Starline E90 Патриот 2013 г. Непонятка при закрытии ЦЗ
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Пт дек 20, 2013 09:08
Ребят, может кто сталкивался или подскажет:
При постановке на охрану, ЦЗ закрывается через раз, а то и вообще может не закрыться. Открывается исправно, а на закрытие даже не слышно щелчков замков. ЦЗ подключал на 2 и 7 контакт блока управления. Сначала все работало исправно. А через какое-то время начало проявляться.
Когда ставлю авто на сигналку, машина 4 раза свистит и мигает, в умной книге написано, что мол одна из дверей, либо капот с багажником не закрыты. Проверяю все закрыто, на брелке никакой индикации про открытые двери нет. Даже когда при постановке на сигнализацию световая индикация моргает один раз и свист один раз, машина тоже не закрывается.
Уже не знаю куда копать.
P.S. Сигналку ставил сам.
С Уважением, Дмитрий.
Сообщение 191 » Пт дек 20, 2013 09:21
Начни с моторчика водительской двери. Для штатного блока сигнал концевика в нем, является определяющим. Он дает команду на срабатывание остальных моторчиков.
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Пт дек 20, 2013 10:02
191 писал(а):Начни с моторчика водительской двери. Для штатного блока сигнал концевика в нем, является определяющим. Он дает команду на срабатывание остальных моторчиков.
Это все понятно, но с родного ключа все работает как надо.
Сообщение 191 » Пт дек 20, 2013 10:26
Проверь тестером, размыкается-ли "0" на трехконтактном разъеме. И работает-ли сам моторчик?
МИХАPIRAT
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2019
Re: Starline E90 Патриот 2013 г. Непонятка при закрытии ЦЗ
Сообщение МИХАPIRAT » Вт янв 14, 2014 20:27
ДВасильев писал(а):Ребят, может кто сталкивался или подскажет:
Привет! Извини что с опозданием(только сейчас прочитал тему) Если еще не разобрался,позвони мне-проконсультирую (я занимаюсь установкой сигнализаций)
8(926)167-73-03 Миха.
Я не ем того,что полезнее,и очень люблю ходить по лезвию, и ненавижу быть в плену у букв и чисел. (А.Розенбаум)
Социальная защищенность,пенсионный фонд, Я ложил на вас свой огромный железобетонный болт.
Вернуться в «Противоугонные системы»
