообщение Крепыш 96 » Пт апр 20, 2012 13:38
Днище уже проклеено, поэтому считается что арки уже защищены изнутри.
Идея есть нацепить на локер снаружи что то вроде полоски от обычногорезинового коврика, м быть пластмассового для вытирания ног при входе ( легко моется и мягкий)
Вопрос : технология крепления, эскиз лекало, материал в итоге.
На пассате ведь работает!!!
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Ср сен 18, 2013 19:32
попробуй намазать пожирнее битумной мастикой. Она еще и как антикор будет. В теории должно дать эффект.
kuprin
Сообщение kuprin » Вс сен 29, 2013 18:52
Ой как знакомо.Крепыш,вы вероятно начитались форум любителей Мицубиши АСХ.Помнится года четыре назад приехала мадам и попросила оклеить виброй и шумкой -Подкрылки!Мой товарищ сделал.Все мои соседи которые сей процесс лицезрели,тихо писали в рюмку и так же тихо уползали.Цирк продолжался около полутора часов.Разберите салон,оклейте все виброй и шумкой изнутри и не читайте вредных советов на сайтах.
Вернуться в «САЛОН»
