Чем мазать направляющие и пыльники?
Добавлено: Ср май 28, 2014 08:13
Mikk50
Передний суппорт
Раньше мазал всё графиткой и не заморачивался.
А сейчас почитал инет.... ё-маё!
Можно пыльник поршня пшикнуть силиконовой смазкой?
Для направляющих купил такой спрей
Пойдет, нет?
Добавлено: Ср май 28, 2014 15:17
leo2
Добавлено: Ср май 28, 2014 17:21
Ruslanium
Тоже мазал тысяч пять назад, посмотрим на сколько хватит. Многие графиткой балуются, просто у неё температура сворачивания вроде низкая. Суппорта то греются, смазка саама сворачивается а графитная пыльца потом лишь как абразив работает. По этому в суппортах используют смазки с рабочей температурой от 250-300 гр.
Добавлено: Чт май 29, 2014 10:01
Ruslanium писал(а):
....а графитная пыльца потом лишь как абразив работает.
Фигасе
Это что, новая физика от фурсенки, чтоли?
Графит сам по себе смазка, а не абразив.
Добавлено: Чт май 29, 2014 11:55
Soldat1979
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Смазку для суппортов, их направляющих и пыльников могу порекомендовать смазку HUSKEY SLIPKOTE ® 220-R. Эта смазка используется разными автопроизводителями и может продаваться в пакетиках под брендом автопроизводителя (например Toyota, Nissan и пр.)
Общий каталог можно посмотреть тут.
http://www.huskey.ru/TPI/SLIPKOTE%20220 ... se_Rus.pdf
Информацию по мнениям относительно применения можно прочитать тут. На мой скромный взгляд там довольно информативно все разобрано по полочкам на форуме.
http://www.huskey-info.ru/index.php?act ... p=2&tipstr
С уважением, Александр.
Добавлено: Чт май 29, 2014 12:16
Ruslanium
Хаски вообще компания которая исключительно гидравликой и замкнутыми системами охлаждения плотно занимается. Работал с ними, любой продукт уникален и аналогов почти не имеет. Надо будет и это попробовать.
Добавлено: Чт май 29, 2014 12:20
Ruslanium
Фигасе
Смазка смазкой, а направляющие то на графитке подклинивать начинают.
Добавлено: Чт май 29, 2014 12:30
AcPatriot
Смазка графитная (ГОСТ 3333-80)
Тип: Антифрикционная смазка
Близка к технологии получении синтетического солидола, но приготовлена на более вязком нефтяном масле и содержит 10% графита.
Область применения:
предназначена для узлов трения скольжения тяжелонагруженых тихоходных механизмов (рессор, подвесок тракторов и машин, открытых зубчатых передач, шестеренок и т.п.). Работоспособна в пределах температур от –20 до 70°С; допускается к применению ниже минус 20°С в рессорах и аналогичных устройствах.
Особенности:
Для точных механизмов и подшипников качения ее применять невозможно. Грубый помол и загрязненность, входящего в ее состав графита с механическими примесями, приводит к износу и повреждению трущихся поверхностей с высокой чистотой обработки.
Заменитель: Солидол, загущенный 10% графита.
Добавлено: Чт май 29, 2014 12:45
Mikk50
А этим нельзя направляющие смазать?
Добавлено: Чт май 29, 2014 12:54
Danniz
Я когда перебирал супорта для ЗДТ мазал вот такой , переднии заодно тоже помазал когда ставил задние.
http://www.anlas.ru/product/26673h
пакетика хватит на несколько раз ,лучше перед применением выдавить в шприц - удобнее и остаток лучше хранить
Добавлено: Чт май 29, 2014 13:20
Mikk50
Danniz
Ну это то же самое что и на моей фотографии.
Добавлено: Чт май 29, 2014 13:23
Регион 42
Danniz писал(а):Я когда перебирал супорта для ЗДТ мазал вот такой , переднии заодно тоже помазал когда ставил задние.
Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники.
Добавлено: Чт май 29, 2014 13:29
Mikk50
Для пыльников решил использовать силиконовую смазку термостойкую
Добавлено: Чт май 29, 2014 17:39
Ruslanium
Mikk50 писал(а):А этим нельзя направляющие смазать?
