Датчик температуры на автозапуск.
Добавлено: Пт янв 10, 2014 12:43
Николай54
Извиняюсь, если это уже обсуждалось - Куда оптимально поставить датчик температуры двигателя для автозапуска по температуре?
Сигналка Starline, если прирутить к головке двигателя, то при прогреве до 70-80 гр. при постановке на охрану срабатывает концевик капота и она разумеется орет... Ставили на косу над топливной рампой, но там плохо греется. Вчера пока поставил на нижний патрубок радиатора поближе к термостату. Может есть еще какие варианты?
Добавлено: Сб янв 18, 2014 21:04
ДВасильев
Я поставил датчик на верхний патрубок, который подходит к радиатору, собственно как было показано в инструкции от старлайна по установке в патрик.
Добавлено: Пн янв 20, 2014 05:54
Николай54
Так у нас ведь верхний патрубок греется только когда больше 78гр. А за 20 минут при -20, -30 на улице навряд ли успеет прогреться до такой температеры...
Добавлено: Сб фев 01, 2014 10:22
shura_68
Здравствуте всем. Извините неграмотного,но вопрс у меня. Разве важна температура на плюс, а не на минус.
Добавлено: Пт фев 21, 2014 12:24
Николай54
я не профи в этом, но на сколько понимаю, для корректной работы автозапуска, нужна реальная температура двигателя...
Добавлено: Вс фев 23, 2014 08:22
shura_68
И я не профи, но насколько я понимаю автозапуск срабатывает при падении температуры, а не при нагреве за 20 минут до нужной.
Re: Датчик температуры на автозапуск.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 08:52
Димарик
Николай54 писал(а):Извиняюсь, если это уже обсуждалось - Куда оптимально поставить датчик температуры двигателя для автозапуска по температуре?
Вариант отсоединить от кончевика капота и оставить на этом проводе только датчик температуры! Или отсоединить провод кончевика от штатной сиги! Уже встречалось подобное при установке! У меня датчик температуру не определял - отключил от штатки стало все хорошо!
Можете датчик оставить на головке двигателя!
