Самостоятельная установка сигнализации
Противоугонные системы, механические и электронные, советы и рекомендации
prapor13
Re: Имобилайзер на ивеко 2010года
Сообщение prapor13 » Вт дек 08, 2015 16:36
Пдскажите пожалуста.Купил сигнализацию старлайн А91 Машина 2010года с двигателем iveko.Я вот выше почитал почитал так и не понял.У кого то стоит имобилайзер у кого то нет.У меня ключик с тремя кнопками(с чипом).Так стоит или нет имо?Если да то нужно тогда обходчик покупать?Я пробовал вытаскивал чип с ключа,оставлял дома.Машина заводится всё нормально.Уже год не пользуюсь штатной сигналкой.Начала глючить.То откроет замки дверей то нет.Так нужно ли мне обходчик покупать?
nexsus
Re: Самостоятельная установка сигнализации
Сообщение nexsus » Вт дек 08, 2015 17:25
При включении зажигания на панели приборов загорается значок в виде замка, который гаснет через пару секунд?
prapor13
Сообщение prapor13 » Вт дек 08, 2015 18:27
nexsus писал(а):При включении зажигания на панели приборов загорается значок в виде замка, который гаснет через пару секунд?
Нет не загорается.Специально ходил смотре
nexsus
Сообщение nexsus » Ср дек 09, 2015 01:25
Ну тогда обходчик можно не ставить, хотя я не знал что такие бывают.
Но все равно, розовый провод от сигнализации лучше не удалять. Оставить кусочек не большой длинный, чтоб можно было в дальнейшем прицепить к нему обходчик.
АПИВ
Сообщение АПИВ » Чт дек 10, 2015 11:12
Ув.форумчане! Подскажите. пожалуйста, где стоит предохранитель, через который подключается сигнализация на центральный замок? Суть вопроса в том, что с брелка сигнализации и с кнопки ключа не закрывается водительская дверь и, соответственно, все остальные двери.С кнопки на ключе закрываются все остальные двери, кроме водительской. При закрытии водительсвкой двери ключом снаружи, закрываются все замки дверей. остальные функции сигнализации работают. Впервые такое случилось около месяца назад. Поехал в сервис, загнали машину в бокс, и она там простояла более получаса, но электрик "отремонтировал" дефект минут за 5 максимум. Деньги взяли как за полчаса работы (750 руб). Я спросил у электрика, что он сделал. Он ответил:"заменил предохранитель" и ушёл.Теперь та же история, и не хочется за это платить такие деньги. Где находится этот предохранитель? Может что подскажете? И какая может быть причина такой возникающей неисправности? Где-то КЗ? Или что-то ещё? Сига стар-лайн А91 с автозапуском. Машина УАЗ Патриот 2012 года, бензин, со старой панелью и раздаткой.
prapor13
Сообщение prapor13 » Чт дек 10, 2015 15:06
Судя по проводам от сигналки то рядом с сигналкой смотри.Примерно в 10см от сигналки стоят два преда по 10ампер. Только что посмотрел у своей.В субботу поеду ставить.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Пт дек 11, 2015 18:38
доброго времени суток,подскажите пожалуйста цвет провода в приборке контрольной лампочки давления масла и колодку если кто сталкивался,двигатель ивеко
Ангел-хранитель больше 100 км\ч.не летает
prapor13
Сообщение prapor13 » Пт дек 11, 2015 19:19
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Пт дек 11, 2015 19:53
спасибо,но у дизеля ивеко другая распиновка
prapor13
Сообщение prapor13 » Пт дек 11, 2015 21:51
а вот эту посмотри https://yadi.sk/d/kCV8k9C0mAX4u
АПИВ
Сообщение АПИВ » Сб дек 12, 2015 07:11
Ув. prapor13. Благодарю.
