День добрый! Прошу совета бывалых...Проржавели пороги кузова, местами до дыр.Ломаю голову что делать, до этого с таким не сталкивался. Варианты, какие на ум пришли:
1)Искать новые.И как их там менять? Срезать старые и
приваривать новые.
2)Заваривать дырки, марафетить красить.
3)Или есть косметические штуки,как можно заделать дырки.Диаметр около 1 см
Добавлено: Ср мар 26, 2014 20:04
juri2007
Можно как бы быстро шпаклевкой со стекловолокном заделать и закрасить из балончика.
Добавлено: Чт мар 27, 2014 16:23
berlioz177
Спасибо большое за совет
Добавлено: Чт мар 27, 2014 18:31
juri2007
berlioz177 писал(а):Спасибо большое за совет
Всегда пожалуйста.
Добавлено: Вт май 20, 2014 18:20
Mikk50
Антикора не было?
Я с новья сверлил отверстия и заливал туда расстоп.
Вот думаю теперь - поможет, нет? :)
Добавлено: Вт май 20, 2014 19:57
Hoz
Mikk50 писал(а):Антикора не было?
А отверстия для крепления накладок порога разве не годятся ?
Добавлено: Чт май 22, 2014 06:47
avtolubitel
а если дырки запаять оловом? Предварительно шарошкой очистить края до металла, смочить пояльной кислотой и потихоньку от краев к середине запоять.
Добавлено: Пт май 23, 2014 17:06
Андрей М
Залить порог line-x , вместо штатных накладок. Предварительно разобратся с коррозией.
Добавлено: Пт май 23, 2014 23:21
ursus
Вопрос - а можно схемку или фотки - где сверлились отверстия
Я думаю - обществу (ну и мне тоже ;) ) это будет полезно....
Добавлено: Сб май 24, 2014 06:08
Mikk50
ursus
Сверлится в произвольный местах, главное чтобы струя антикора, с учетом длины трубочки идущей в комплекте с баллончиком, достала до всех мест.
А делается это для удобства регулярного "обновления"
Чтобы не снимать обивку каждый раз, не искать яму и компрессор с мовильницей. Просто, на досуге, купил баллончик, отковырял заглушку и пшикнул по принципу - кашу маслом не испортишь. :)
Добавлено: Ср май 28, 2014 13:58
evgen2202
мне дали совет и я в выхи сделал просто:
снял резиновые накладки а там два отверстия заводские для заливки.
запенил строительной пеной!
потом после того обрезал её после высыхания там где она вылезла,зашпаклевал и покрасил краской!
сказали если бы я это сразу с нова сделал,то пороги были бы ща как новые!
проверено на волгах людьми...
машинка 2007г,пробег 91000.,только две дырки появились.
так как она у меня чёрная,то краска хоммерайт глянцевая по ржавчине подошла один в один!
при подкраске в прошлом ржавых мест хватает на два года.
Добавлено: Ср май 28, 2014 14:30
Rugeko
А теперь пена наберет потихоньку в себя влаги, и металл соприкасающийся с ней быстренько сгниет нахрен. Добрый совет, чо...
Добавлено: Ср май 28, 2014 14:38
evgen2202
пена во первых не вбирает в себя влагу и приклеивается к металлу,поэтому даже в инструкции написано смочить сперва перед запениванием! для лучшего приклеивания её это раз.
а два это уже опыт людей знакомых многогодовалый,я же написал!
ну и в третих уже терять нечего! если только менять и то не на долго....!
Добавлено: Ср май 28, 2014 15:33
avtolubitel
Поддерживаю теорию с пеной, так как сам дома герметизировал ею зазор между ванной и стеной. Ни фига она воду не вбирает и не пропускает, но короба пенить чето я очкую
Добавлено: Ср май 28, 2014 15:41
evgen2202
я сделал,т.к. очковать мне поздно....
три сквозные дыры появились...
а там кто как хочет! я кинул что я сделал... с виду как новый !!!
у соседа волга с нова запенина как новая...9 лет на улице живёт!
впрочем кто как хочет.
удачи.
Добавлено: Чт май 29, 2014 10:00
Kirill105
К запененным порогам сварщик на километр не подойдет если вдруг менять придется.
Добавлено: Чт май 29, 2014 12:34
evgen2202
Kirill105 писал(а):К запененным порогам сварщик на километр не подойдет если вдруг менять придется.
а нафига? если менять то болгаркой срезают! а так зачем? дырки заваривать,так это мартышкин труд... или на продажу кому подсунуть...
Добавлено: Чт май 29, 2014 12:57
Kirill105
Вот от искр болгарных и загорится. Вся машина вместе с пеной, которую уже не выскоблишь.
Как пользоваться монтажной
пеной – инструкция
После того, как огнестойкая
монтажная пена полностью
застывает, она стает очень
жесткой. Все пустоты возле окон,
дверных коробок и остальных
материалов весьма надежно
заполняются пеной, но при этом
нужно обязательно знать то, что
монтажная монтажная пена
профессиональная имеет свойство
расширятся.
Излишки пены под высоким
давлением могут порушить
конструктивные особенности
любой даже металлической
конструкции. Из-за этого
устанавливать по
противоположным бокам оконных
или дверных проемов распорки
следует до застывания пены.
Содержание статьи:
Достоинства монтажной пены
Чем очистить монтажную
пену от стен или одежды?
Удаление монтажной пены
с одежды
Также монтажная пена очень
полезна при заполнении пустот в
стенах, где проходят трубы
отопления, канализации,
водоснабжения или же с
примыкающими кондиционерами и
вытяжками.
Лучшая монтажная пена наделяет
стены звукоизоляционными и
теплоизоляционными свойствами,
также она понижает шум, который
создают кондиционеры,
трубопроводы и т.д.
