И опять о нагреве передних тормозных дисков! (
Добавлено: Ср авг 28, 2019 17:23
HatinSV
Прочитал всю ветку о тормозах и нагреве! Понял- болезнь! Купил Патриота с рук, 2014гюв. Дизель! Сначало не замечал проблемм с тормозами..хватало других! Началось всё с регулировки ступичных подшипников! Заехал к Диллерам УАЗ, там подтянули ступичные и началось...Грешил , что перетянули! Поехал к "знахарям" в частные мастерские! Переделали, но нагрев так и не ушел! Греются оба диска до дыма! (начинает смазка гореть похоже) Проявляется это при городском цикле езды с частыми торможениями! По трассе ступицы не греются и не клинят! ( Хотя особого торможения я и в городе не замечаю) Поменял ГТЦ ( Чешский у меня). Не помогло! Суппорта смазал, ходят вроде без клина! Похоже такая байда встречается именно на чешских ВУТ и ГТЦ! ( Суда по форуму)! Уже и незнаю .что дальше делать..всё также дымит!(
Добавлено: Ср авг 28, 2019 18:56
Андроид
Если греются только при частых торможениях и оба диска одинаково, может колодки не фонтан?
Или диски уже изношенные, может их протачивали.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 20:43
HatinSV
Заказал диски новые и колодки в Редбтр, придут буду пробовать! Пока грешу всеж на ГТЦ чешский, хотя 2 дня назад поставил новый! ( Дорогой зараза) Еще осталось поменять шланги,тоже читал про отслоение..хотя греются почти одинаково оба диска! ( хотя правый всеж горячее и дымит он!)
Добавлено: Ср авг 28, 2019 21:43
HatinSV писал(а): ↑Ср авг 28, 2019 20:43
Как вариант, при нагреве клинят супорта, на ГТЦ поршень перекрывает отверстие по которой поступает жидкость из бачка и при нагреве жидкость не может перетекать в бачок.
Как вариант, прокатится что бы колодки нагрелись, вывесить колесо, на работающем двигателе попробовать прокрутить колесо, крутится или нет? заглушить двигатель и снова проверить крутится или нет?
Добавлено: Чт авг 29, 2019 00:04
HatinSV
Проверю при нагреве колесо! Пока явного торможения я не заметил! Колёса не блокировались, даже когда дым шел! Я и не заметил , если бы не дым от сгорающей смазки в ступице!
Добавлено: Чт авг 29, 2019 06:17
mservis
Суппорта могут подклинивать от износа направляющих, у нас тоже один товарищь мучается с такими же симптомами, стошники ему приговорили суппорта на замену, но для них есть ремкомплекты.
Добавлено: Чт авг 29, 2019 10:08
HatinSV
Чувствую надо было все новое покупать!
По мелочи не отделаться!
Симптомы у всех одинаковые, но видно поломки приводящие к подклиниванию могут быть разные и вариантов много...Пойду смотреть ремкомплект! Для "бешеной собаки"....
Добавлено: Чт авг 29, 2019 13:56
Андроид
HatinSV, а торопиться не надо (с) ведь мы так не узнаем в чем все же была причина )))
Добавлено: Чт авг 29, 2019 15:01
HatinSV
Вообщем! Сменил жидкость, сменил ГТЦ, увеличил расстояние штока педали! смазал направляющие суппорта! Пока без результата! Жду новые диски и накладки! Поставлю-отпишусь!
Добавлено: Чт авг 29, 2019 15:15
Андроид
HatinSV, на дисках есть существенный износ? если нет - можно попробовать для начала только колодки махнуть, а новые диски в запас. Жалко же будет хорошие диски выкидывать, вдруг дело не в них.
Добавлено: Чт авг 29, 2019 15:31
HatinSV
На дисках износ! Думаю пора менять! Видно раньше никто не менял с завода!(90000км уже) Заказал с перфорацией !
Добавлено: Вт сен 03, 2019 21:50
HatinSV
Сегодня поставил тормозные диски с перфорацией от РедБтр и накладки Финвал! Снятый родной диск с правый стороны (который дымил) оказался тоньше левого миллиметра на 4! Износ конкретный! Поршень суппорта выходил , при торможении очень сильно, может и клинило его чуть! ( Хотя визуально с ним все нормально). Доехал до дома , на ощупь диски не перегрелись, но тормозил не сильно! Надо смотреть дальше...Если будет опять перегрев, поменяю шланги и прдую систему тормозную, может там чего и могло застрять! Надеюсь, что этого не потребуется!) Отпишусь в понедельник!
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Диски от РедБТр нашел в Топдеталь, по сайту 1510 за штуку! Был приятно удивлен, так как даже у РедБТР на сайте он стоил 1990р. Видно старые запасы!) Тамеще 2 шт оставалось, кому надо!
https://topdetal.ru/search/?q=%D0%A3%D0 ... tle=redBTR
Добавлено: Ср сен 04, 2019 02:41
Андроид
HatinSV писал(а): ↑Вт сен 03, 2019 21:56
Может диску просто не хватало объема (массы) для отвода тепла.
Добавлено: Ср сен 04, 2019 10:04
HatinSV
Андроид, Возможно что отвод тепла тоже имел место, но все ребята однозначно говорят что такой маленький диск для большой машины это не правильно! Диаметр маловат! Даже на пузатерках иномарочных диаметр поболее !
Отправлено спустя 2 часа 5 минут 57 секунд:
Вообщем ! Беда не ушла ! После 2-3 интенсивных торможений Диски перегреваются! Не спасает даже перфорация! Я понимаю, что нагрузка там большая, но ....Будем бороться теперь с эффективностью задних барабанов! Нагрев равномерный! Вероятно всю массу машины передние диски берут на себя! Похоже придется и барабаны поменять! (
Добавлено: Сб сен 07, 2019 14:38
HatinSV
Тормоза задние не тормозили, вся нагрузка шла на передние.... перебрал , фигнюшка трапецевидная заклинила и не регулировала колодки! Почистил , смазал ВДшкой, чуток опустилась на несколько щелчков! Теперь задние тормозят! Буду смотреть дальше...
Добавлено: Пн сен 09, 2019 06:49
mservis
А суппорта то перестали клинить или они не клинили? я чет запутался...
Добавлено: Пн сен 09, 2019 09:04
HatinSV
mservis, Суппорт не клинил! Похоже вся нагрузка шла на дисковые, в итоге сильный перегрев! Поездил два дня, нагрев равномерный, хотя все равно диски горячие, но смазка не дымила! Барабаны теперь тоже тёплые, берут часть нагрузки на себя. Вообщем, система разводки барабанов с трапецивидной железячкой работает плохо! Надо следить! Вот и не подумал на них, так как в декабре перебирал и клепал накладки, все чистили и всё работало исправно!