nexsus
Сообщение nexsus » Сб дек 12, 2015 16:43
Brodjaga писал(а):доброго времени суток,подскажите пожалуйста цвет провода в приборке контрольной лампочки давления масла и колодку если кто сталкивался,двигатель ивеко
Не нужно ставить контроль работы двигателя по датчику давления масла. Берите сигнал тахометра.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Вс дек 13, 2015 12:44
спасибо за совет,попробую на тахометр
prapor13
Сообщение prapor13 » Пн дек 14, 2015 23:32
Поставил.Все работает норм.С завода имобилайзер не активирован.Так что не пришлось ставить обходчик.Всем ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!!!!
prapor13
Сообщение prapor13 » Ср дек 16, 2015 11:35
А кто подскажет куда подключается температура двигателя на ивеках?Поставить то мне поставили а температура с бортовиком и индикатором температуры показывают одинаково а вот сигналка нет.
nexsus
Сообщение nexsus » Ср дек 16, 2015 12:12
У нее 2 датчика. Один в корпусе сигнализации. Второй выносной. Идет как температура двигателя.
Крепится к оранжево серому проводу концевика капота.
Запрос температуры дрыгателя со штатного датчика автомобиля эта система сделать не может. Хотите прогрев по температуре? Крепите датчик в районе термостата.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Ср дек 16, 2015 14:04
[quote="АПИВ"]Ув.форумчане! Подскажите. пожалуйста, где стоит предохранитель, через который подключается сигнализация на центральный замок? Суть вопроса в том, что с брелка сигнализации и с кнопки ключа не закрывается водительская дверь и, соответственно, все остальные двери.С кнопки на ключе закрываются все остальные двери, кроме водительской. При закрытии водительсвкой двери ключом бенз.
либо пучек проводов водительской двери . лио предохранитель ЦЗ где находится нп помню т.к делал давно и с ампутацией криво установленного старлайна
olegpushkin
Сообщение olegpushkin » Пн янв 18, 2016 06:49
Вчера ставил сигнализацию Старлайн В9 на Уаз Патриот Трофи 2 2014г.в.
Замок зажигания:
+12 - Розовый
Зажигание - Синий
Стартер - Красный
Поворотники взял на руле - Оранжевый и Синий/белый
Концевик дверей - Желтый в 4 контактном разъеме с левой стороны над блоком предохранителей выход жгута проводов в салон из двери.
Стоп - Коричневый (на лягушке)
Контроль работы (генератор) - не подключал так как Старлайн В9 (точная копия Томагавка 9030) хорошо видит машину по бортовой системе (подключено и проверено).
Вся проблема началась с замками: пытался подключить через блок управления (на нем три разъёма, один черный, остальные два серого цвета), что с правой стороны в ногах пассажира, искал на нем там управления нет. На сайте писали " 7 " и " 2 " контакт на черном разъеме, " 7 " контакт был пустой без провода, а на " 2 " сидел красный "+" провод, одним словом тыкал тыкал контролькой по "-" все контакты на 3 разъемах глухо как в танке!
Пришел домой перерыл все сайты по подключению Уаз Патриот Трофи 2 2014г.в., все пишут про блок управления, подключение в двери, как на Приоре - красный провод в разрыв, кто то даже пишет через LAN и KAN шину.
Одним словом пришел сегодня с утра в гараж и решил попробовать подключить как на Приоре, скачал схему, думаю не получится поставлю дополнительный эл. привод и всех делов. Разобрал дверь взял красный провод от эл. привода, на нем по " - " замок открывается, при разрыве закрывается, подключил по схеме Приоры: замок закрывался, но не открывался пока повторно " - " не отсоединишь и не подключишь ( нужен был повторный импульс " - ", а ставить дополнительное реле не охота).
Решил попробовать на красном проводе из блока кнопок, функции он выполнял те-же самые что от эл. привода красный провод, подключил по схеме Приоры: замок стал открываться но не закрываться!
В общем на мучился я, сел перекурить, выпить кофе, а сам схемы сижу рассматриваю в инструкции Старлайн В9 и что то меня как стукнет- увидев схему подключения воздушных замков ( на АУДИ и Фольксваген ) и решил я попробовать подключить по этой схеме!!!!