Я не догоняю. Это спрей что ли? Спреем видел как поливали детали суппорта при сборке. И поршни и пальцы. Только результат не знаю.
Кстати на машину 13 годы смысла то нет. Суппорта подклинивать начинают после замены первой или второй замены колодок, ну или если на пальце пыльник порвался и грязь попала. Так то не слышал чтоб на новой машине что то подклинивало.
Добавлено: Чт май 29, 2014 18:20
Mikk50
Ruslanium
Для профилактики
Добавлено: Чт май 29, 2014 19:04
Danniz
Mikk50 писал(а):Danniz
Сомнительно, спрей не может стать таким густым как в пакетике.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 20:20
Mikk50
Намазал старой проверенной смазкой - графиткой.
Добавлено: Пт июн 13, 2014 21:05
Ruslanium
Браво.
Через годик вскрой и отпишись что да как. Прилагаемую книжку бы почитал, там униол или что то подобное, но никак ни графитка.
Поршни то были смазаны? А направляющие?
Добавлено: Пт июн 13, 2014 21:20
Mikk50
Только направляющие помазал графиткой.
поршни не мазал ни чем
Добавлено: Сб июн 14, 2014 19:16
Ruslanium
Поршня так же мажут, только не графиткой, на любом трехлетнем скинь с поршня пыльник, там кораллы. Ни один сервисмен их не мажет а просто при замене колодок выдавливает в ноль. Итог - клин со временем. Я на ниве пока не начал смазывать поршни, клинить начинали исправно раз в год.
На патре чуть друние супорта, может и раз в три года меняют, а может их при сборке смазывают, у меня патр то всего 2,5 года еще не так много мелочей знаю.
Добавлено: Сб июн 14, 2014 19:47
Mikk50
А чем?
Добавлено: Сб июн 14, 2014 20:13
leo2
2 пост
Добавлено: Сб июн 14, 2014 20:40
Ruslanium
Или 5 пост.
Добавлено: Вт июн 17, 2014 10:23
Малиныч
АшыПка0420 писал(а):Danniz писал(а):Я когда перебирал супорта для ЗДТ мазал вот такой , переднии заодно тоже помазал когда ставил задние.
Мля а я намазал этой шнягой, теперь колодки посвистывают при движении, да и при торможении как на старых козлах свистят. жуть просто.
Re: Чем мазать направляющие и пыльники?
Добавлено: Ср янв 20, 2016 20:32
Brodjaga
доброго времени суток,направляющие супортов и в цилиндры под резинки заливал медную смазку спрей,пока работают нормально,по крайней мере лучше чем было
Добавлено: Пт янв 22, 2016 16:01
vanoid
Курил плотно форумы и нашёл, смазка для направляющих супорта и под пыльник цилиндра (нейтральна к резине) от Toyota артикул 08887-01206
Добавлено: Пт мар 04, 2016 11:36
Kroll
Недавно смазал пальцы направляющих смазкой LM Anti-Quietsch-Paste, арт. 7656. Красную смазку неоднократно видел в комплектах оригинальных колодок на ненашемарки. Под пыльники поршней брызнул силиконом. Выбрал такой путь после ознакомления с материалами на сайте Liqui Moly по обслуживанию тормозных систем.
То, что было изначально на направляющих пальцах - "п...ц б..ть что за му...ак сюда лазил?!"
Добавлено: Пн апр 05, 2021 20:14
DiadiaVova
Парни, столько времени прошло, уже 2021 год. Ну так что, исходя из опыта, кто чем может и на сколько хватает?
Добавлено: Вс апр 11, 2021 17:45
Sl43
DiadiaVova, обычный хороший силикон из баллончика, который годится для резины (лавр, керри).
В магазинах у нас сами продавцы не знают чем мазать, дали шнягу в тюбике, клинить начало поршни через пару дней (нагрев диска). Под пыльники нахреначил силикона, полет нормальный.
Сами направляющие синей смазкой для подшипников.
Такой подход защищает от коррозии зеркало поршней еще.
