Starline A91
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
megavolt
Starline A91
Сообщение megavolt » Чт мар 21, 2013 11:42
Привет , уважаемые форумчане.
Установил на днях на свой Спортик данный девайс.Всё работает без замечаний , штатный иммо отключать не стал, поставил обходчик (сигналка с автозапуском ).Так вот , при постановке авто на сигналку ( с прохождением программной нейтрали для автозапуска) и постановкой на заводскую сигналку авто получает сигнал автозапуска ,заводится и начинает гудеть штатными дудками, но при этом соответственно работает. Я так понимаю, что обходчик работает , выключает штатный иммо , но полностью штатную сигналку не вырубает.
Вопрос: каким образом можно ставить авто на охрану в две сигналки и также сохранить автозапуск без лишнего шума? Может кто сталкивался ? Или придется ставить на две ,но не пользоваться автозапуском???
Изображение УАЗ-ПАТРИОТ СПОРТ,2010,LIMITED,АВАНТЮРИН
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Чт мар 21, 2013 12:12
Я в такой же ситуации ставлю только на старлайн.
Другое дело, что штатная сама по себе бывает встаёт - конпки чуткие.
Я б её вообще бы убрал если бы можно было..
megavolt
Сообщение megavolt » Чт мар 21, 2013 12:40
А контроль запуска делал как? Я подключил на щитке , провод на лампу генератора и контроль по напряжению.
Сообщение 191 » Чт мар 21, 2013 13:04
Штатная орет из-за просадки напряжения при пуске. Выход: не ставить на нее.
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Чт мар 21, 2013 13:20
megavolt писал(а):А контроль запуска делал как? Я подключил на щитке , провод на лампу генератора и контроль по напряжению.
мне в салоне ставили.. так что не подскажу :(
megavolt
Сообщение megavolt » Чт мар 21, 2013 13:20
Орёт ,скорее всего, из-за того,что она видит как включилось зажигание в режиме охраны(а иммо отключает как положено).
И всё-таки -есть ли варианты постановки на обе, и пользования автозапуском?
Тёмный Волк
Сообщение Тёмный Волк » Чт мар 21, 2013 13:43
Буду на эту тему дилера пытать.. но это уже когда на ТО-0 соберусь... тыща ещё до него...
ssw2004
Сообщение ssw2004 » Чт мар 21, 2013 23:09
Не получится, потому что штатная реагирует на все эл. импульсы( открывание дверей ЦЗ, подача питания и концевики).
megavolt
Сообщение megavolt » Пт мар 22, 2013 17:01
Ну , как вариант , можно обрубить + при включении зажигания, ЦЗ и концевики во время автозапуска не используются. Просто получается , что обходчик как таковой и не нужен. Хотца штатный иммо использовать в качестве допа. :)
aleksejx
Сообщение aleksejx » Пт июл 26, 2013 08:53
Как делали контроль двигателя? по тахометру? И где брали его?
megavolt
Сообщение megavolt » Пт авг 16, 2013 15:40
Почему по тахометру?Вроде выше писал по напряжению-через лампу генератора.
Вернуться в «Противоугонные системы»
