ABS
FirM
Сообщение FirM » Пн июл 09, 2012 15:41
Патриот новый, пробовал ABS и не понял, работает оно или не работает:
Разгоняюсь, давлю на тормоз, свист тормозов, колёса блокируются, педаль тормоза не бьёт. След от колёс сплошной, не прерывистый.
Несколько раз пробовал. Ощущение, что ABS не работает.
Бежать в гарантию?
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн июл 09, 2012 22:06
Да
Эльбрус
Сообщение Эльбрус » Пн июл 09, 2012 23:27
FirM писал(а):Патриот новый, пробовал ABS и не понял, работает оно или не работает:
Пусти одну сторону по луже ,другую по сухому ,большой скорости не потребуется ,в луже тормоз в пол ,вот тогда реально проверишь. :)
FirM
Сообщение FirM » Вт июл 10, 2012 09:31
Что должно происходить?
Александр72
Сообщение Александр72 » Вт июл 10, 2012 10:15
FirM писал(а):Что должно происходить?
:o
Я же ответил на предыдущий вопрос... гарантия 100%
Если бы АБС работала - Вы бы уже поняли как и не задавали подобных вопросов (судя по торможению и т.п.). Честно.
FirM
Сообщение FirM » Вт июл 10, 2012 11:03
Попробую конечно, но как по мне уже то, что педаль не бьёт и колёса блокируются - означает , что с АБС что-то не то, это же АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ система всё же :)
На легковушках так не происходит, но всякое бывает, патриот машина большая, вдруг...
Поэтому и спрашиваю, у тех, у кого патриот с АБС, в подобных условиях что происходит?
ездить в поисках луж по 30 градусной жаре можно конечно, но и на асфальте должно работать нормально и предсказуемо имхо. :)
Последний раз редактировалось FirM Вт июл 10, 2012 11:16, всего редактировалось 1 раз.
FirM
Сообщение FirM » Вт июл 10, 2012 11:15
Мастер сказал - приезжайте, будем разбираться. Записался в сервис.
Заодно пусть поковыряются, скрип в районе левого переднего колеса ) Вывешивал, колесо крутил - пропадает.
роман300
Сообщение роман300 » Вт июл 10, 2012 13:57
Отключи и забудь :D . Н....Е? :D Тут тем на это было огого, стоит поискать-почитать
FirM
Сообщение FirM » Вт июл 10, 2012 14:05
Кнопочку отключения потом может и заколхозю :), но на дорогах отключать её вредно. Колдуна ведь нет и его функции выполняет АБС.
Вишер
Сообщение Вишер » Чт сен 13, 2012 15:50
У меня новый патр с АБС хочу приколхозить дисковые тормоза, понятно,что нужно прокачивать систему, в книжке пишут , что надо на диагностику. Наверняка есть путь проще, кто-нибудь его знает? Не хоца не зная броду, переть напролом.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Джексон
Сообщение Джексон » Чт сен 13, 2012 19:07
Вишер писал(а):У меня новый патр с АБС хочу приколхозить дисковые тормоза, понятно,что нужно прокачивать систему, в книжке пишут , что надо на диагностику. Наверняка есть путь проще, кто-нибудь его знает? Не хоца не зная броду, переть напролом.
Блин! :twisted: Опять, кому то, лень воспользоваться поиском. :evil:
Вот здесь всё разжевано :arrow: http://www.uazpatriot.ru/forum/zadnie-d ... C%EE%E7%E0
И ещё куча тем.
Изображение Изображение
Вишер
Сообщение Вишер » Чт сен 13, 2012 21:38
Я читал, даже участвовал, давно, пвравда, но Запрокачку т нормозо
дисковых ее помню
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Matrriks
Сообщение Matrriks » Пт янв 18, 2013 18:22
Все всего доброго! Друзья подскажите что с авс, вкл зажигание все как положенно про мигало про пищяло, начинаю крутить стартер авс загорелась и за пищяло как только завелся все пропало. Что ЭТО может быть?
Мая блогаданность за ответы
ledobur
Сообщение ledobur » Сб янв 19, 2013 03:49
А напружение на аккумуляторе в момент прокрутки стартера какое? Поверните ключ зажигания, выберите показометр приборной панели на напряжение бортовой сети и потом уже включите стартер. Если меньше 11 Вольт, то это плохо.
Сообщение luchsergey » Сб янв 19, 2013 05:05
меньше 11 даже с новым акумом будет мне каца при стартере то.
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 19, 2013 05:20
+100, Это точно :) Порой до 8 с чем-то падает ( по приборке).
Сообщение luchsergey » Сб янв 19, 2013 05:44
почти режим КЗ:ток к максимуму,напруга к нулю.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб янв 19, 2013 13:02
Сегодня проверил - по приборке ровно 11 Вольт. Когда старый дох, так показывало 10-10,5. Ежели новый (которому полгода) аккумулятор в течении пары дней погонять в гараже для работы мафона, тогда по приборке при старте будет казать 10,7 Вольта. У меня так. Аккумулятор АкТех на 77 Ач.