Выполняя кладку «в
полкирпича» или «в кирпич»,
нужно быть особо
внимательным, так как пена
может сделать такое
давление, которое вместо
ожидаемого
герметизирующего эффекта
лишь увеличит щели.
Другими весьма важными
качествами монтажной пены
являются огнебезопасность и
влагонепроницаемость, а
некоторые разновидности пены
также обладают непроводимостью
электричества. Это свойство,
несомненно, очень важно при
использовании пены в
строительстве бани из бруса
своими руками .
Добавлено: Чт май 29, 2014 13:21
evgen2202
спецом выделяю:
весьма важными
влагонепроницаемость!
в инете хоть чёрта найдёшь!
Добавлено: Чт май 29, 2014 13:37
Дeниs
evgen2202 Факт лишь в том, что однозначного мнения по монтажной пене нет. Интересовался еще давно, очень противоречивые отзывы. У кого то шум уходит, сухо становится и чуть ли не жесткость конструкции увеличивается, у остальных металл превращается в такую труху, что варить уже нечего. Если у evgen2202 будет положительный результат хотя бы за год, это хорошо и хоть что то, а так переварить всяко надежней. Практически любой "ара-сервис" переварит хорошо и за копейки.
Добавлено: Чт май 29, 2014 13:51
evgen2202
это способ хоть как то продлить жизнь порогов до кап ремонта...
как человек и спрашивал в этой теме.
вот я описал как мне бывалые люди посоветовали и сделал сам!
делов минимум -результат отличный!
посмотрим что дальше....
я не говорю что спасём капитально ржавое до дыр железо!
если с нова сделать,то ручаюсь что всё будет ок!
а опыт говорит что приваривать новые пороги тоже фигня и не надолго,будут по шву ржаветь и хрен чем спасёшь....
плавали уже.....
тем более в шахидсервисе....
Добавлено: Чт май 29, 2014 14:04
evgen2202
есть ещё противоречивый опыт у меня по замене бронзовых вкладышей от ваксойла на шкворнях без разбора всей конструкции кулака и т.д.....однако при всех раскладах от людей что всё это фигня,у меня всё ОК -
уже 20000км и один раз подтянул всего!
и здесь мне кажется,что пороги поживут ну хотябы пару лет точно!
кину результат сюда даже если он будет хреновый.
и....-с чего так быстро им гнить если влаги теперь там не будет и сверху краска что надо...
Добавлено: Чт май 29, 2014 15:33
avtolubitel
А зачем тут спорить и рассуждать о горючести пены. Можно взять и поджечь ее и посмотреть горит она или нет, естественно в застывшем состоянии. А то все рассуждают так убедительно как будто для этих испытаний нужна лаборатория.
Добавлено: Сб май 31, 2014 07:51
Rugeko
evgen2202 писал(а):пена во первых не вбирает в себя влагу и приклеивается к металлу,поэтому даже в инструкции написано смочить сперва перед запениванием! для лучшего приклеивания её это раз.
Инет конечно помойка знатная, но опыт какгрицца не пропьешь. :( "По молодости" убил пороги "пенным методом" на двух машинах, свято веря в авторитетные советы авторитетных дедушек - соседей по гаражу.
Я, впринципе, не ставлю целью оспорить Ваше решение, просто предостерегаю остальных читателей..
зы: при вскрытии порогов было обнаружено не повсеместное прилипание пены к металлу, и в этих местах железо было "потным" (ибо тотже конденсат никто не отменял), отчего думаецца и сгнило.
Добавлено: Сб май 31, 2014 09:55
Партизанский
Rugeko писал(а):...при вскрытии порогов было обнаружено не повсеместное прилипание пены к металлу, и в этих местах железо было "потным" (ибо тотже конденсат никто не отменял), отчего думаецца и сгнило...
Поддерживаю.
Монтажная пена в пороги - прямой путь к их ускоренному гниению.
Чтобы не гнило - лучше изначально с новья обработать антикором и обязательно оставить доступ воздуха в полости, чтобы конденсат испариться мог.
Добавлено: Пн июн 02, 2014 10:29
Kirill105
В выходные пенил окно пеной SOUDAL. На обрезках проверил. Хорошо горит.
Добавлено: Пн июн 02, 2014 15:32
pickupчик
Озвучил эту идею знакомому жестянщику (уже много лет на хлебушек этим зарабатывает, настоящий профессионал), так ответ был "Не вздумай!", красочно описал чуть не сгоревшую машину клиента, которая попала в ремонт после такого улучшайзинга :D , да, заметил, от гнили ни разу не помогло :D
Добавлено: Пн июн 02, 2014 19:52
SSV86
Слышал такой способ, но не в плане ремонта, чтобы починить и ездить, а в плане зашпаклевать сверху, покрасить и продать быстренько:). Попадалась моему знакомому такая нива. ещё и задняя арка, где брызговик крепится тоже запенина была, оттуда пену так куском и достали, не прилипла ни к чему, кстати влажная была и тяжёлая.
Пороги -ржа до дыр!
Добавлено: Вс мар 22, 2020 18:33
Ден2387
Всем привет! Срезать старые и приварить новые. Я так сделал.
Пороги -ржа до дыр!
Добавлено: Вс мар 22, 2020 21:18
А я две недели назад тоже залез и ужаснулся. Резать и варить пока не стал. Вот мое решение:
Это самоклеящаяся нержавейка? Где её купить, как называется?
Пороги -ржа до дыр!
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 10:50
Леший M
Всем привет. Подскажите плиз, кто нибудь занимается заменой порогов на профтрубы 80*80? Сгнили до дыр, нужно менять.
