Ремни.Катушка. Объясните принцип
- Серёга82
Авто 08 года. Сидень рекстон
В самый ненужный момент заела катушка, так как не выло возможности разбираться, резал. Теперь нужно заняться этим вопросом. так как ремень нужен (средний в зади). Покупать новый за 2200 жаба душит. Я снял катушку, и сижу и не пойму принцип действия. Разжуйте плиз. Не могу понять принцип или чего то не хватает. Ниже фото.
В темах нигде не нашел имеено принцип действия в разрезе фото
http://s019.radikal.ru/i631/1210/d7/8b3d9596af2e.jpg
http://s54.radikal.ru/i146/1210/0b/b54bd47f2f43.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1210/6b/a26f18c7ab72.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1210/d9/e531dc10700d.jpg
BAD BALANCE
- 599
Так при резком дергании может другой механизм срабатывает, а не шарик. У меня на Ниве ремень клинил когда она с большим перекосом стояла, а когда на ровной поерхности все было отлично. Разбирал тогда катушку ремня и установил, что во всем виновен шарик. Может конечно тут все не так. Я когда у Патриота складываю задние спинки, то вытягиваю часть ремня и наматываю его на подголовник, если заклинит, то снял подголовник и немного отпускаю ремень, все разблокироваться должно.
- VladislaV
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&p=430327
Дак а в чем проблема-то? Если ремень отрезал то я хз что делать, наверно надо как-то сшить половинки или новый вставлять. Только я даже гайку крепления катушки не смог в магазах найти, какая-то проблема с этими уникальными запчастями от рекстона. Если по заклиненой катушке, то как только ты ее поставишь в нормальное положение (спинка сиденья смотрит вверх, как обычно), то она сама и разблокируется. Я отвечал на том форуме что там система против разматывания ремня при опрокидывании и при ударах, пока спинка наклонена, катушка думает что это вся машина висит вертикально мордой вниз и блокирована, чтобы пассажир не клюнул носом в лобовое.
Если что, звони я завтра свободен.
- Серёга82
А я ремень отрезал и поставил ровно сиденье, не помогло. 2 месяца катался, на кочках трясло, все равно немень не разблокировался. Пока крышку не снял и не собрал. Сейчас опять заклинило, при том, что шарик норм был, и как то зуб держал крепко пипки.. На выходные буду собирать и сшивать ремень. Проблема в том, что это средний ремень, а он мне нуже.
BAD BALANCE