Mr. President
Сообщение Mr. President » Пт фев 08, 2013 19:11
Добрый вечер. У меня прблемы с АБСкой, может были у кого такое? Завожу - датчик в норме, отъезжаю метров на 100 - загораеться. Провода проверял, вроде в норме. На ТО диагносты сказали ошибка С0287, без описания, Скинули ошибку, а она снова выскакивает, без результатов. Дайте совет, что делать?
Сообщение luchsergey » Пт фев 08, 2013 20:40
мой совет:оперировать.
Andruha
Сообщение Andruha » Пт фев 08, 2013 22:23
Сегодня застрял на подъеме в Реутове (срезал по дачам пробку в Балашихе) и пока я буксовал и пытался подняться у меня загорелся индикатор на приборке (АБС).
Нажатие на педаль тормоза дала мне понять что АБС в отрубе и машина тормозит тупо юзом. Немного проехав остановился, заглушил, завожу..... горит сволочь. Ну думаю будем разбираться дома и поехал, через пару метров лампа сама потухла и АБС снова стрекочет при торможении.
Задался вопросом.... Какова пречина сей пляски??? На ум пришла мысля, только то, что стоя под наклоном уровень тормозухи изменился и датчик обнаружив отклонение отключил АБС. :?
ledobur
Сообщение ledobur » Сб фев 09, 2013 04:28
Mr. President писал(а):Добрый вечер. У меня прблемы с АБСкой, может были у кого такое? Завожу - датчик в норме, отъезжаю метров на 100 - загораеться. Провода проверял, вроде в норме. На ТО диагносты сказали ошибка С0287, без описания, Скинули ошибку, а она снова выскакивает, без результатов. Дайте совет, что делать?
Вот от братьев-китайцев по проблемам ABS Bosch: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 485#966485. Для начала можно его отключить и проехаться - ABS, конечно, отрубится, но вот появится ли ошибка? Ну, а дальше уже по ситуации действуйте.
Mr. President
Сообщение Mr. President » Сб фев 09, 2013 05:26
Спасибо за советы. Попробую решить.
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Вт фев 12, 2013 13:19
Всем здравствовать ! Патр 07 года, абс стрекотнула один раз по лету, предохранители целы, лампа при включении зажигания загорается в пол накала-завел тухнет, Торможение на любом покрытии как без абс только колесья задние подхватывают в последний момент на диагностику не ездил- в раздумьях( много патров по зиме с разбитой мордой появляется), да и у самого был опыт еще на ММС Ланцер летом по сухому асфальту при экстренном торможении приехал в Сузуку эскуду-первая машина с абс, тогда посоветовали в таких случаях дергай за ручник,Остальные иномарки работой абс порадовали но только с хорошей резиной
Хочется востановить работоспособность абс на Патриоте (попробывать как оно работает)
ledobur
Сообщение ledobur » Вт фев 12, 2013 16:56
Конечно, для полноты картины нужна диагностика. Иначе в догадках можно так далеко в дебри непознанного забраться! :D
роман300
Сообщение роман300 » Ср фев 13, 2013 07:41
19KOLAN76 писал(а):Всем здравствовать ! Патр 07 года, абс стрекотнула один раз по лету, предохранители целы, лампа при включении зажигания загорается в пол накала-завел тухнет, Торможение на любом покрытии как без абс только колесья задние подхватывают в последний момент на диагностику не ездил- в раздумьях( много патров по зиме с разбитой мордой появляется), да и у самого был опыт еще на ММС Ланцер летом по сухому асфальту при экстренном торможении приехал в Сузуку эскуду-первая машина с абс, тогда посоветовали в таких случаях дергай за ручник,Остальные иномарки работой абс порадовали но только с хорошей резиной
Обратись с вопросом к "лучсергеё"(в л/с), он тебе за один "пост" всё объяснит :D
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Ср фев 13, 2013 08:30
Конечно Лучсергей мне нравится с его минимализмом, в чем то очень интересные решения, но
" резать к чертовой матери" успею всегда :)
ledobur
Сообщение ledobur » Ср фев 13, 2013 13:14
А диски импульсные с датчиками чистые? А то могет быть, что датчики коростой из опилок покрыты - оттого и не фарцает система?
