стук под панелью на нырках
anden1973
Сообщение anden1973 » Ср мар 27, 2013 19:03
подскажите,кто знает,откуда идет стук из под панели,когда подпрыгиваешь на впадинах,у друга такая же беда,не можем оба найти что это.(уаз 390995 инжектор)
дед пихто
Сообщение дед пихто » Ср апр 03, 2013 09:49
У меня блок предохранителей стучит. :D
dracoola
Сообщение dracoola » Вт май 14, 2013 21:11
Если панель старая, то посмотрите пластмассовые накладки на воздуховоды у лобовухи, у меня, например, на правой части на заводе промахнулись с местом крепления для болта и отверстия на накладке и посадочном для болта не совпадают - болта нет - дребезжание. Ещё, возможно, что стучит ручка открывания капота - я её ногой задел что ли, теперь она немного изогнулась и стучит о пластмассу.
Dimanoff
Сообщение Dimanoff » Ср май 29, 2013 08:52
У меня похоже блок предохранителей стучит. Есть у кого еще такая болячка? Задевает он скорее всего ручку открывания капота.
dracoola
Сообщение dracoola » Ср май 29, 2013 10:11
Может всё-таки ручка капота задевает? ) У меня прям она чётко выгнута вправо - то ли в первую зиму повело, то ли я ногой задел - пока все накладки сбиваются и приходится поправлять. Подрезать - неудобно, да и пластмасса толстая.
Dimanoff
Сообщение Dimanoff » Чт май 30, 2013 05:59
Пошевелил блок предохранителей в разные стороны, задевал действительно только ручку капота. Интересно, почему блок предохранителей жестко не закреплен...
Vstur
Сообщение Vstur » Чт май 30, 2013 10:24
Все это давным-давно уже обсуждалось и решено.
Пилить ручку капота, отрезая правую ненужную часть, уменьшаем массу детальки почти вдвое. На рычаг ручки капота наматываем какой-нибуль уплотнитель (изолон или т.п.) на пластиковых хомутах-стяжках, это не дает биться о блок предохранителей, но нисколько не мешает открываю капота. Где-то в инете даже фотки были.
Dimanoff
Сообщение Dimanoff » Пт май 31, 2013 04:16
Спасибо! Буду делать!
dracoola
Сообщение dracoola » Пт май 31, 2013 08:17
набил вчера в поисковике про ручку капота - выдал интересную тему на нашем же форуме. Там рекомендуют для начала подтянуть само крепление ручки (у меня кстати она стала болтаться относительно недавно(!!!)) и промазать тросик - это просто для профилактики.
Vstur
Сообщение Vstur » Пт май 31, 2013 09:44
dracoola писал(а):Там рекомендуют для начала подтянуть само крепление ручки
Ну да, головка на 14. Только не перетяни, вообще капот не откроется :D
dracoola
Сообщение dracoola » Пт май 31, 2013 10:25
(ТТТ) :D
Dimanoff
Сообщение Dimanoff » Пт май 31, 2013 12:07
Только что сделал. У меня в двух местах стучало: первое об ручку капота (снял и обклеил изоскрипом), а второе место - на правой части блока предохранителей есть болт, который и стучал об кузов, даже вмятину от него увидел. На эту вмятину наклеил несколько слоев этого же материала, ну и для полного спокойствия по русски медной проволокой притянул весь блок к рулевой колонке (тянуть в разумных пределах). Стук пропал. т.е. этот блок в поперечном направлении задевал за ручку капота, а в продольном стучал болт.
dracoola
Сообщение dracoola » Вт июн 25, 2013 16:05
вчера подпилил ручку капота, ибо паралоновые накладки слетали всё время, половину дороги ехал вольный, потом опять стук появился. уопщем, буду блок смотреть :)
Dimanoff
Сообщение Dimanoff » Ср июн 26, 2013 04:39
Может у нас ручки разные? У меня там одна пластиковая тонкая тяга, ее и подпиливать некуда. А паралон можно гибкими пластиковыми стяжками закрепить.
dracoola
Сообщение dracoola » Ср июн 26, 2013 11:11
Сама ручйка тонкая, широкая, вот правый верхний угодл стучит, я его и спилил. А основание массивное. Во время пиления я похоже ручку сильно оттянул, он теперь назад не возвращается сама, приходится подталкивать )))
Вернуться в «САЛОН»