УРА ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
Схему воздушных замков есть в каждой инструкции сигнализаций, кто хочет скачайте инструкцию Старлайн В9.
Красный провод от блока кнопок в двери разрезать.
Зеленый провод - на Красный со стороны блока.
Синий/черный провод - на Красный со стороны жгута проводов.
Синий и Зелено/черный провод соединить вместе.
Черно/красный провод первоначально на 2 контактах соединен, разрезать (разъединить).
Черно/красный на " - "
Другой Черно/красный не подсоединять.
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Ср янв 20, 2016 20:13
доброго времени суток,пришла беда,при автозапуске с брелка двигатель не пускается,а сигналка говорит что работает,приходится повторять манипуляцию с глушением и повторять запуск,раньше такое случалось,но постояв секунд 10 запускался по новому сам и работал,сейчас перестал, в чем может быть причина,кто нибудь сталкивался?сигналка ценмакс
nexsus
Сообщение nexsus » Чт янв 21, 2016 03:25
Brodjaga писал(а):доброго времени суток,пришла беда,при автозапуске с брелка двигатель не пускается,а сигналка говорит что работает,приходится повторять манипуляцию с глушением и повторять запуск,раньше такое случалось,но постояв секунд 10 запускался по новому сам и работал,сейчас перестал, в чем может быть причина,кто нибудь сталкивался?сигналка ценмакс
Привет.
Раз происходит
Brodjaga писал(а): брелка двигатель не пускается,а сигналка говорит что работает
то явно что то с определением момента запуска.
Сигнализации обычно определяют по генератору (момент возбуждения), по тахо сигналу и в редких случаях по уровню напряжения.
У вас какая модель сигнализации и какого года машина?
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Чт янв 21, 2016 10:44
сигнализация ценмах 6 поколения,машина 8 года дизель ивеко
nexsus
Сообщение nexsus » Чт янв 21, 2016 17:29
Подробнее наименование модели?
Что то я не нашел у ценмаха 6 "поколение"
https://www.ugona.net/catalog6/brand70.html
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Чт янв 21, 2016 22:18
виноват,ST-5A
nexsus
Сообщение nexsus » Пт янв 22, 2016 02:02
Нужно проверить подключение серо черного провода.
Нужен вот такой пробник, обязательно светодиодный,!!Не в коем случае не с лампой накаливания, иначе может выгореть вся схема!!!
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=13929794 (У нас продается чуть ли не в каждом автоларьке)
"Крокодил" на массу, иглу на серо-черный провод. Заводим автомобиль. Смотрим, в какой момент пойдет сигнал.
90% что контроль запуска подключен по возбуждению генератора. Последнее время с электро системой ни каких действий не производилось?
Brodjaga
Сообщение Brodjaga » Пт янв 22, 2016 07:47
электрику не трогал,переделывал печку,выкидывал тройники,вся электрика работает исправно
g00d
Сообщение g00d » Сб фев 06, 2016 18:33
Brodjaga писал(а):электрику не трогал,переделывал печку,выкидывал тройники,вся электрика работает исправно
Как и ранее говорили что проблема с проводом определяющий контроль заведенного двигателя, скорее всего подключено не правильно.
Если провод правильно подключен то проверьте в настройках при программировании функций запуска, может быть там настройка сбилась. Например подключен тахо, а в настройках гена
bola
Сообщение bola » Чт фев 25, 2016 15:58
Ставил сигналку старлайн на Патриот 2008 года, с замками все ровно, все работает. А вот автозапуска... Подключил все по схеме к замку зажигания, но вот думаю выдержит ли внутреннее реле сигналка стартер? Или отдельное реле надо? Скоро починю ручник, надо пробовать) что скажете?
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Чт фев 25, 2016 17:10
Не старлайн конечно, bilarm - сигналки ставил, нареканий не было.
Вернуться в «Противоугонные системы»