роман300
Сообщение роман300 » Ср фев 13, 2013 13:45
Вот езжу Я по дорогам, смотрю :shock: Да кто им "права" давал, это же ужас, даже на этом форуме ( типо джип-проходимец) резина грязь-снег, не важно, она уже не для "скоростей" , АВS на машине ползующей по грязи, ну ещё тот вопрос, может в место АВS завод ставил-бы блокировки ( наверное большинству это-бы больше понравилось?) . По "резине", ну как вас жизнь к "хорошему" приучила. :D Я вот ( и большинство - кто деньги зарабатывает за рулём) что такое "зимняя-летняя-всесезоная-грязевая- и т.п." Поведайте не держите в секрете :D Ну а АВS это отдельная тема :lol:
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Ср фев 13, 2013 14:40
Я себя не отношу к числу богачей, работаю монтажником ворот автоматики, ни инмурках мог позволить породистую резину( 14,15 радиус) на Патре сложнее- катаюсь на Максисе шипы(резина очень посредственная) но с нашим ритмом жизни и наполненостью дорог зимой -на хрен пойми чем ездить- увольте, я за безопасный секс :)
а на предмет опилок стружки смотрел, Попробую массу почистить-вроде помогло у кого то
Сообщение 191 » Ср фев 13, 2013 14:43
ledobur писал(а):А диски импульсные с датчиками чистые? А то могет быть, что датчики коростой из опилок покрыты - оттого и не фарцает система?
Ругаться будет на несовпадение скоростей. А у ТС, я так понял, не ругается.
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Ср фев 13, 2013 16:38
РУГАЧЕК НЕТ, смущает что лампа в полнакала загорается
При торможении в пол схватывают все колеса с запозданиями, ну и задница маленько вперед уезжает
ledobur
Сообщение ledobur » Ср фев 13, 2013 16:41
191 писал(а):Ругаться будет на несовпадение скоростей. А у ТС, я так понял, не ругается.
Так я и написал выше, что надо бы в диагностику. :) У моей машины стали появляться акустические эффекты после срабатывания ABS - когда педаль тормоза отпускаешь, то слышится типа шума воды в трубах... Однако, пора тормозную жижу под замену. :no:
Сообщение 191 » Чт фев 14, 2013 06:36
19KOLAN76 писал(а):РУГАЧЕК НЕТ, смущает что лампа в полнакала загорается
Там не лампа, там светодиод. А так, да, дилерский сканер тебе нужен.
kuprin
Сообщение kuprin » Пн фев 25, 2013 15:43
Иногда бывает,что колесные датчики АБС не могут считатать диск из за налипней грязи .Иногда нужно принудительно откручивать и чистить.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт мар 21, 2013 10:22
Загорелась, просто так с утра, лампа АБС. Диагностика показала неисправность заднего левого датчика скорости. Подскажите, от какой машины он, как выглядит... каталожный номер, цена... В общем где его купить и как опознать?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Чт мар 21, 2013 11:43
Грязь могла налипнуть
ДАТЧИК СКОРОСТИ ЗАДНИЙ PATRIOT С АБС** (BOSCH) 0 265 007 800 / 3163-3843112
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=27542&skod=344-383
Dragon
Сообщение Dragon » Чт мар 21, 2013 12:18
ИМХО вряд ли что с датчиком, скорее всего грязь/вода в разъемах, налипание грязи на датчик/зубцы, повреждение проводки.
ledobur
Сообщение ledobur » Чт мар 21, 2013 12:42
Ежек, может чем поможет:http://www.uazpatriot.ru/forum/vladelts ... tml#965496 мой пост, именно про задний левый датчик.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт мар 21, 2013 14:12
Большое спасибо всем за ответы и ссылки!!! Я так понял что продаётся целиком провод с датчиком, т.е. если он где-то у меня тоже перетёрся, то как раз можно заменить всё целиком...?
ledobur
Сообщение ledobur » Чт мар 21, 2013 14:32
Я просто зачистил концы проводов в месте пережога (там всего 2 разных по цвету провода) и, соединив, заизолировал ПВХ-изолентой, чуть переложив трассу провода по раме. Уже полтора года так и катаюсь.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт мар 21, 2013 18:24
Ребят, всем огромное спасибо! Удачи на дорогах!!!!
badddog
Благодарил (а): 30 раз
ABS
Сообщение badddog » Пт сен 20, 2019 12:43
Подскажите пож., а где живут разъемы датчиков АБС ? И какое там должно быть сопротивление ?
И заодно - можно ли чем- то прочитать АБС, ? Подключал ЭЛМ,он АБС не видит вообще :sad:
Патр с Ивекой.
ABS
Сообщение Omen20 » Пт сен 20, 2019 15:29
Давно туда не заглядывал,но логика подсказывает, что оные разъёмы должны находиться недалеко от колёс. По сопротивлению подсказать не готов, программа с такими данными на домашнем компе. Хотя можно и погуглить. Например, вот.
Прочитать можно, конечно же. Не так и давно проверял на своём Патрике ELM-адаптер, полученный с Али. На планшете с Андроидом 8.1 прочитал АБС 8.0. Программа Open Diag Mobile.
